Der neue Blade SR
  • thorsten.pferdekaemper
    #4426
    AW: Der neue Blade SR
    Ich glaube, da stimmen ein paar Sachen nicht...
    Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
    Entladeschlussspannung von lipos ist 4,2 volt.
    Das ist wohl eher die Ladeschlussspannung.
    6s = 4, 2 v x 6 = 25, 2 v
    I=P/U
    I=50 w/25, 2v =>> ungefähr 2 A maximaler Ladestrom.
    Wenn das so wäre, dann wäre der Ladestrom bei 4,2V maximal, d.h. bei einem vollen Lipo. Das kann irgendwie nicht sein.
    Ich denke mal, es kommt auf Folgendes an:
    Das Ladegrät hat einen maximalen Ladestrom von 5A. Außerdem hat das Ladegerät eine Strombegrenzung, um sich nicht selbst zu zerstören.
    Der Original-Lipo vom SR hat 1000mAh. Du kannst also einen mit (theoretisch) 5C laden (das gibt möglicherweise ein Feuerwerk) oder zwei parallel mit 2.5C. Letzteres ist auf dauer wahrscheinlich auch ungesund.
    ...so verstehe ich das.
    Zuletzt geändert von Gast; 10.03.2013, 15:07.
    • kater68
      kater68
      #4427
      Du hast Recht ich meinte Ladeschlussspannung. Der Rest passt schon. Meine Rechnung zeigt nur auf, was maximal geht. Deine 5A Ladestrom gehen naemlich nur bei einer Ladespannung von 10 Volt.
      Wenn Du mehr als 10 Volt Ladespannung benötigst, reduziert sich automatisch der Ladestrom. Es ging Mario sicher nur darum, abzuschätzen, was ungefähr geht.
      Und das hab ich getan, wenn Dus ganz genau rechnen kannst, dann auf gehts.
      Grüße Manfred
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #4428
        ok ihr einsteine, da ich genau aus diesem grund gefragt habe wäre es jetzt schön zu wissen ob es nun geht oder doch nicht
        die rechnung sieht interessant aus, aber so ganz dahinter steige ich nicht
        • kater68
          kater68
          #4429
          Ich hab gerade keinen Taschenrechner zur Hand, aber bei serieller Ladung hättest Du 2 A Ladeleistungg zu Verfügung.
          Ich würde parallel laden, bei 3s hättest Du dann 4.2*3=12.6.....50/12.6=3, 97.....Ampere zu Verfügung.
          Hoffe, Dir geholfen zu haben,
          Also Mario, nochmals:
          bei serieller Ladung kann Dein Lader ungefähr mit 2 Ampere laden
          Das entspricht bei einem 1000er Lipo dann 2C
          bei paralleler Ladung kann Dein Lader dann ungefähr mit 3,97 Ampere laden
          Das entspricht dann 4C.
          Ich würde maximal mit 2 C laden aber trotzdem parallel. Allerdings hast Du beim parallelen Laden von Lipos (insbesondere größer 1s) keine Kontrolle mehr über den Balancervorgang der einzelnen Zelle.
          Wenn Du in Serie lädst, dann lädst Du faktisch einen 6s Akku, vielleicht doch die bessere Wahl. Dein Lader kann oben genannte Ströme auf jeden Fall.
          Grüsse Manfred, der mit übelster Bronchitis im Bett liegt.....so übel, daß ich seit 6 Tagen nicht mehr geraucht habe....
          • Campi3
            • 04.05.2011
            • 5082
            • Mario
            • Paderborn/Borchen
            #4430
            ich denke ich werde mich dann für die serielle lösung entscheiden, ich mag es nicht wenn ich nicht sehe was meine zellen treiben.
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #4431
              heut hab ich mich dabei erwischt den sr aus einem kreis raus mal kurz im nasenschweben zu halten
              ich behersche ihn nun also immer besser, ich glaube der 130x hat mir da sehr geholfen gewisse manöver einfach zu fliegen ohne gleich dollar zeichen in den augen zu haben. so kann ich viel einfacher gewisse steuerbefehle viel besser vertiefen und im kopf festigen. kreise mit dem sr bereiten mir jetzt keine probleme mehr.
              und ich hätte ihn fast verkauft
              aber sau kalt bei - 5 grad
              • Horgul123
                Horgul123
                #4432
                Ich verabschiede mich jetzt endgültig vom SR..... Den fliege ich eh nicht mehr...
                Werd den jetzt inkl. den Ersatzteilen verkaufen.... Mal schauen was der noch wert ist...
                Oliver
                Gesendet via Tapatalk
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #4433
                  Oliver
                  wieso das ? hast du im swash mix menü mal die ersten beiden werte auf 115% gestellt ? du wirst deinen sr nicht wieder erkennen ( ohne expo fliegen bitte ), so laufen deine servos dann viel weiter und auch viel schneller in die position wo du sie haben willst >>> er verliert einen grossteil seiner trägheit wodurch er wirklich pervers zu fliegen ist.
                  ich spendiere meinem sr jetzt erstmal eine alu ts, die hat er sich echt verdient nach den letzten hammer geilen flügen
                  du kennst ja sicherlich meine videos vom letzten jahr im sommer, heute behersche ich den sr schon fast im schlaf und endlich kann ich auch richtige kreise fliege
                  wenn ich mit dem 130x und dem sr draussen bin fliege ich immer erst den sr weil ich es kaum erwarten kann wieder meine runden mit ihm zu ziehen.
                  Zuletzt geändert von Campi3; 29.04.2013, 19:15.
                  • Horgul123
                    Horgul123
                    #4434
                    Ne lass mal
                    Hab ja noch nen 450er rumstehen der gutmütiger sein sollte.... Komm ja leider eh fast nicht dazu mal zu fliegen
                    Oliver
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #4435
                      also mein sr ist gutmütig genug zu fliegen, ich kann garnicht verstehen was alle haben
                      ich hab aber auch meinen rotorkopf extrem sauber und hart eingestellt, vermutlich fliegt er deswegen so sauber
                      • Horgul123
                        Horgul123
                        #4436
                        Find ich klasse, dass du da nicht aufgegeben hast
                        Oliver
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #4437
                          och nö, der nick servo ist gestorben. hat evtl jemand noch eins davon rumliegen ?
                          • RSV4
                            RSV4
                            #4438
                            Hallo Forum,
                            ich lese nun schon einige Zeit hier mit und konnte mir sehr viele hilfreiche Tipps holen.
                            Da ich absoluter Heli-Neuling bin und zuletzt vor 30 Jahren einen Segler in der Luft hatte,
                            ist es schon eine gewisse Herausforderung (paar Stunden am -Billig-Sim- R/C Flight hab ich mir gegönnt).
                            Nun zum Thema Blade SR: Anfang Januar, nachdem ich von einem kleinen Koax angefixt wurde, den SR bestellt. Beim 1. ist mir nach Anschluss gleich der Regler abgeraucht.
                            Hab ihn eingeschickt und 2 Wochen später einen neuen bekommen.
                            Da ich hier einiges über plötzliches kippen usw. gelesen habe,
                            hab ich ihn erstmal mit dem Landegestell auf eine 1mm Platte montiert und mit einer Schraube auf einer weiteren (schweren) mittels Schraube befestigt. Gerade so, dass er etwas abheben u. sich leicht nach allen Seiten neigen konnte. Dabei hat es sich bestätigt, dass man sich auf das -eingestellt u. eingeflogen- nicht verlassen sollte! Bei leichtem Pitch kippte er sofort nach links und drehte sich noch dazu. Hätte ich nicht geschafft auszusteuern! Jedenfalls konnte ich so die RTF Funke trimmen und meine ersten Schwebeversuche im Garten starten.
                            Es hat mittels -Deppengestell- gleich ganz gut gefunzt (waren doch einige heftige Landungen dabei). Hab nun ca. 15 Akkus -heckgeschwebt- und versuche mich jetzt an der Nase.
                            Der SR macht mir riesig Spaß u. ist, wenn man(n) es vorsichtig angeht, durchaus Anfänger geeignet. Und das Heck wackelt und brummt� auch noch, nachdem ich ihn kopfüber in die Nesseln gesetzt habe.
                            Klaus
                            • harves
                              harves
                              #4439
                              habe den Blade SR Huey der fliegt auch soweit ganz gut mit folgendem Problem das er nur gut fliegt wenn ich nach dem anstecken des Akku wieder kurz abziehe, dann blinkt der Empfänger und und das Heck ist schön ruhig.
                              Fliege ich so das der Empfänger dauerhaft leuchtet ist das Heck ziemlich unruhig und zuckt immer komisch.
                              Was läuft da falsch, normal sollte er ja dauerhaft leuchten und normal fliegen.
                              Ps. Gyro leuchtet immer durchweg Rot wie es sein sollte.
                              MfG
                              • Roadrunner_HH
                                Junior Member
                                • 16.03.2013
                                • 4
                                • Sven
                                @Harves,
                                Das blinken des Empfänger's ist normal.
                                Damit wird angezeigt, das der Empfänger zuwenig (oder wie bei dir gar keine) Spannung hatte.
                                Wenn du den Akku abziehst und vor dem erneuten anschließen die Funke aus-und wieder einschaltest leuchtet die Empfänger-LED wieder konstant. ..
                                Allerdings sollte sich das nicht auf's Flugverhalten auswirken...
                                tut es bei meinem SR mit DX6i zumindest nicht.
                                mfg, Sven
