Neuer 6HV Ultimate
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #61
    AW: Neuer 6HV Ultimate
    So, hab gefragt... die passen noch gerade so rein und haben 14 cm, 5,3 cm und 4,4 cm
    -= freakware GmbH =- OptiPOWER ULTRA LiPo 6S1P 22,2V 3500mAh 50C (OptiPOWER) OPR35006S50
    Die gleichen Daten haben meine Gens ACE 60C mit 3700 auch bzw die sind nicht so breit. Ich hab davon schon einen Akku und so kann die gleich nutzen. Da die mir aber auch zu teuer sind, werde mir da was von Hacker holen. Also aus der ECO X Serie. Die flieg ich schon in meinen ganzen Helis und die sind auch günstiger, haben aber weniger C... aber das ist mir egal. Bei 12 S in einem 600er sollte das kein Ding sein, wenn die auch im 700er sehr gut gehen mit 20C.
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      #62
      Ich würde die SLS XTron bevorzugen .
      Die haben auch 3700mAh und 40C .
      Allerdings haben die mit 138 x 43 x 49mm etwas andere Maße .
      Weiss jemand , ob die auch passen ?
      zu viele Helis...
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        #63
        Haben doch eigentlich identische Masse wie die angegebenen von Uwe bzw. sind ja sogar etwas kleiner ....
        Welche Seite Du nach oben packst vom Akku ist doch Wuppe ....
        Bin gespannt wie das mit dem Schwerpunkt bei den Akkus aussieht!
        Beim alten 6HV mit 2x6S 2.650 war die Kiste natürlich extrem leicht.
        Wenn ich dagegen hier die 3.700er Xtron mit 40 C nehme , dann wiegen die beiden Akkus zusammen etwa 1.300 Gramm ( gegenüber knapp 950 Gramm bei 2x 6S 2.650 )
        Uli
        Zuletzt geändert von Uli4G3; 29.07.2013, 21:46.
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          #64
          Hi Uli,
          aber ich kann mir nicht vorstellen, das bei einem so großem Gewichtsunterschied der Schwerpunkt immer gepasst hat....
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Baldi
            Baldi
            #65
            Ich nehme die SLS Xtron 3600 mAh 30/60 C Die fliege ich auch im 550er Atom und brauche somit nur einen Akkutyp für 2 Helis
            Von den Maßen und vom Gewicht her sollte es passen.
            Baldi
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #66
              Das hatte ich eigentlich auch vor , ein Akkutyp für zwei Helis .
              Meinen T-Rex fliege ich mit APL 5000mAh 45C . Doch dann müsste ich einen Heli der 700er Klasse fliegen und würde vermutlich auch an der 5kg-Grenze scheitern .
              Was fliegt ihr für Servos ?
              Sollten es die Futaba BLS451 und am Heck das BLS254 sein ?
              Oder könnte ich auch die Servos von Align nehmen ?
              Als Regler würde ich einen Jive 80HV einsetzen .
              Und ein AR7200BX als Kreisel .
              zu viele Helis...
              • mrhide
                • 13.05.2011
                • 478
                • Bernd
                • Bönnigheim / MFC Mühlacker
                #67
                Weis einer welche Teile vom neuen an oder in den alten 6hv passen?
                was mir grad in die Finger kommt wird geflogen, a wenns nur bis in ne Tonne langt
                • Baldi
                  Baldi
                  #68
                  Nur mal so zum anfixen.....
                  Sry, Werbung nicht gestattet...
                  Zuletzt geändert von Babbsack; 22.08.2013, 17:29.
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #69
                    so ein Bild hatte ich doch schon vor paar monaten reingestellt : RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuer 6HV Ultimate
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • Baldi
                      Baldi
                      #70
                      Gut Stefan! So eines aber noch nicht
                      Die TS ist 1:1 die vom 7HV und der Kopf ist bis auf die A-Arme sehr ähnlich, bissi kleiner halt
                      Baldi
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #71
                        Zitat von Uli4G3
                        Ich denke es war Werbung weil er das Bild eines Händlers aus H. in der Nähe von H. hier geteilt hat ......
                        Uli
                        Ja und?
                        Im E700 Fred wird Werbung für Händler gemacht die ihn vertreiben nur 1 Beispiel.
                        Ich denke dem User der auf den 6HV wartet nimmt jede Info gernan.Und sei es nur ein Bild.
                        Schon sehr komisch in letzter Zeit hier.
                        Gruss Mike
                        • Align-Rocker
                          Align-Rocker
                          #72
                          Kann jemand sagen ob die Ultimate Haube auf dem Normalo 6HV passt ?
                          Domi
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #73
                            Ganz am Anfang hiess es das sie passen sollte ....
                            Wir werden morgen beim Compass Treffen in Rinteln einfach mal den Versuch machen!
                            Wir packen mal ne Ultimate Haube auf den 6HV und die 6HV Haube auf den Ultimate !
                            Gruß, Uli
                            Compass 7HV
                            • mrhide
                              • 13.05.2011
                              • 478
                              • Bernd
                              #74
                              laut Sebastian Zajonz passen Haube und Zahnräder auch in und an alten 6hv ob der riemenspanner hin passt wurde mich mehr interessieren
                              • Align-Rocker
                                Align-Rocker
                                #75
                                HI
                                Und wie siehts aus, passt die Haube ?
                                Ja das mit dem Riemenspanner wäre auch ne feine Sache
                                Grüße, Domi
