Neuer 6HV Ultimate
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Maverik
    • 28.05.2012
    • 673
    • MFC-Oberhausen / Bottrop-Kirchhellen
    #106
    AW: Neuer 6HV Ultimate
    Meiner wurde heute DHL übergeben, werde ihn wohl zum WE in den Händen halten
    Goblin 570, Goblin 700 Competition, Diabolo 700 L, Vbar Control, MeanWell + Pulsar3
    • Dirk S
      • 08.05.2012
      • 1613
      • Dirk
      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
      #107
      Und so schnell nicht wieder hergeben
      Dirk
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #108
        Kommt man von Arbeit,steht ein Paket im Flur
        Hier mal der neue SZ 4029
        Gruss Mike
        • Baldi
          Baldi
          #109
          Dirk
          Wenn er den ein mal geflogen hat....... Nie wieder
          Baldi
          • Baldi
            Baldi
            #110
            Gruss Mike
            Ich glaub ich muss da noch mal auf diesen komischen Buttom klicken
            Baldi
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #111
              Ich kämpfe auch .
              Riskiere aber eine Scheidung .
              zu viele Helis...
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #112
                Sehe grad,da hab ich wohl nen Zahlendreher gemacht
                SZ 4026
                Hab mir alles mal grob angesehen,es ist ja viel vormontiert.
                Soviel ist ja nicht zu schrauben,werde nachher beginnen
                Gruss Mike
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #113
                  SZ 4026
                  Gruss Mike
                  Ja dann viel Spaß beim bauen.
                  Bei mir waren auch nur zwei Dinge falsch als ich fertig war und das war, das ich die Laufrichtung der Blatthalter Anlenkung (breite Seite in Laufrichtung) nicht beachtet hatte und das dieses untere Lager bzw der Lagerbock falsch rum eingebaut war. Das Lager wäre dann irgendwann nach unten raus gefallen.
                  Aber wirst sehen, der geht einwandfrei.
                  • Maverik
                    • 28.05.2012
                    • 673
                    #114
                    Ha,
                    der DHL-Mann hat geklingelt und den Heli geliefert
                    Das Wochenende ist gerettet!!!
                    Stefan
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #115
                      Na dann keine Zeit verschwenden
                      • CaptainBalu
                        • 12.05.2011
                        • 5233
                        • Bernd
                        #116
                        Viel Spass und gib Gas... Morgen Erstflug?
                        • Frankenblitz
                          Frankenblitz
                          #117
                          Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                          An alle die schon einen 6HVU haben bzw. auch an die andern:
                          was denkt ihr, ist es möglich den 6HVU mit 6'S zu fliegen? Bin mir am überlegen den zu kaufen und vorläufig mit den Komponenten aus dem 550er Rex zu fliegen. Also mit dem 600MX (1220kv) Motor, orig. Align Servos, 100er Roxxy, Jeti Bec, Brain (inkl. Gov.)
                          Die vorhandenen 6S 5000er Lipos. müssten doch auch passen (50x51x146mm)? Wie groß (lang) dürfen die denn max sein?
                          Was denkt bzw. haltet ihr davon? (aufrüsten auf 12S kann ich ihn dann später immer noch wenns denn sein muss).
                          Das würde mich auch sehr interessieren.
                          Heute hatte mein T-Rex 550 leider einen bösen Absturz. Bis auf die E-Komponenten ist davon nichts mehr zu gebrauchen :-(
                          Daher die ßberlegung, als Ersatz einen 6HVU mit 6S-Antrieb aufzubauen.
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #118
                            Das es geht ist ja schon bewiesen.
                            Mit 550er Blätter.
                            Einfach mal Compass 550 U bei Tube suchen.
                            Das normale 6HV Setup hat 505 kv bei nem 10er Ritzel.
                            1200kv wird bisl viel oder?
                            Gruss Mike
                            • Baldi
                              Baldi
                              #119
                              Da geht die KV aber nicht draus hervor.... Dave Ketelhut Compass 550U testing #4 - YouTube
                              Baldi
                              • Baldi
                                Baldi
                                #120
                                Hab gerade mal bisschen rumgestöbert. Den 4025 scheint es eh nur mit ner 1100er KV zu geben. Mit nem 10er Ritzel solltest du da je nach Regler auf 2100 - 2150 am Kopf kommen. Das würde soo schon passen an 6S........
                                Mike! Die Voltzahl halbiert sich ja genau gegenüber 12S Deswegen braucht er dann auch die doppelte KV damit die selbe Kopfdrehzahl anliegt.... Einzig der Regler, sollte schon ausreichend dimensioniert werden Ein 100er sollte es schon mindestens sein, besser ein 120er mit Kühlkörper!
                                Baldi
