[Blade mSR]Blade mSR: Einstellungen, Tipps und Tricks
  • ibni
    • 07.02.2011
    • 120
    • Klaus-Dieter
    • Mühldorf am Inn
    AW: [Blade mSR]Blade mSR: Einstellungen, Tipps und Tricks
    Ich habe immer Heckrotorblätter liegen.
    Nach einem harten Crash verzieht sich das Teil
    Ziemlich schnell. So ein neues Blatt wirkt Wunder
    GruÃ? Klaus
    T-REX 450, SR, HK250, MCPX, NCPX, MQX,120SR, MSR - Fläche:PZ T28 (UMX)
    • Higgens16V
      Higgens16V
      Hallo habe mir jetzt nach dem mein Solo Pro rumspint auch einen MSR Zugelgt.Allerdings wandert dieser im schwebeflug immer leicht vorwärts ruckwärts hin und her,selbst bei leicht nick steuerung.Ist das normal oder wo kann der Fehler liegen.
      • revilo
        • 04.03.2011
        • 630
        • Oliver
        • FMSC Steinfurt
        Hey Stolgi,
        wie kommt das denn, dass du alle 2 Wochen neue Motoren brauchst? Ich gehe auch nicht gerade sorgsam damit um, lasse nicht abkühlen nach dem Flug sondern heize durch, aber keine Probleme mit dem Motor und wenn irgendwann, kommt halt ein neuer rein.
        Der Thread sollte ja eigentlich nicht zum sabbel und babbel Thread werden, aber es interessiert mich schon, was Stolgi immer damit macht.
        Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
        • Stolgi
          Stolgi
          Hi revilo,
          Sorry für meine schreibweise, aber ich tippel grad von meinem handy...
          Das mit meinen motoren ist ja nun auch schon ne gute weile her. Ich bin glaub ich ca ein halbes jahr nicht mehr mit dem msr geflogen.
          Und damals hab ich echt nichts wirklich wildes damit angestellt. Und normalerweise direkt oder kurz vorm crash den motor abgestellt.
          Keine ahmung was damals immer die motoren sterben liess.
          Viele gruesse und gute nacht!
          Holgi
          • k4live
            k4live
            ich will mir demnächst auch einen E-Flite Blade mSR zulegen !
            Meine frage kann ich ihm auch mit der K7x Funke vom KDS fliegen ?
            • Thecriss
              • 03.01.2011
              • 537
              • Chris
              • Nähe Nürtingen
              Kurz und schmerzlos: Nein kann man nicht.
              • stapler
                stapler
                AW: Blade mSR: Einstellungen, Tipps und Tricks
                Die Akkus sind nicht so der Hit !
                Mir sind zwei hoch gegangen !!!!!!!!!!!
                • micha1108
                  micha1108
                  Welche jetzt genau?
                  Micha
                  • roehrig
                    roehrig
                    ...zählt ja auch so ein wenig unter Tipps & Tricks....
                    Der mSR trägt die Keycam nicht !
                    Er hat nicht genug Auftrieb. Zwei Startversuche vom Boden und einer aus der Hand mit Vollgas. Er packs nicht, leider!
                    Der mCPX eines Bekannten tut sich zwar schwer damit, aber es geht !
                    .....nur falls es noch mal jemand probieren wollte....
                    • uman71
                      uman71
                      Richtig Ich hatte das auch mal ausprobiert. Glaube ohne das Plastikgehäuse ging das, war aber schlecht bis gar nicht zu steuern. Der eine oder andere hatte auch mal versucht den Saft nicht vom Key Cam Akku sondern vom Flugakku zu zapfen. Da wurde aber beim Abheben die Aufnahme unterbrochen, soweit ich mich noch erinnern kann. Ist schon ne Weile her, steht hier bestimmt auch irgendwo, nur wo
                      • revilo
                        • 04.03.2011
                        • 630
                        • Oliver
                        • FMSC Steinfurt
                        Ey dat arme Ding wiegt 28g, ich weiß ja nicht was ihr für ne Keycam habt, aber die normale wiegt so 14g, ihr könnt doch nicht 50% mehr-Gewicht da dran hängen
                        Der mcpx dreht auch 4000 am Kopf, der hat im Vergleich zum msr richtig Bumms. Ob das dann für Akku und Motor so gut ist, keine Ahnung
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          mit 6.8g ist mein mSR noch flugfähig, habs mal mit Legosteinen getestet
                          Wenn jemand so eine leichte Cam kennt .....
                          Anselm
                          Devo 8s / DX6i
                          Blade 300x / MQX / NQX
                          Protos 500 / MiniProtos
                          • schubsi
                            • 06.01.2011
                            • 822
                            • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                            Grenzwertig...
                            Schlage mich gerade mit dem Canopy-Umbau RUM, komplett bringt der kleine 35g auf die Waage, hebt nur noch schwer ab, mit schlappen Akkus gehts nach 15 Sek. "ab in die Büsche". Wenn ich mehr Zeit hätte zum Experimentieren...
                            Kraftvolle Akkus hab ich ja nu (MiniAviation), die gewichtsmäßig nicht sooo doll zuschlagen wie die 240er Hyperions (7g) und dann in Verbindung mit dem TRex-100-Motorumbau (9er Ritzel) könnte das was werden.
                            Hab mal gelesen, man könnte die KeyCam abspecken (z. B. USB-Buchse ablöten, Gehäuse weg), vielleicht geht da noch was. Wenn der Akku kräftig genug ist...?
                            Aber ich komm halt eben nicht dazu Heute bin ich auch erst nach 21:30 zu Hause aufgeschlagen und da hab ich dann kein Drall mehr, i-was RUM-zubasteln.
                            -==[Schubsi]==-
                            -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                            mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
