Compass 7HV Riemenspannung?
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    AW: Compass 7HV Riemenspannung?
    Also das nach hinten gespannt wird war mir schon klar
    Es geht mir auch um den 1/3 Weg , ist mir bisl unverständlich.Soweit lockert sich der Riemen nicht das er 2/3 spannen könnte.Ich hab mal mit dem Finger den Spanner gedrückt da passiert nich viel.
    Mir wäre echt ein system ohne Spanner lieber gewesen.
    Ich weiss das Spannerzeugs soll keine Vibs hervorrufen,ich hab da aber ne andere Meinung zu.
    Wie hier beim E Heli mit Vips gekämpft wird kenn ich nicht.
    Hab jetzt vom Verbrenner gewechselt.Ich bin den mit verschlissenen Lagern geflogen,verbogener BLW, total ausgeleiertem Heck,Motor zu mager oder zu fett,alles schon dabei gewesen.
    Ich hatte aber nie solche Vibs wie vom 7HV berichtet wird.Naja ich werd mich mal überraschen lassen.
    Gruss Mike
    • NlCO66
      NlCO66
      Mike, dann lass ihn halt raus wenn du ihn nicht möchtest, das geht auch ohne.
      Was hast du für einen Motor verbaut?
      Hab hier einen von den Compass Motoren liegen der ist so schlecht gewuchtet das es ein Graus ist, auch eine Möglichkeit wo Vibrationen herkommen können.
      Mein 7HV läuft total ruhig und fliegt sich super. Hab gestern nochmal 6 Flüge gemacht und bin echt begeistert.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        so viele mit Vibs sinds es beim 7HV auch nicht... ich hatte/habe selbst welhe.. warum weiß ich aber noch nicht...
        ich habe aber schon einiges Kontrolliert und konnte nichts feststellen... heck past, hauptrotor passt...
        was ich geändert hab, meinen Motor (Hacker) hab ich das gegenlager genommen... da ich gelesen habe das der motor selbst schon 3 lager hat... also wär dass das 4te... völlig sinnlos ... und das könnt natürlich auch ein Problem sein...
        was auch sehr kritisch sein kein eine verspannte HRW ... b ei den 3 Lagern muss man da genau sein beim Zusammenbau
        Werde jetzt am nachmittag dann wieder einen Testflug machen um zu sehen ob es was ebracht hat...
        Im übrigen ist die Heckfine extrem weich... zeigt also die leichtesten Vibs schön an! ich vermute viele würde das gar nicht stören...
        lg
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Naja vielleicht hab ich auch ein anderes Verständnis für Vibs
          Motor habe ich den 700 MX 510KV.
          Zum 3. Hauptlager.
          In meinem Nitro hatte ich auch 3. durch die ersten 2 ist die welle sehr leicht gegangen das 3. hat dann nicht mehr so gepasst.Im Flug war aber nichts zu merken.Kam mir aber auch entgegen da die Wellen bei Align immer untermaß haben.
          Naja wird schon klappen!!
          Kann den Erstflug kaum abwarten
          Bisl OT. Aber hat schon mal jemand drüber nachgedacht die HRW zu kürzen?
          So das die TS anschlagen würde bevor sich die MKS Servos über den Totpunkt gedreht haben??
          Stell mir das sehr nervig vor,beim anschalten drauf zu achten das die Servohörner grade stehen.Beim tragen am Blatthalter hat man schnell ein Servo übern Punkt gezogen.
          Gruss Mike
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            • Wartenberg, Geisenhausen
            @Mike... also den Heli sollte man schon vor dem einschalten kurz anschauen....koennte ja sein sich ein hund draufgesetzt hat und japst wenns ploetzlich rundgeht...
            ne aber im ernst... die Servohoerner bzw. die Rotorblaetter gradestellen und kurz nen blick Drueberwerfen ist ohnehon pflicht bei einem heli dieser Groesse.
            Warum in alles in der Welt willst du die HRW kuerzen... mechanischer Anschlag ist genau das was man NIEMALS brauchen kann bei nem heli.... da machst du dir nur die Servos kaputt.
            ausserdem verkuerzt du den Abstand von Rotorblaetter zu Heckbaletter was im ungünstigsten Fall zu Kontakt fuehrt. das wär auch bloede....
            wg. der 3 Lager... mach doch die Lagerbloecke locker, steck die Welle durch und dann schraubst du die Lagerbloecke wider fest... schon verkeilt sich nix... was ist so schwierig dabei.
            ich pers. find den Riemenspanner genial, man muss eben nur a bissle gefuehl haben beim Einstellen...
            Zitat von Mike1503:
            [I]Mir wäre echt ein system ohne Spanner lieber gewesen.
            Ich weiss das Spannerzeugs soll keine Vibs hervorrufen,ich hab da aber ne andere Meinung zu.[/I
            Hmmm Mike, dann versteh ich aber nicht ganz warum du nicht nen Logo 600 SE gekauft hast, der hat Riemen aber ohne spanner... waere doch perfekt oder*
            Zuletzt geändert von g.harry; 28.09.2011, 16:04.
            Gruss Harry
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              [QUOTE=g.harry;
              Hmmm Mike, dann versteh ich aber nicht ganz warum du nicht nen Logo 600 SE gekauft hast, der hat Riemen aber ohne spanner... waere doch perfekt oder*[/QUOTE]
              Nö weil ich einen echten 90er haben will!!
              Und der 7HV vom Design her(für mich) mit Abstand das beste ist was es zur Zeit gibt!!
              Und ich weiss sehr wohl wie man 3 Lager fluchtend bekommt.
              Ich wollt damit nur sagen das ich deswegen nie Vibs hatte!
              Gruss Mike
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                3 Lager auf einer Welle werden von gewissen Leuten einfach entschieden zurück gewiesen... im Prinzip gehts ja auch mit 2....
                so wenig wie möglich ist immer am besten da auch ein Lager selbst wenn es noch so rund und sauber läuft einfach eine Schwachstelle ist und reibung erzeugt wird...
                ich habe jetzt noch alle 3 HRW Lager drinnen und es geht.. das einstellen ist troztdem ich die Welle natürlich durchgesteckt habe, wie sollte man das auch sonst machen*, bei den ersten beidne leicht reingerutscht und beim 3ten hats eine stelle gegeben wo die welle ein paar zehntl mm kontakt mit dem inneren lagerring hatte... hab ich die welle gedreht flutschte sie durch...
                um genauzusein kannst du glaub ich auch nur das mittlerelager einstellen... das untere ist definitv fix.. beim oberen weiß ich es gerade nicht... fakt ist... einmal zusammengebaut wird der mittlere Lagerbock nicht mehr so einfach zu verstellen.. da die Servos und der motor bei den seitlichen verstellschrauben davor sitzt...
                Alles in allem denke ich aber das vermutlich das HZR irgendwie verspannt oder so war... ich habe es komplett zerlegt, mitsamt Freilauf und alle Schrauben nochmal neu verschraubt... ev. haben die beim vormontieren da wo was verbockt ... ich muss zugeben ich hab das einfach so eingebaut
                Vibrationen sind weg, die Heckfinne wird nicht mehr breit und auch das Anlenkgestänge vibriert nicht mehr!
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  Na dann viel Spass beim Vibrationsfreien fliegen
                  Gruss Mike
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                    kann mir einer sagen wie lange das Heckrohr sein müsste? ich bring mein HZR nicht rein wenn ich den riemen um das Riemenrad gelegt hab.
                    GruÃ? Manuel
                    • NlCO66
                      NlCO66
                      Wie wärs denn, wenn du die Lagerböcke vorher ausrichtest?
                      Ich habe die Welle durchgesteckt, dann die Servos montiert und ausgerichtet sowie die Lagerböcke festgeschraubt.
                      Da klemmt aber auch rein garnichts, Vibrationen Fehlanzeige.
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        so hab ichs auch gemacht
                        Darko
                        • NlCO66
                          NlCO66
                          wir sind ja auch schlau.
                          • Christoph83
                            Christoph83
                            gleiche Problem habe ich derzeit auch
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              Hat jemand eine Idee welche Länge das Rohr sein muss?
                              euer Henning Piez (ENSONIC)
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                Kriegst auch dein Riemen nicht rauf??
                                Ich hab jetzt 2 Rohre verbaut ging immer problemlos.
                                Man kann natürlich den Riemen ausserhalb vom chassis nicht komplett um das Riemenrad legen.
                                Gruss Mike
