Compass 7HV Setup
  • florenz1
    • 23.01.2010
    • 157
    • Jürg
    • Wildflieger / CH
    #361
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
    Leute ich brauch mal dringend euren Rat.
    Muss ja jetzt wieder alles neu einstellen.
    Nun hab ich mir die Anleitung nochmal angeschaut.
    Die Plaste Anlenkungen vom Blatthalter sollen 58mm sein sind aber 60
    Die Servogestänge sollen 57 sein sind und waren vorher aber auf 62.
    Ich weiss aber das bei Servoarm 90° vorher 0° war.
    An den Servogestängen ist jetzt schon kein Gewinde mehr zu sehen.
    5mm krieg ich die doch nicht mehr rein?
    Desweiteren Compass Schrift an der Kugelpfanne nach innen und Zahl von aussen zu sehen richtig??
    Gruss Mike
    Hallo Mike
    Ich habe mal die Anlenkungen dazugelegt mit den Massen
    450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
    550E GR-18 Pyro 600-12
    7HV GR-18 Scorpion 4525
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #362
      Ach menno dat haut alles nich hin.
      Das was du 54,25 hab ich 52
      Wenn ich bei MTTEC gucke soll von Messinghülse bis Anfang Auge 58 sein.Bei mir neu bestellt 60,5
      Ist ja alles noch im grünen aber die 3 Gestänge sollen 57 haben,62 ist schon nen Unterschied.
      Hab die 1te Charge also Update mit Messingring am untersten Lager.
      Natürlich bisl blöd das die Welle nicht mal plan mit dem untersten Lager ist.
      Kugelpfannen Zahl nach aussen ist denk ich mal richtig.
      Gruss Mike
      • Ben86
        Ben86
        #363
        hi
        das maß in der anleitung stimmt nicht, wenn du es zuweit reindrehst kann es passieren das dein kugelkopf aufspringt.
        Gruß Ben
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #364
          Klasse das dachte ich mir schon,schön überarbeitete Anleitung.
          Und Deutsch wäre auch mal nich schlecht.Für die zukünftigen Käufer!
          Also bleib ich bei 62 ging ja vorher auch so
          Hab eben keine lust zig mal die Kugelpfannen ab zu machen grad bei Nick.Deswegen dachte ich gehst mal nach Anleitung.
          Gruss Mike
          • Rheobus
            • 07.09.2010
            • 373
            • Ingo
            • Lemgo/ Ostwestfalen
            #365
            hallo
            ich überlege mir auch einen 7HV zuzulegen
            diese Combo hatte ich gedacht
            1x Compass 7HV mit neuem Motor und Blades
            1x Helijive 120 HV das integrierte BEC nutzen und ist ein Stützakku Pflicht?
            1x BeastX
            3x Savöx 1258
            1x Savöx 1290
            ist das eurer Meinung nach ok.
            kann ich meine Turnigy 6S 5000mAh 40C im Doppelpack weiter verwenden und welche Flugzeiten habe ich bei leichtem Kunstflug zu erwarten, Drehzahlen würde ich gerne um die 1500 fliegen, kann man den 7HV damit eigentlich ordentlich bewegen, also kein hartes 3D, das werde ich sowieso nie mehr lernen
            Gruß Ingo
            Compass Chronos
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #366
              Hallo, ich fliege fast das gleiche Setup, nur Motor mitlerweile einen Scorpion 4525 ...
              mit 5000er Akkus bei leichtem Rundflug schaffst du vermutlich ~10+ Min ...
              Ich flieg auch einen Voodoo 700 mit 3000er Akkus, bzw hab im 7HV auch scon 3850er probiert (da ist aber bei einem Pack geich 1ne Zelle kaputt gewesen... Nanotech-130C... sind gerade auf RMA ) damit ging er auch gut... Flugzeiten sind dann halt eher kürzer...
              Blätter hatte ich zu beginn die Radix 710 drauf... mittlerweile aber Edge v2... die gefallen mir besser...
              am Voodoo dafür jetzt die 710er und dort find ich sie ziemlich genial... werde da aber auch noch SB MattBlack probieren...
              der Voodoo ist halt im Vergleich zum 7HV einfach leichter (füssiger), wobei natürlich der 7HV mit dem 4525 einiges mehr an Druck hat...
              Ich verleich das jetzt wie mit den Maschinen... ne 600er zu ner 1200 BMW zb...
              oder bei den Autos... ein American Muscle Car (7HV) gegen nen leichten Lotus oder so..
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 01.03.2012, 20:38.
              • Rheobus
                • 07.09.2010
                • 373
                • Ingo
                #367
                hallo Steve, danke für die Info, du hattest aber wahrscheinlich den alten 7HV Motor, der neue soll ja stärker sein, oder bin ich da falsch informiert?
                ich habe nen Logo 600 und will noch einen 700er, ich bin echt am überlegen, was ich nehmen soll, der Logo 600 als SE ist ja auch interessant....
                Compass Chronos
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #368
                  der alte Motor hatte einfach das Problem das einige einen Statorschluss hatten... gernerell ging der schon ganz gut... und sicher ausreichend...
                  der 4525 is halt einfach so der "small Block" ... Big Block wär dann 4535+
                  Logo 600Se is halt auch wieder nur ein gestrechter 600er.. ich würd da eher einen anderen nehmen damit du halt auch wirklich unterschiedliche Modelle hast... sonst macht das ja keinen Sinn... mM nach...
                  • airÃ?orne
                    airÃ?orne
                    #369
                    Mein Setup
                    Ts Align DS 610
                    Heck Align DS 650
                    Mircobeast V3
                    Castle ICE2 120 HV
                    Hercules Super bec
                    Align MX700 Motor
                    Torsion 690mm Rotorblätter
                    Compass Heckblätter
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #370
                      hi leute !
                      hab nen 4035-560KV Version1 von dem guckt die welle ca 2cm raus, passt das mit dem gegenlager ??
                      hab nämlich was von "mindestens 34mm freie wellenlänge" gelesen
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        • Zwischen Ulm und Heidenheim
                        #371
                        Ja, die Welle muss ab Motor 34mm lang sein um komplett ins Gegegnlager zu greifen. Wenn Sie kürzer ist kannst Du entweder mit einem Wellenstummel arbeiten der von der anderen Seite bis ins Ritzel geht oder Dir eine längere Welle besorgen. Zum Wellenstummel würde icht Dir nicht raten, das ganze ist recht aufwändig und nicht gerade sehr haltbar.
                        • RalfBlond
                          RalfBlond
                          #372
                          Hm... gibt es überhaupt gute Gründe für ein solches Gegenlager bei einem moderaten Flugstiel, oder kann ich guten Gewissens auch drauf verzichten? Hat ja auch sein Gewicht.
                          Wenn ich richtig informiert bin hat dieser Scorpion Motor eine 10er Welle die sich auf 8mm im Bereich des Ritzels verjüngt. Da wird sich wohl nichts verbiegen.
                          Mich würde jetzt einmal Interessieren wer von euch das Gegenlager verbaut hat.
                          Gruß, Ralf
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Hallo Ralf!
                            Da bist du falsch informiert. Der Motor hat eine 8mm Welle die sich auf 6mm verjüngt. Verbiegen wird sich da aber sicherlich nichts. Im TDR z.b. fliegen den ja auch einige und da gibt es garkein Gegenlager...
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3027
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #374
                              ich fliege nen 4530-520LE und natürlich ohne gegenlager...
                              das hat bei dem motor nur nachteile.
                              eine 8er welle sollte aber auch überhaupt keine probleme machen, schon garnicht bei moderatem flugstil.
                              gruß jonas.
                              • Steppo
                                • 01.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                #375
                                ah ok. aber wo krieg ich jetzt ne lange Welle für den 4035-560 her, so ein mist.
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
