Warp 360 Komponenten Kaufberatung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #106
    AW: Warp 360 Komponenten Kaufberatung
    Zitat von Helimorph Beitrag anzeigen
    Danke, hab den als 2221 -6 und die Motoren sind leider laut Datenblatt nur für 3 s. Möchte aber gerne 4S fliegen.
    HK2221-10 und HK2221-12 sind für 4s. Steht auch so auf der Scorpion
    Homepage.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Helimorph
      • 05.09.2010
      • 329
      Motor bestellt
      [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        #108
        Hi Jungs,
        hier mal das Setup dass die Mehrheit der Warp-Käufer fliegen wird die ich kenne:
        Stock-Motor
        Kontronik Koby 40 oder 55LV (55LV empfohlen)
        6s 1400mAh 30C
        MKS DS-92A+ TS
        MKS DS-95i Heck
        Andy
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #109
          Danke für die Info. Hast Du vielleicht auch 'ne Info, ab wann die
          Auslieferung beginnt?
          Torsten
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #110
            Angedacht ist der 26.11. !
            Bei mir liegen folgende Komponenten im keller zum Einbau bereit :
            Microbeast V 3.0.8
            Futaba S-Bus Empfänger
            DS 95
            MKS DS 8910 aufs Heck
            Koby 40
            als Akkus habe ich erstmal 2 Gensace 6S 1.200 mah 40 C hier liegen !
            Das 891o kommt nur aufs Heck weil ich es noch liegen hab und nicht unbedingt ein neues kaufen muss.
            Hat also nix mit der Größe oder so zu tun das ich es favorisieren würde !
            GRuß, Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #111
              Koby 40
              Dann nehme ich auch einen meiner vorhandenen 40A-Regler.
              Torsten
              • rotor34
                rotor34
                #112
                Hallo zusammen
                was werden für Heckblätter genommen sind in der Combo welche dabei?
                Steht nur im Lieferumfang:
                - Bausatz
                - Hauptrotorblätter
                - Motor
                Gruass Sven
                • Uli4G3
                  Teampilot
                  • 19.06.2009
                  • 1116
                  • Ulrich
                  • Bielefeld, NRW
                  #113
                  Ich könnte mir vorstellen das 61er KBDD beiliegen. Die Heckblatthalter sind etwas größer dimensioniert, wodurch der Heckrotor dann allgemein größer wird.
                  Der 40er Regler wird bei mir bestimmt ausreichen.
                  Es wird aber auch Piloten geben die den Regler an seine Grenzen bringen könnten, ein 55er bietet da vermutlich noch etwas mehr reserven !
                  GRuß, Uli
                  Compass 7HV
                  • Drizzel
                    Drizzel
                    #114
                    Bei 6s? Vielmehr als 40A schaffen die Akkus selbst doch garnicht. Außerdem wenns bei 3s und 40A in anderen 450er Helis schon keine Probleme gab dann bei 6s erst recht nicht.
                    • romsch1
                      • 09.10.2007
                      • 855
                      • Roman
                      • Gols-MFC Aero Gols
                      #115
                      Ich denke das Compass 65mm Heckblätter dabei sind,in Manual auf Pos.13 (Seite 21)sind welche gelistet,und auf Pos. 70(Seite 76) sieht man die verschiedenen Einstellwerte von diversen Heckblätter da kommen auch die Compass 65mm Blätter vor
                      Ich glaube bis der Heli kommt brauche ich den Plan nicht mehr fürs zusammenbauen
                      Gruß Roman
                      Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
                      • AndreP
                        Compass
                        Teampilot
                        • 14.04.2008
                        • 210
                        • André
                        • Kiel
                        #116
                        ich habe mit dem Warp schon die ersten Flüge gemacht. An Komponenten habe ich folgendes verbaut:
                        Stock Motor (6S)
                        40A Regler
                        3x MKS Dx 92A+/ MKS DS8910A+
                        Microbeast
                        Original Blätter
                        61mm KBDD Heckblätter
                        Andre
                        • Timmey
                          • 30.07.2008
                          • 444
                          • Tim
                          #117
                          Der reicht mal ganz locker. Bin in meinem Rave auch mit 4S, YGE 40 und 350mm Blättern unterwegs. Auch bei 30 Grad im Sommer hat der nicht abgeschaltet, nur die 4S 1800mah 40C, die wurden richtig heiss
                          Viele Grü�e Tim
                          Logo 500SX; Logo 600SX, Voodoo 600;
                          • rotor34
                            rotor34
                            #118
                            Stock Motor (6S)
                            40A Regler
                            Microbeast
                            Original Blätter
                            Andre
                            Hallo Andre
                            und wie fliegt er sich *??
                            Gruass Sven
                            • Timmey
                              • 30.07.2008
                              • 444
                              • Tim
                              #119
                              Zitat von rotor34 Beitrag anzeigen
                              Hallo Andre
                              Gruass Sven
                              Was wird dir ein Teampilot jetzt wohl antworten?!
                              Viele Grü�e Tim
                              • rotor34
                                rotor34
                                #120
                                ich hoffe mehr als du
