Compass 7HV im Vergleich zu anderen Helis
  • kaisen
    • 28.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    AW: Compass 7HV im Vergleich zu anderen Helis
    Stimmt.
    Sehe ich genau so.Ich fand da garnichts kompliziert.
    Da gibt es ganz andere.
    Gruß Kai
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
    • Nerolon
      Nerolon
      HI
      also ich war heute fliegen mit meinem 700 Rex und ich finde der fliegt sich schon göttlich.
      Bin schon sooo gespannt auf den auf meinem Compass, aber muss noch etwas auf den Regler Sparen.
      Mit was für einer Drehzahl sollte ich ihn den für 8 und Rundflug fliegen?
      Mfg
      • stecko
        • 24.12.2011
        • 159
        • timo
        • Steinenbronn
        kommt drauf an wie viel leistung du haben willst ;-)
        zwischen 1300 und 1600rpm reich locker aus! mit 1900rpm geht scho gut die post ab!!
        grüße stecko
        ps ich flieg fast ausschließ mit ca 1600rpm und dann zwischen 8und 10min;-)
        Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
        • Nerolon
          Nerolon
          HI
          Und was für Akkus fliegt ihr ??
          Ich hätte Tunergy 5000 30C von meinem 700 er Rex.
          Aber ich denke damit werde ich über 5 Kg kommen .
          • stecko
            • 24.12.2011
            • 159
            • timo
            • Steinenbronn
            sls 5000er 30c EP und sls 5000er 40c nitro orange
            natürlich als 12s ;-)
            meiner wiegt damit ca 5,2 kg juckt mich aber net da vereinsplatz...
            • JörnD
              JörnD
              Zitat von Nerolon Beitrag anzeigen
              HI
              Jaa, damit kommst Du locker drüber. Weiss jetzt nicht genau wieviel, aber wir haben über 5 Kg gehabt. was mich aber mehr stört ist, das die Lipos gerade an der Grenze sind,in die Akkuschiene zu passen. Wenn die nach dem Fliegen dann noch etwas blähen, wirds etwas umständlicher, die raus zu nehmen. Ich fliege jetzt maximal 4500er, damit gehts wunderbar.
              Jörn
              • SmO_oTh
                • 14.09.2011
                • 541
                • Sebastian
                • Lünen
                Hat jemand Erfahrung mit dem 6HV ? Ist der Aucbau genauso wie der 7HV ?
                • SmO_oTh
                  • 14.09.2011
                  • 541
                  • Sebastian
                  • Lünen
                  Also, anhand Bildern ist er anders angeordnet. Nur wie sind die flugeigenschaften ?
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Der 7HV ist glaub ich ein Compass der neuen Generation, wo Sebastian die Feder geschwungen hat. Der 6HV ist noch aus den alten Compass Tagen jetzt aber mit dem neuen Kopf ähnlich dem 7HV.
                    der 7HV ist nur genial, wobei ich zugeben muss, dass der Rappi 720E auf Pitch knackiger ist. Aber das allgemeine Flugefühl ist beim 7HV runder und angenehmer... Wie gesagt vertrauenserweckender. Der perfekte 3D Trainer den kaum einer von uns an die Grenzen bringt.
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    • Sascha83
                      Sascha83
                      Kleinheli-Pilot, Du hier, ich fass es nicht... :-)
                      Sieh zu, daß Du den 7HV in die Luft bekommst, der fliegt wirklich genial!! Und V-Stabi einstellen ist auch nicht so schwer, wirst schon sehen.
                      Der Compass hat einfach ein großgefächertes Spektrum an Einsatzgebiet, egal, was und wie Du fliegen willst, er kann alles.. Vielleicht ist er kein Spezialist für die diversen Unterkategorien, aber Du wirst begeistert sein :-)
                      Und wenn Fragen oder Probleme auftauchen, kannste ja mal in nem Modellbauladen fragen, die helfen Dir doch gerne... ;-)
                      Sascha
                      • Nerolon
                        Nerolon
                        Hi Sascha,
                        du kannst ja mal bescheit geben wenn und wo du fliegst.
                        Dann komm ich mal vorbei und schau mir deinen Compass in Aktion an.
                        Meiner ist ja fertig bis auf nem Regler, hast keinen über ??
                        Mfg
                        Christian
                        • helibasher
                          • 04.07.2010
                          • 1141
                          • Wildflieger
                          Ich hab meinen wieder abgegeben.
                          Unter anderem wegen der fummeligen Akkurutsche, ich musste den jedesmal auf die Seite legen.
                          Was auch fehlt ist eine deutsche und überarbeitetes Handbuch. Wird zwar schon seit über einem Jahr versprochen aber bisher ist nix draus geworden.
                          Ansonsten ein Super Heli, zu beachten sei aber auch noch das er deutlich über 5kg wiegt. Also für Wildflieger ohne geeignete Versicherung nicht geeignet.
                          [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                          • stecko
                            • 24.12.2011
                            • 159
                            • timo
                            • Steinenbronn
                            fummlige akkurutsche?? wenn die akkus sauber drauf sind und die klettbänder passen dauerts ca 5sek bis der akku drinn ist... und bei mir sind sogar die kabel vom txe 200 noch "im weg" !
                            also bei aller liebe des system is einfach geil mit der platte!!!
                            und unter 5kg kommt mer auch locker wenn mer nicht grad nen riesen motor +12s5000er reinpackt!
                            grüße stecko
                            • helibasher
                              • 04.07.2010
                              • 1141
                              • Wildflieger
                              Das einschieben der Akkurutsche meinte ich auch nicht sondern die anschliessende Arretierung.
                              Ich bin mit der Stock Combo aus der 2ten Charge auf 5,5kg gekommen mit 12s und 5000mAh. Auch kleinere Akkus hätten mich nicht drunter gebracht.
                              • Henning Piez
                                • 23.10.2001
                                • 3345
                                • Henning
                                Der Original Motor ist halt bullig und 5000er sind schwer.... Aber egal, dem Heli merkt man das Gewicht null an. Ist halt nur wegen Wildfliegen doof.
