Compass 7HV Setup
AW: Compass 7HV Setup
Also bei mir kommt keine Fett siffe dran
Freitag sind meine neuen sls 45c gekommen, damit geht das teil wie Sau, musste sogar die % vom Regler runter drehen um 8% weil die Drehzahl damit deutlich höher war
Meiner kreischt nicht ist schön leise mit dem scorpion.MFG Sebastian
Ich hab mir die neuen Nano Tech geordert... 3850mah ... Das sollte reichen.. Habe bis jetzt immer so um die 3200-3600 bei 8 und mehr Minuten flugzeit gezogen... Und beiden 4500 bzw 5000er hat die 12S stange 1800g.... Bei den kleinen 1200
Sent from my HD7 T9292 using Board ExpressKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Unsere Empfehlung ist auf jeden Fall zu fetten, ohne wird der Verschleiß wesentlich höher sein.Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigenAlso bei mir kommt keine Fett siffe dran
Guido.s
Das Ritzelspiel war gleich NullZitat von Keven S Beitrag anzeigenUnsere Empfehlung ist auf jeden Fall zu fetten, ohne wird der Verschleiß wesentlich höher sein.
Geändert, mal sehen wie er jetzt geht
Das Zahnflankenspiel sollte man auf keinen Fall auf Null stellen. Das Zahnrad dehnt sich durch die Reibungswärme und sogar allein durch die Rotation aus, so wird das Spiel noch enger und das Zahnrad kann zerstört werden bzw. verschleißt extrem schnell.Zitat von Guido.s Beitrag anzeigenDas Ritzelspiel war gleich Null
Ausserdem wird das Laufgeräusch sehr unangenehm wie Du ja schon festgestellt hast.
HalloZitat von BunGeee Beitrag anzeigenKann mir jemand mit hercules bec vielleicht sagen wo er es eingebaut hat? Oder vielleicht ein Foto. Die Kabel sind nicht gerade lang von dem bec.
Ich habe das BEC vorne beim Motor montiert. Von dort gehen dann Verlängerungskabel die mit Schrumpfschlauch gesichert sind ans Beast und an den Empfänger.
Jürg450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
550E GR-18 Pyro 600-12
7HV GR-18 Scorpion 4525
Wie er sich gefreut hat das er mal wieder fliegen hat dürfen
das war gerade der erste Flug mit hercules bei und neuen Servo :rolleyes:
Angehängte DateienGru� Manuel
Ich wollte Heute den unteren Lagerblock der HR-Welle ausrichten da die welle nur schwergängig in den Block ging. Ich habe dann alle schrauben am Heli gelöst und konnte den Block einfach nicht ausrichten. Ich habe dann den Motor ausgebaut und plötzlich flutschte die Welle in den unteren Lagerblock. Der Fehler war das die Halterung des Motors beziehungsweise des Zusatzlagers nicht richtig gefluchtet hat und somit das ganze chassis dadurch leicht verzogen wurde.450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
Ben86
Hi.
@ bungeee: was sagst du nach dem ersten flug? konntest du unterschiede merken?
Gruß Ben
Seit dem bin ich nicht mehr geflogen aber ich hatte an dem Tag 4 Helis dabei
und geflogen bin ich nur den 7HV
Der macht einfach am meisten spass. Geflogen ist er aber mit dem Gryphon oder dem 2s Lipo genauso.
Gruß ManuelGru� Manuel
Leute ich brauch mal dringend euren Rat.
Muss ja jetzt wieder alles neu einstellen.
Nun hab ich mir die Anleitung nochmal angeschaut.
Die Plaste Anlenkungen vom Blatthalter sollen 58mm sein sind aber 60
Die Servogestänge sollen 57 sein sind und waren vorher aber auf 62.
Ich weiss aber das bei Servoarm 90° vorher 0° war.
An den Servogestängen ist jetzt schon kein Gewinde mehr zu sehen.
5mm krieg ich die doch nicht mehr rein?
Desweiteren Compass Schrift an der Kugelpfanne nach innen und Zahl von aussen zu sehen richtig??
Gruss Mike
