Compass 7HV Setup
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #1036
    AW: Compass 7HV Setup
    Hallo Alex,
    Mich würde mal dein Flugstil interessieren?
    Der Roxxy ist nicht schlecht kommt aber mit starken Motoren nicht gut.
    Wichtig ist das du die Einstllungen änderst ,Gov auf slowest und Acceleration auf highest dann noch die Abschaltspannung auf 30V setzen da er bei nachlassendem Akku und Auto ,dir im Tictoc ständig einbricht.
    Ich fliege auch den Roxxy mit diesen Einstellungen auf dauer machst dir aber die Akkus schneller hin.Da der Roxxy eigentlich nur bei 85% gut ist,da regelt aber kaum noch was.
    Die Blätter kenne ich nicht,ich bevorzuge für mich 690er.
    Gruss Mike
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      • Piesendorf, Saalfelden
      #1037
      Schreib mal Keven Schauz aus dem Compass Team, der verwendet den Roxxy Regler bei vollster Zufriedenheit.
      Andy
      • Alex2707
        • 24.07.2011
        • 749
        • Alexander
        • Landkreis Bad Tölz
        #1038
        Ok. Den schreib ich mal an. Danke euch beiden!
        Mein Flugstil ist nicht so hart aber ich hatte den Regler mit dem Pyro 700 schon auf 180A Peaks und da lies ihn ziemlich kalt!
        MfG Alex
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #1039
          Andy das sind die Einstellung von ihm.
          Hab da auch schon mit nem Motorenwickler drüber gesprochen.
          Der Roxxy ist ein guter Allroundregler.
          Bei schwachen Motoren kann man den Roxxy auf Werk lassen nur die Abschaltspannung muss runter.
          Bei starken Motoren musst du ihn dann so einstellen das quasi der Akku regelt.
          Und er unterhalb von 80% schlecht regelt,durch das verändern von Gov und Acc verschluckt er sich im Teillast nicht mehr so.
          Hat man die Wahl ganz klar nen anderen Regler.
          Das Problem ist echt das du den Akku stärker belastest.
          Und du beim Roxxy immer in der Höchsten Drehzahl starten solltest um so besser Regelt er .
          Er gibt aber auch andere Drehzahlen aus,je nachdem mit welcher Gasvorwahl ich starte.
          Ich fliege den Roxxy mit 90% ßffnung und 14er Ritzel da ich nur eine Drehzahl fliege geht das.
          Edit:Alex das der Roxxy was aushält steht ausser Frage.Ich hab sogar kein Lüfter mehr drauf auch im Sommer nie Probleme gehabt.Allerdings muss dann die Regleröffnung auch hoch sein
          Gruss Mike
          • Andi.e
            Compass/MTTEC
            Teampilot
            • 02.02.2007
            • 1020
            #1040
            Hab grad mal gecheckt,
            115 und 716 wird wahrscheinlich seeehr knapp, eher würd ich 110 und 716 oder so verwenden.
            Andy
            • Alex2707
              • 24.07.2011
              • 749
              • Alexander
              #1041
              Was wäre denn sinnvoller wenn ich auch mal niedrige Drehzahlen fliegen will? Hält das Heck auch mit 105 oder 110 gut?
              • Andi.e
                Compass/MTTEC
                Teampilot
                • 02.02.2007
                • 1020
                #1042
                Dann würd ich eher auf 115er gehen und bei den Main Blades auf 700er oder maximal 710er.
                Andy
                • Alex2707
                  • 24.07.2011
                  • 749
                  • Alexander
                  #1043
                  Ok, schade. Ich steh auf meine Railblades. *?
                  Mh, ich schau mal was ich mach.
                  Danke erstmal.
                  • Andi.e
                    Compass/MTTEC
                    Teampilot
                    • 02.02.2007
                    • 1020
                    #1044
                    Dann geh auf 110er Heckblades aber sieh vorsichtshalber nochmal nach ob es sich ausgeht
                    Andy
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      #1045
                      Ok. Dann kauf ich 110mm Radix.
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                        #1046
                        Also ich hatte mal 711er Dh blades mot 115 edge am Heck. Das ging auf jeden fall ;-)
                        Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
                        GruÃ? Manuel
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          #1047
                          Ok. Ich werde wenn der Heli da ist einfach mal testen. Hab ja alles da. Ich werde euch dann berichten ob das passt!
                          MfG Alex
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #1048
                            ich bin auch lange zeit 710 + 115 geflogen da gab es keine probs
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #1049
                              So .
                              Heute das erste Mal geflogen .
                              Ein geiles Teil .
                              Ein wenig Feinschliff noch am Beast und dann sollte es passen .
                              Der Kosmik regelt traumhaft . Allerdings hat sich als Wobbeldrehzahl etwa 1750 - 1900 RPM herausgestellt . Kleine Drehzahl momentan 1400 , geht aber bestimmt noch weniger . 1700 RPM die Zweite und die Dritte dann gezwungenermassen 2000 RPM , obwohl hier der Kosmik schon bei 90% liegt und nicht mehr nachregeln kann , was ich auch höre . Deswegen habe ich heute ein 14er Ritzel bestellt . Auch das Tracx wanderte gleich in den Warenkorb (wenn ich schonmal beim Bestellen bin ) .
                              Ansonsten bin ich sehr begeistert . Für die Grösse sehr wendig und agil und für die Beast Standarteinstellung schon sehr sauber , rastet gut ein . Auch das Heck passt schon fast , muss aber noch die Empfindlichkeit erfliegen .
                              Nach dem Flug habe ich nochmal eine kleine Durchsicht gemacht und den Pitch auf +- 13,5° gestellt .
                              Am Meisten nervt jetzt das ka** Wetter .
                              Edit : Die Mikado Servoarme habe ich nicht benutzt . Die Kugelköpfe würden sonst am Servogehäuse anstossen . Ich habe die originalen MKS-Hebel benutzt . Lochabstand 19,5mm . Vermutlich auch der Grund , warum ich bei 12,5° zyklisch liege .
                              Zuletzt geändert von Homer; 01.11.2013, 22:20.
                              zu viele Helis...
                              • pitsch
                                • 19.04.2012
                                • 558
                                • pitsch
                                #1050
                                compass hat spezielle Servoarme Servohorn mit Futaba Verzahnung, 1 Set, 12,20
                                falls Dir die 19.5mm zuviel sind, mit 17.5 hast Du halt die bessere servoauflösung
                                gruss pitsch
