Der neue Blade SR
  • cwh
    cwh
    • 15.02.2010
    • 2590
    • Christoph
    • Raum Osnabrück
    #781
    AW: Der neue Blade SR
    hi zusammen.
    ich hab meinen SR an die DX6 gebunden und erst einmal mit den Einstellungen ganz zu Anfang dieses Threads geflogen. war nicht so das Gelbe mit den Kurven.
    Hab mal die vom sumstefan genommen (danke Stefan!). Werd mal weiter testen...
    ABER :
    Ich kriege das Heck nicht ruhig !!! (so macht er ...)
    Entweder das Wackeln wird weniger, aber dafür ist es total weich oder es ist "knackiger" und wackelt. Eigentlich würde ich ihn ja gerne im HH fliegen, aber dafür muß ich ihn ohne Remotekabel über sein Poti einstellen.
    Habt ihr ein Rezept wie er ruhig zu kriegen ist ?
    Sollten dazu vielleicht auch noch "Anpassungen" an der 2in1 gemacht werden ?
    Oder gibts Erfahrungen, ob ein anderer Gyro besser geeignet ist ?
    lG
    in Verzweiflung
    Christoph
    PS: Hätte es begrüßt, wenn es HH so gut gelungen wäre wie beim mSR...
    Zuletzt geändert von cwh; 20.03.2010, 23:54.
    lG Christoph
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Christoph
      • Raum Osnabrück
      #782
      @ sumstefan:
      wie sehen denn deine Pitchkurven aus ?
      lG
      Christoph
      lG Christoph
      • sumstefan
        • 11.02.2010
        • 78
        • Weilbach / Didenbergen
        #783
        meine Pitch curve
        Normal
        L = 25 %
        1 = 26,5 %
        2 = 32 %
        3 = 54 %
        H = 74,5 %
        ST-1
        L = 0 %
        1 = 12,5 %
        2 = 29 %
        3 = 52 %
        H = 76 %
        Somit ist es möglich im Normal Mode zu starten, den Pitch / Gasknüppel bis kurz vor dem Abheben des Hubi´s zu drücken und dann in Mode 1 umzuschalten, ohne das der Heli einem um die >Ohren fliegt.
        Achtung : bei St - 1 ist auch eine entsprechende Gaskurve programiert, so bleibt der Rotor in unterster Knüppelstellung nicht stehen sondern dreht mit 100 %
        Stefan
        • cwh
          cwh
          • 15.02.2010
          • 2590
          • Christoph
          • Raum Osnabrück
          #784
          Hi Stefan,
          danke erstmal !
          Dann ist die Gaskurve in Mode 1 aber nicht die, die du auf der vorigen Seite beschrieben hattest, richtig ?
          Hast du geändert ?
          Das war doch 85, 75, 70, 75, 85 (wenn ich es richtig abgeschrieben hatte ...)
          Oder hab ich da was falsch verstanden ?
          lG
          Christoph
          lG Christoph
          • sumstefan
            • 11.02.2010
            • 78
            #785
            Die Werte auf der vorigen Seite sind die ungefähren Werte der RTF Funke.
            Meine Thro Curve sieht im Moment so aus
            NORM
            L - 0 %
            1 - 40 %
            2 - 60 %
            3 - 75 %
            H - 100 %
            ST - 1
            L - 100 %
            1 - 88,5 %
            2 - 75 %
            3 - 88,5 %
            H - 100 %
            Stefan
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #786
              Hi Stefan,
              Danke ! Es ist für mich als CP Noob sehr hilfreich, wenn ich so nen paar Werte als Anhaltspunkt habe. Die Profis wissen beim "Erfliegen" immer gleich, was angepasst werden muss; ich tu mich da noch schwerer...
              mein Swash Mixer steht auf
              Aile : + 60%
              Elev : + 60%
              Pitch: - 35%
              ist das OK ?
              WAS wird da überhaupt gemixt ?
              @DiTa
              Was meintest du genau mit
              "Das Heck ist garnicht so schlimm, wenn man es gescheit einstellt..."
              Will ich ja gerne machen... Nur WIE ?!?
              lG
              Christoph
              lG Christoph
              • thrillwood
                thrillwood
                #787
                mal vorab - ich kenn den Blade SR nicht. Von meinen CP Helis bin ich allerdings eher folgende Werte im swashmix gewöhnt:
                AIL: +/- 45 (bis 60)
                ELE: +/- 45 (bis 60)
                PIT: +/- 60
                Den Pitchwert würde ich immer auf 60 stehen lassen, da der Heli in brenslichen Situationen damit schneller wieder auf Höhe kommt, wenn man Pitch reinhaut.
                Im swashmix menu legst du die Größe der TS-Servo Ausschläge fest. Höhere Werte = mehr Weg der TS, kleinere Werte = geringerer Weg der TS.
                Gruß Marc
                • whitebunny
                  whitebunny
                  #788
                  Re: Der neue Blade SR
                  PIT: +/- 60
                  Gruß Marc
                  Hi ...
                  60% für Pitch ist bei mir im
                  SR zu viel ... dann sind die Servos in 0 und 100 voll auf Anschlag gefahren. Und mit 40% hat man in etwa den Weg den die original Funke macht.
                  Torsten
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Christoph
                    • Raum Osnabrück
                    #789
                    Hi ihr,
                    danke für eure Antworten!
                    Marc, ich glaube, 60 % Pitch heb ich mir noch auf für "wildere Zeiten"...
                    Aber wenn ich jetzt weis, WAS ich da einstelle, gehts mir gleich besser
                    Thorsten, ich hab jetzt auf 45, 45, -40 geändert. Kommt das so hin ?
                    Hast du sein Heck ruhig gekriegt ?
                    Hey geil !! Ihr seid ja beide "Nachbarn"!
                    Kennt ihr DIE HIER ?
                    Vlt. sieht man sich mal in der Halle ...
                    lG
                    Christoph
                    lG Christoph
                    • Heli_Schwaiger
                      Heli_Schwaiger
                      #790
                      Hallo Leute,
                      ich bin total verwirrt:dknow: und die Suchfunktion bringt mich auch nicht weiter: Ich fliege den SR mit einer DX6i und habe den Gyro am Sender angeschlossen. Ist es jetzt möglich den Gyro im HH Modus zu fliegen oder nur im Normalmodus, wie auf Helibande.de beschrieben. Wenn ja wäre ich für Hinweise bzgl. der Programmierung der Funke sehr dankbar.
                      • thrillwood
                        thrillwood
                        #791
                        Hi Chrstoph,
                        vielleicht trifft man sich ja, jetzt wo das Wetter endlich besser wird, mal beim Wildfliegen.
                        Von den Freitagsfliegern kenn ich in der Tat jemanden, aber aus beruflichen Gründen.
                        Gruß Marc
                        • cwh
                          cwh
                          • 15.02.2010
                          • 2590
                          • Christoph
                          • Raum Osnabrück
                          #792
                          Hi Marc,
                          ist ja witzig !
                          Tja... Wildfliegen ist mit Stubenfliegen nicht so wirklich angesagt...
                          Allerdings mit dem SR könnts klappen...
                          Nur muss ich ihn vorher "kultivieren"...
                          Aber das macht "im Rudel" natürlich noch mehr Spass !
                          lG
                          Christoph
                          lG Christoph
                          • cwh
                            cwh
                            • 15.02.2010
                            • 2590
                            • Christoph
                            • Raum Osnabrück
                            #793
                            Ich hab gerade nochmal im Manual vom G110 nachgeschaut. Es ist definitiv so, dass der Gyro im Normalmode (also OHNE Headlock) arbeitet, wenn das Remotekabel gesteckt ist.
                            Manchen reicht es ...
                            Headlock haste also nur ohne Remotekabel und dann musste die Sense am Poti einstellen.
                            Aber die Quali des Kreisels ist ohnehin umstritten ...
                            lG
                            Christoph
                            Zuletzt geändert von cwh; 21.03.2010, 15:25.
                            lG Christoph
                            • Flanders
                              Flanders
                              #794
                              Zitat von cwh Beitrag anzeigen
                              ...Ich hab gerade nochmal im Manual vom G110 nachgeschaut. Es ist definitiv so, dass der Gyro im Normalmode (also OHNE Headlock) arbeitet, wenn das Remotekabel gesteckt ist.
                              Wo hast du den das gelesen?
                              Hier steht das nicht drin:
                              Und in eigener Erfahrung kann ich das auch nicht bestätigen
                              Und.... wie regenfest ist der SR? ... langsam nervt das Wetter
                              • Tomster79
                                • 20.02.2010
                                • 3317
                                • FMC Maintal
                                #795
                                Kannst du in meinen Links in "Deutsche Anleitung" genau nachlesen ..
                                Müsste der Helibande Linls sein..
                                Gruß Tom
                                Logo 700 / Logo 550 SX
                                DJI FPV / Mavic 2 pro
                                Blade 150S
