7HV mit Futaba CGY 750-Setup "Wobbeln" beseitigen
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    AW: 7HV mit Futaba CGY 750-Setup "Wobbeln" beseitigen
    War jetzt fliegen, mit 40% Empfindlichkeit fliegt der Heli bis 1800 Umdrehungen ganz normal Danach Wobbeln.
    Nur mit 40% macht Fliegen keinen Spaß, da hat der Heli schon richtig ein eigenleben.
    hatte da noch ein paar ungebrauchte vom Trex 600 ( schwarz 90 Shore)
    Ist ja eine super Idee, werd ich gleich mal testen.
    Wieviel Empfindlichkeit hast eingestellt? Also 75% würd ich schon gern hinbekommen.
    lg.
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      hmm, schwer zu vergleichen : ich nutz das vstabi und bin mit der empfindlichkeit bei 100 koennt sogar noch hoeher... Servos sind Savöx 1270 an 6V.
      allerdings kenn ich das gy750 nicht und weiss auch nicht wie hoch die empfindlichkeit sein sollte.
      Gruss Harry
      • n2o
        n2o
        • 22.01.2007
        • 49
        • nicht weit vom Salzburg-Ring
        Hallo Jungs, also weichere Gummis werde ich sobald geliefert testen. Und zur Empfinklichkeit, mehr als 50% waren im anderen Heli (Hirobo SDX) bisher nicht nötig, im Gegenteil. Eher haben meine Vereinskollegen mit ßnderungen in den Parametern D-Gain und I-Gain teilweise Erfolge gemacht. Mit dem 7-HV bin ich bis jetzt der Erste bei uns im Verein, von daher sind auch keine Erfahrungen mit Einstellungen und Verhalten des Helis vorhanden, das wird aber schon.
        Martin
        Grü�e aus dem Salzburger Land
        Martin
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          Hab jetzt den ersten Flug mit den Align Dämpfern gehabt.
          Leider ist es nicht besser. Bei 1500-1800 Umdrehungen kein Problem, ab 1800 leichtes Wobbeln. 40% Empfindlichkeit am CGY 750.
          Mit 70% Empfindlichkeit ist ein Fliegen wieder unmöglich.
          Warum kommt das CGY nicht klar??
          ßberleg schon einen tausch auf V-Stabi.
          Hab ein Beast hier rumliegen, mit dem Test ich mal schnell.
          lg.
          • n2o
            n2o
            • 22.01.2007
            • 49
            Hallo Jungs,
            bin gerade vom Nachmittagsfliegen mit dem 7HV nach Hause gekommen . Kurzer Zwischenbericht: derzeit fliege ich mit Idle-1 1600U/min und Idle-2 1800U/min ohne dieses oszilierende Phänomen, endlich. Was habe ich gemacht, ich habe die Blattlagerwelle mit Fett und minimal Silikonspray derart bearbeitet das die Blattlagerwelle im eingebauten Zustand mit dem Inbusschlüssel ganz leicht zu drehen ist. Die weicheren Dämpfergummis habe ich noch nicht eingebaut weil noch nicht geliefert. Mit der Empfindlichkeit auf Roll und Nick bin ich auf 50%, Heckemfindlichkeit nach ßnderung der Servohebellänge auf 13mm ist nun 75%. Da ist aber noch ein wenig Potential zur Verbesserung vorhanden weil es noch minimalst li/re pendelt. Ich vermute die Ursache in der Heckanlenkung die noch nicht ganz 100%ig leichtgängig ist.
            @jetranger: Drehzahlen über 1800 U/min habe ich noch nicht getestet, werde ich aber noch um zu sehen wie sich mein 7HV dort bzgl. des wobbeln's verhält.
            Grüße aus dem Salzburger Land
            Martin
            Martin
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              Bin ich gespannt, test das bitte mal.
              lg.
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                Etwas ist mir noch aufgefallen. Bei 1800 umdrehungen mit 30 Prozent Empfindlichkeit, wobbelt der Heli leicht, sobald ich Steuerbefehle gebe wobbelt er mehr.
                Ist schon komisch warum das System nicht mit dem Heli klar kommt?
                Die Radix sind schon sehr harte Rotorblätter, vielleicht spielt das alles zusammen.
                Lg.
                Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                • n2o
                  n2o
                  • 22.01.2007
                  • 49
                  Hallo jetranger, testen kann leider etwas dauern, momentan ist bei uns in ß Sauwetter. Wie weit über 1800 U/min hast du getestet? Eventuell ist hier der Bereich wo dein Heli unruhig wird. Hast du deine Rotorblätter bzgl Unwucht kontrolliert bzw. kontrollieren lassen (ist mit einer Rotorblattwaage doch ein wenig aufwändig, ich hab dabei nur mal zugeschaut), ist dein Rotorkopf gut gefettet, Blattlagerwelle wirklich leichtgängig? Sind die Abstände/Spaltmaße zwischen Zentralstück und Blattgriffen bds. ident (das wurde hier im Forum von einem anderen User schon vorgeschlagen, ist also nicht meine Idee). Sind deine Rotorblätter gleichfest oder locker angezogen.
                  Es mag auch ein wenig frustrierend, lästig bzw. nervig sein, aber es hilft halt nix, ich habe meinen Rotorkopf auch 4x neu aufgebaut gefettet usw., den CGY 750 kompl. neu eingestellt um irgend einen versteckten Fehler bzw. eine Dysharmonie im System zu beseitigen, Kopf hoch.
                  Martin
                  Martin
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    Hallo Jungs,
                    Hab jetzt ein Beast zum testen eingebaut.
                    Mit 2000 Umdrehungen auf dem Kopf, und nicht ein Wackeln
                    Ging einfach total problemlos!!!!
                    So leid es mir ist, aber ich tausch jetzt das CGY gegen V-Stabi 5.2, und gut is.
                    Danke nochmal für eure Hilfe.
                    lg.
                    • g.harry
                      • 18.10.2007
                      • 1272
                      • Harald
                      na Glueckwunsch, feut mich fuer dich dass du die wobblerei endlich beseitigen konntest
                      Gruss Harry
