Compass 7HV im Vergleich zu anderen Helis
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #46
    AW: Compass 7HV im Vergleich zu anderen Helis
    Nee meine die TS Begrenzung.
    Ihr seid alle kaputt 2300 soviel hatte ich nich mal im 600er
    War immer der Meinung das ich 1900 fliege gestern gemessen 2000.
    Ich war erschrocken.
    Mhhh beim Beast hab ich bisl geschummelt um blau anzukratzensind knapp 7grad.
    So schlimm??
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      #47
      stells mal auf 6° um...
      die blaue LED ist nicht so wichtig wie die 6° habe ich mir von Stefan Hornstein persönlich sagen/bestägigen lassen und im Beast Forum liest man das auch immer...
      Sollte es wirklich gar nicht passen besser bei den Hebeln nochmals etwas nachbessern... (anlenkpunkt weiter raus oder rein...)
      mach am besten das Setup nochmal ganz neu...
      bisher reichte mir zb auch immer die Einstellung im Beast, bin nirgens auf Sender.. dafür überall auf Extrem usw...
      Poti 1 kannst du normalerweise fast ganz aufdrehen...
      bei Poti 2, kannst du soweit aufdrehen bis er zum zurückschwingen anfängt wenn du Nick oder Roll "einrasten" lässt...
      Poti 2 ist übrigens dafür zuständig wie "knackig" er auf Knüppeleingaben reagiert... da du bei dem einstellst inwieweit du die Regelgung "übergehst"
      bin auch erst mit 14er und Schrägverzahnt auf 2300, dank dem Schrägen hört man das nicht so tragisch... hatte auch erst gestern gesehen welche Drehzahlen ich hatte da beim letzten Jlog umstellen auf die neue Ratio die Telemtetrie deaktiviert wurde... bei 2300 ist aber mit der ßbersetzung und dem 4525 (LE, 520kv) Schicht im Schacht.. da ist der Jive brav an den 95-100% echten Regleröffung oben... (je nach Akku halt auch der kaputte 5000er NanoTech machte gleich die Grätsche..)
      minimum weiß ich nicht so genau... lt. Vstabi Gov. war das bei 1400herum...
      ich vermute aber mit Jive Mode 6 müsst mehr (also weniger) gehen ...
      Zuletzt geändert von Stephan Lang; 13.08.2012, 12:48.
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #48
        Ich mach jetzt seit 2 Tagen Auros mit dem 7er.
        Vorher immer nur probiert mit Lowrpm.
        Was mir jetzt aufgefallen ist,
        Er geht sofort beim ausschalten mit der Drehzahl runter das Flaren reicht grade so.
        Lass ich den Heli in Lowrpm und flare dann kann ich mehr Drehzahl aufbauen als mit Motor aus.
        Ich kann auch ohne Flaren landen aber wie gesagt ich habe 0 reserven.
        An Rückenauros ist nicht zu denken.
        Hab mal den HR von Hand gedreht,bei gut Schwung krieg ich max 4 U hin.
        Also will sagen das System dreht extrem schwer.
        Ist das bei euch auch so??Blätter sind Radix FBL.
        Gruss Mike
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #49
          ja, das liegt an der hohen reibung durch den straffen heckriemen.
          ich weiss auch nicht warum man den riemen so stark spannen muss,
          das ist meiner meinung nach energieverschwendung. WEnn mans so macht wie in der anleitung beschrieben ist der riemen meiner meinung nach übertrieben straff und bremst das system.
          mein 550er mit Starrantrieb dreht wesentlich länger und leichtgängiger wenn ich den motor ausschalte.
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • gde2011
            gde2011
            #50
            Zitat von Nerolon Beitrag anzeigen
            HI
            Ich fliege seit ca 5 Monaten, bin bei Rundflügen und Achten .
            Ein Parr Rollen und Loops hab ich auch schon gemacht.
            Ich besitze einen T-Rex 450,500,600(RIP),700er und siet 2 Tagen einen Compass
            7HV.
            Ich würde mal gerne wissen wie der Compass sich im vergleich zu anderen Helis schlägt.
            Ich bin ihn noch nicht geflogen, mir fehlt noch ein Regler.
            Ist er vom Flugverhalten zu vergleichen mit nem 700er Rex ??
            (noch kann ich das fliegen mit dem 700er nicht genießen bin noch sehr angespannt)
            Und in welcher Liga Spielt er ?? T-Rex,Logo, Henseleit *?
            Ich hoffe ihr wisst was ich meine .
            Mfg
            Christian
            Sammelst du oder fliegst du?
            Nimm einen 500er und flieg, flieg und flieg _ was das Zeug hält!
            Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn so viele "gleiche" Helis zu bauen, die meisten wirst du "stehen" haben!
            Christian
            Oder du weißt nicht genau wohin mit dem Geld, dann ist ok. Vergiss die Vitrine nicht!
            • gde2011
              gde2011
              #51
              So schlimm??
              JA!!
              6 Grad!!! Nichts anderes!
              Christian
              • JörnD
                JörnD
                #52
                Das ist doch nun wirklich nicht so schwer. Wurde schon so oft gesagt und steht glaube ich sogar in der Anleitung. Wichtig sind die 6°, die LED ist nicht so wichtig. Klar, wenns nun ganz aus der Reihe tanzt, sollte man schon mechanisch ändern.
                Jörn
