Atom 7HV welcher Motor
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    AW: Atom 7HV welcher Motor
    Ich Bau einen 5025-440 ein, den lass ich aber noch neu wickeln, da geht noch bissi was an Leistung
    Im Moment hab ich den pyro 700-450 drin.
    MFG Sebastian
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
      Ich hab derzeit den Hacker A50-10L im 7HV... reicht bestimmt für alle "normalen" Piloten... damit ist auch super 3D möglich...
      Werde aber demnächst auch mal den 4525LE probieren... ob ich bei meinem bescheidenen Flugstil einen Unterschied merke?! i don't know...
      für alle denen Viel Leistung zuwenig ist... und die einfach nur HardCore wollen gibts halt dann nur 4525 oder 4535 ...
      die 50xx gehen beim alten Chassie nicht ohne bearbeiten rein... bei die 45x5 Leistungsmässig mit den normalen 50xx ebenbürtig bzw. sogar noch leicht darüber sein sollen... nur das Beschaffen ist das größere Problem...
      Preis-/Leistung ist aber mit nem Hacker oder normalen Scorpion 4025 sicher am "vernüftigsten"
      Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
      • Sven-HH
        Sven-HH
        Hab den 4035 - 560 KV drinnen, im Rex 700 wars der Kracher, im 7HV gehts grad, liegt an der Getriebeübersetzung denk ich mal, bin schon am überlegen ein 14er Ritzel zu nehmen, damit komme ich der Rex übersetzung sehr nahe, hat das schon jemand Probiert?
        Hab etwas bedenken was die Low RPM Fliegerrei dann angeht, der geht schön auch mit 1300 UPM, um ein paar Basics zu üben ist das Wunderbar, dann mit 2000 zum Kampf
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          Dann bin ich mal gespannt wie der pyro gehen wir.
          MFG Sebastian
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            ßhm also ich flieg im 7HV auch den 4035-560 (hatte V2, jetzt V3), und der geht mit nem 12er schon richtig gut, was in etwa einem 10er Ritzel im T-Rex 700 entsprechen würde. Ein 13er wäre dann ziemlich genau wie ein 11er im Rex, damit hätte man dann auch in den höheren Drehzahlen mehr Reglerreserve, aber ein 14er ist schon heftig. Mir war das 13er schon zuviel.
            • Sven-HH
              Sven-HH
              Hab den V3, der geht auch richtig gut, hab nen CC 160HV Regler und laut Log bin ich extrem oft bei 100% Regleröffnung, bei 2000 Upm dann.
              Reglerreserve ist da nicht mehr.
              Wenn ich alles richtig gelesen habe :
              Rex schrägverzahnt 112 - 12 Ritzel = 9.3333
              7HV 136 - 13 = 10,46
              7HV 136 - 14 = 9.71
              Zu Doof zum CC einstellen werd ich wohl nicht sein
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                edit für Beitrag oben: ich meinte natürlich auch den 4035 nicht 4025... sorry
                die "100%" GOV irgendwas im ICE entsprechen aber ja nicht den reelen 100% Regler öffnung oder?! zumindest habe ich das in einem anderen Thread wo gelesen... (gefährliches halbwissen... kenne mich bei CC ned aus )
                Zuletzt geändert von Stephan Lang; 12.12.2011, 18:02.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  7HV 136 - 14 = 9.71
                  Wär interessant zu Wissen was die Akkuspannung dabei macht, bzw. gleich einen Log zu sehen
                  Nur mal n Beispiel fürs 12er ... http://www.youtube.com/watch?v=_NW4iHzfDrE
                  • Sven-HH
                    Sven-HH
                    Geht gut ab
                    Hab nur einen Log vom erstflug im Oktober, da ist nicht alles gelogt, umbenennen in .csv
                    Werd wohl auf YGE Regler umrüsten mit VStabi Gov, geht im 6HV mit A50 - 10L auch Super
                    Welche Drehzahlen nehmt ihr so ??
                    • Keven S
                      Helicoach/MTTEC
                      Teampilot
                      • 01.07.2007
                      • 2244
                      • Keven
                      Im Log ist keine Spannung, das bringt so leider garnix ;-)
                      • BEKÃ?
                        BEKÃ?
                        Hallo Keven S,
                        Ich habe einen 7HV bestellt. Es ist mein erster E-Heli. Bisher nur 700 Verbrenner geflogen.
                        Meine Wunschmotorisierung:
                        Scorpion HKIII-4035-560 V3 mit 13 Ritzel
                        YGE 120HV V4
                        12S 4500mAh
                        Meine Drehzahlen 1400 und 1900U/min
                        Ist das 13 Ritzel Ok oder doch besser 12er?
                        Da ich etwas älter bin, ist mein Flugstil nicht das harte 3D sondern weiträumiger Kunstflug mit Rückenflug und leichtes "Speeden".
                        Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2012, 16:04.
                        • Sven-HH
                          Sven-HH
                          So, diesmal ein Log mit V, sieht wohl so aus als ob ich mir mal Marken Akkus anschaffen sollte und das Pitchmanagement übrarbeiten sollte....
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            So, jetzt habe ich echt ein kleines Problemchen....
                            Der 7HV sollte eigentlich mit 4525-520 fliegen. Dieser ist jedoch bei meinem Händler derzeit leider nicht verfügbar.
                            Jetzt bleibt nur:
                            Pyro 700-52
                            5035-500 (eher suboptimal, da 8mm Welle)
                            Hacker Turnado A50-10L 580Kv
                            Ist echt bescheiden jetzt. Woanders möchte ich aber auch ungerne kaufen... Meint ihr der Unterschied vom Pyro zum 4525 ist ganz extrem arg krass* Vielleicht hat ja schon jmd. den Wechsel hinter sich...
                            Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 08.01.2012, 13:03.
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6766
                              • Timo
                              • MFG Tangstedt
                              ...wie wärs mit nem HK 5025*
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Jetzt bleibt nur:
                                Pyro 700-52
                                Ah sorry, hatte mich vertippt. 5035 hatte ich gemeint....
                                Nee, sind nur die oben genannten verfügbar.
