Warp 360 Komponenten Kaufberatung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #166
    AW: Warp 360 Komponenten Kaufberatung
    Zitat von chris-de Beitrag anzeigen
    Also eine Meinung ob das akzeptabel geht hätte mich jetzt schon sehr gefreut zu hören.
    Warum sollten die nicht im Warp gehen*
    Wenn Du nicht gerade der Hardcore Pro 3D Flieger bist, wirste vermtl. auch keinen Unterschied zu einem 3x so teurem Servo merken
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      #167
      ***Sorry, falscher Thread***
      Zuletzt geändert von A6er; 02.01.2013, 19:37.
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • IaN
        IaN
        #168
        Wie schwer darf denn der Akku sein?
        Man hört ja davon das einige Probleme mit dem Gleichgewicht haben...(bei zu leichten akkus)
        Sollte man 1300 oder 1500mah nehmen oder gehen auch 1800er mit 288g?
        Jan
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #169
          Mit 6S 1300mAh TopFuel und 233gr bist Du ganz knapp an der Grenze zur Hecklastigkeit.
          Gleiches gilt für 5S 1600er SLS mit 240gr.
          Grü�e aus Roding
          Dieter
          • IaN
            IaN
            #170
            Hmmm dann könnten doch 288g gehen.
            Bin schwer am grübeln, die 1800er sind grad im Angebot (6s natürlich), hatte aber auch noch an ein Polaris gedacht wegen HV-Servos ;-) was ja noch mehr gewicht in der Nase bedeutet...
            • hdidi
              • 01.07.2012
              • 1056
              • Hans Dieter
              • Auf der Wiese
              #171
              Rein für den Schwerpunkt dürften die 288gr eigentlich sehr gut passen.
              Aber langsam mutiert das Tier dann zur Bleiente !!
              Mein 450X hat satte 300gr weniger......
              Grü�e aus Roding
              Dieter
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #172
                Wo gibt es die? Auf der SLS-Seite sind die nicht (mehr?) gelistet.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • hdidi
                  • 01.07.2012
                  • 1056
                  • Hans Dieter
                  • Auf der Wiese
                  #173
                  Doch, schau mal bei der Extronserie, da gibt es 3S und 2S zu kaufen.
                  SLS XTRON 30C - Modellbau Akkus Stefansliposhop
                  Grü�e aus Roding
                  Dieter
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    #174
                    Uli hat glaube ich die 3s, 1600 drin. Nur eben 2 mal. Logo!
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      #175
                      Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es konfektionierte 6s-Packs
                      von SLS geben wird.
                      Ich habe mal mangels anderer Lipos zwei alte 3s 2200er-EP's von SLS
                      (die mit der kleineren Bauform) in den Warp gesteckt. Passen würden
                      sie, allerdings reden wird dann von einem Akkugewicht von grösser 350 gr.
                      Ausserdem stört der Kabelsalat.
                      Ich kenne derzeit folgende Anbieter von warp-fähigen 6s Lipos:
                      myLipo (1500er, 1800er)
                      gensace (1200er, 1400er (vergriffen))
                      mttec (1400er)
                      align (1100er)
                      HobbyKing
                      Habt ihr noch andere Quellen aufgetan? Vielleicht auch welche mit
                      EHR-Bal.Anschl.?
                      Torsten
                        Hi, vielleicht passen ja die:
                        Voltz 1300mAh 6S 22.2V 35C
                        Specs:
                        - Voltage: 22.2V
                        - Capacity: 1300mAh
                        - Discharge Rating: 35C
                        - Charge Rate: 1-3C Recommended, 4C Max
                        - Size: 75mm(L) 35mm(W) 44mm(H)
                        - Weight: 210g
                        - Max Continuous Discharge: 35C (45.5A)
                        - Balance Plug:JST-XH
                        flieg die im 6s Rave 450
                        • USS-Voyager
                          • 16.09.2012
                          • 213
                          Von SLS sollen ja auf jeden Fall noch Fertige 6s Lipos für den Warp geben ich und noch jemand hatten bei SLS mal nachgefragt und es wurde gesagt das es welche geben wird und zwar noch im November... Ist jetzt zwar schon zwei Monate her aber mal sehen ob jetzt was kommt wenn die ausm Urlaub wieder da sind. Wenn nicht werde ich noch mal nachfragen.
                          • Uli4G3
                            MTTEC/Compass Fieldrep
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #178
                            Ich habe mit SLS gemailt und es verzögerte sich auf Februar.
                            Das war aber Aussage im Dezember.
                            Darum habe ich jetzt die Xtron 2x3S 1.600 in bin sehr zufrieden damit!
                            Aber sobald die 6S kommen werde ich die testen !
                            GRuß, Uli
                            Compass Warp 360 Brain
                            Compass 6HV Nightfly
                            Compass 7HV
                            • USS-Voyager
                              • 16.09.2012
                              • 213
                              Ist bekannt wieviel mah die 6s Lipos für den Warp von SLS haben werden?
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #180
                                Sodalle,
                                Scorpion HK2520-1360 ist verfügbar.
                                Bin ja mal gespannt, wie er im Warp geht
                                Grü�e aus Roding
                                Dieter
