E-Flite Blade mSR
  • Blenderhead
    Blenderhead
    #3871
    AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
    moin. hab nicht so lust 386 seiten zu durchforsten. und die sufu ist mehr als bescheiden.
    hat jmd. gute msr einstellungen für die dx6i? hab welche von campi, die sich "linac" schimpfen bekommen. die sind eigentlich schon sehr gut und machen den msr zu nem richtigen speedy gonzales, allerdings dreht er sich hin und wieder unkontrolliert. und er dreht auch extrem nach links, wenn ich vollgas gebe um höhe zu gewinnen.
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #3872
      wie ich dir auch schon per mail schrieb( keine ahnung ob du die schon gelesen hast ) liegt das eher an einem verbogenen rotorblatt hinten oder am heckmotor selber ( langsam am ende ? ).es könnte auch ein defekt gehender hauptmotor sein, diese verbrauchen in der regel mehr strom als sonst und so bekommt der hinten dann probleme. alles schon selber gehabt
      mein msr macht das auf jeden fall nicht mit den settings
      Zuletzt geändert von Campi3; 20.06.2012, 13:51.
      • zerozero
        zerozero
        #3873
        Hurra! Ich bin seit heute auch mSR Besitzer!
        Bin von einem MCX umgestiegen und total begeistert! Hier geht Heli fliegen anscheinend erst richtig los!
        Hab ihn erstmal voller ßbermut in die nächste Zimmerpflanze geschossen... Dann raus, war ja windstill... und ich brauch anscheinend erstmal ein wenig mehr Platz. Tja, beim ersten Asphaltkontakt hat sich gezeigt, daß die eine Rotorblattschraube wohl nicht allzu fest gezogen war.
        So ein Mist, wegen so einer winzigen Schraube ist erstmal der Spaß vorbei...
        Deswegen meine Frage.
        Man kann die Schrauben ja nicht wirklich fest anziehen weil die Blätter sich dann nicht mehr ausrichten können. Wie sichert ihr denn diese Winzlinge? Einfach Schraubensicherung drauf?
        • HiggeDi
          HiggeDi
          #3874
          Passt da nicht auch die BLH Schraube oder eine andere vom mCX?
          • FelicitasX
            • 27.02.2012
            • 845
            • Felix
            • Kassel
            #3875
            Habe diese hier: Klick ... funzen Prima
            kann ich nur Empfehlen ... hast dann die "D/R" auf Gyro, weil der Kanal im Empfänger auf dem Gyrokanal der DX6 liegt.
            GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3876
              die hatte ich auch, die sind mir zu langweilig gewesen. probier mal diese, ich fliege dann immer mit der kurve im stunt modus und mit den - expo einstellungen. der msr ist für drinnen wieder mein liebling. keine motoren probleme wie beim msr-x und trozdem agil genug um nicht langweilig zu werden
              • FelicitasX
                • 27.02.2012
                • 845
                • Felix
                • Kassel
                #3877
                Ja muss mal schauen, ich nutze den msr eig. gar nicht mehr, habe damit aber meinen damals neuen Sender ausprobiert
                Seit mcpx und 450er lebt der msr ein schatten Dasein ... Als ich ihn neulich mal wieder ausprobiert habe, musste ich feststellen, dass die winzigen 1S Lipos fast fertig sind und außerdem war ich von den FP-Paddel Reaktionen total überrumpelt sah aus als hätte ich noch nie einen Hubi gesteuert
                Musste mich erstmal wieder an das Aufschaukeln, etc. gewöhnen
                mcpx usw. machen mir einfach mehr Spaß ... aber dennoch Danke für die Daten
                L.g.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3878
                  genau das problem hatte ich auch nach langer auszeit am msr, mit den settings jetzt aber kein problem mehr. jetzt macht mir da eher der sr ein problem wenn ich zuviel msr fliege
                  • zerozero
                    zerozero
                    #3879
                    Werde ich heute Abend mal checken. Hab aber sicherheitshalber gleich mal ein paar geordert.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3880
                      die BH schrauben sind aber dicker als die schrauben für die blätter selber
                      • zerozero
                        zerozero
                        #3881
                        Jap, das ist leider richtig. Handelt sich bei den Blattschrauben um M1 mit Senkkopf. Die Blatthalter haben geschätzt M1,4 und einen anderen Kopf. Nachdem nicht mal der örtliche Juwelier, geschweige denn der antike lokale Modellbauladen so kleine Schrauben da hat, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als auf die Teile zu warten..
                        Ist das eigentlich gängig das die davon fliegen?
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3882
                          also ich fliege den msr seit über einem jahr, sowas ist mir noch nicht untergekommen. wenn dann fliegt eher der ganze blathalter gleich mit weg
                          • HiggeDi
                            HiggeDi
                            #3883
                            Mir ist der Blatthalter nach einem crash aufgebogen. Könnte mir vorstellen, dass man so auch die Schraube verlieren könnte. Dazu müsste sie aber sehr locker sitzen.
                            Als BH kann ich dir diesen hier empfehlen. Bei dem lockern sich die Schrauben nie.
                            MSR004 Blatthalter Blade MSR MSR004 Blatthalter Blade MSR 0005586 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                            Holger
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3884
                              Holger
                              jup genau den hab ich auch, tip top das ding
                              • zerozero
                                zerozero
                                #3885
                                Ach verdammt... Jetzt hab ich mir die originalen bestellt. Die machen wiklich nen viel besseren Eindruck!
                                Aber vielen Dank für den Tipp. Die werde ich mir bei bedarf holen.
                                Fabian
