Scorpion HK-4525-520KV Limited Edition | Scorpion Limited Edition Motor | Scorpion BL Motoren | Motoren | Antrieb & Motor | Parkflieger.eu
Atom 7HV welcher Motor
NlCO66
AW: Atom 7HV welcher Motor
Aber hier ist er verfügbar:Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
Ja, gibt auch noch mehr. Aus Prinzip kaufe ich aber nur noch bei 1 Händler. Vor allem so sachen!
Verdammt!
Oder ich beraube meinen Fusion 50 erstmal und baue einen Turnado ein und rüste dann auf den 4525 um wenn wieder verfügbar.
Wobei ich vielleicht doch auch zum Pyro greifen würde wenn mir jemand was bezüglich der Leistung sagen könnte. Immerhin ist der Pyro auch was leichter.
Immerhin 95g laut Herstellerangaben!
Guido.s
passt das schrägverzahnte T-Rex 700 Hauptzahnrad problemlos*?
Ritzel hab ich noch 11 und 12 hier liegen
HI Daniel
ich fliege den pyro 700-52
ich kann dir nur sagen mit dem motor geht die kiste geil !!!
meiner meinung nach brauchste net mehr leistung im 7hv !
wenn du aber bei tic tocs voll pitch geben willst brauchste nen 4525 ansonsten bricht der motor a bissl ein( nicht viel) ,was ich damit sagen will: bei einem guten pitchmanagement reicht der pyro allemal !!
gruß marcel
Ich persönlich würde für das Drehzahlspektrum das 12er Ritzel definitiv vorziehen.Zitat von BEKß Beitrag anzeigenHallo Keven S,
Ich habe einen 7HV bestellt. Es ist mein erster E-Heli. Bisher nur 700 Verbrenner geflogen.
Meine Wunschmotorisierung:
Scorpion HKIII-4035-560 V3 mit 13 Ritzel
YGE 120HV V4
12S 4500mAh
Meine Drehzahlen 1400 und 1900U/min
Ist das 13 Ritzel Ok oder doch besser 12er?
Da ich etwas älter bin, ist mein Flugstil nicht das harte 3D sondern weiträumiger Kunstflug mit Rückenflug und leichtes "Speeden".
Helifred
Also ich hab nen Scorpion 5020/520 14Z Ritzel drin und für meinen Geschmack geht das richtig gut.
Das Ganze mit V-stabi Govenor und Fusion120.
Kann ich echt emfpfehlen.
Natürlich gehts extremer,aber mit 2100Umin bekomm ich dann schon schwitzige Hände.
Ciao Fred
wurzer
Wenn Du Dir die neuen Seitenteile ansiehst wirsst Du feststellen, das die schräge Verstebung wegfällt. Dies gibt die Möglichkeit einen HK 5020 zu verwenden.
Ich hab bei mir den 5025/440 drin und bin absolut zufrieden mit der Power. Hatte vorher den pyro 700/450 drin der war nicht so gut.
Evtl. Lasse ich die motoren aber nochmal auf mehr Leistung wickeln von einem Kollegen
MFG Sebastian
Was hast du denn dann für ein Ritzel drin bei 440KV?? Und welche maximale Drehzahl ist möglich?
Habe aktuell ein 15er drauf, Drehzahl bei 80% 2050, geht also bis knapp 2200 wobei ab 2000 eh nur noch unnötig Strom verbrannt wird.Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigenWas hast du denn dann für ein Ritzel drin bei 440KV?? Und welche maximale Drehzahl ist möglich?MFG Sebastian
-->welches timing hast du bei dem motor in verbindung mit dem fusion 120 (robbe roxxy 9120-12?) gewählt?Zitat von Helifred Beitrag anzeigenHallo
Ciao FredRAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Helifred -
Hallo,Zitat von Helifred Beitrag anzeigenHallo
Soweit ich weis 22grad Timing.
kleiner Nachtrag zu der Timing Frage von gestern:
Ich habe gestern meinen gewickelten HK5025-520KV mit 1,7er Draht bekommen - sieht mal richtig gut aus!
Ich habe darauf hin heute mal direkt mit Scorpionsystems Rücksprache gehalten bzgl. des Timings: Ausdrückliche Empfehlung von 5° auf 15° zu gehen da sonst das mehr an Leistung durch das umwickeln nicht genutzt werden kann.
Zitat:
"...because your motor is custom winded and should provide more power than our standard one, therefore we will suggest you to set the timing up to 15 degree in this case."RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
Guido.s
Ich hab nen Pyro 30-12 drin, geht gut
Den original hab ich auf die Bucht geworfen
Hey ich dachte du wolltest den nochmal testen und uns dann einen Log mit Jlog einstellen?!Zitat von Guido.s Beitrag anzeigenIch hab nen Pyro 30-12 drin, geht gut
