E-Flite Blade mSR
AW: [Blade mSR] E-Flite Blade mSR
Genauso laut Anleitung ging ich ja auch vor. Bei meim 120sr hats auch problemlos geklappt, bloss der msr will und will nich.Zitat von Himmelsstürmer Beitrag anzeigenDas kann keinesfalls mehrere Minuten dauern, es handelt sich um Sekunden beim Bindevorgang. Du musst den Akku am Heli anstecken, den Trainerschalter festhalten, die Funke dabei anschalten und den Trainerschalter dabei festhalten, bis der Heli mit einem Geräusch das erfolgreiche binden bestätigt. Bei mir klappte das immer auf Anhieb.
Ok, dann wird er wohl nen Schaden haben...fuck. Also zurückschicken...
AW: noch mal Settings E-Flite Blade mSR
Ich nutze seit einigen Tagen die Settings, die in einem anderen Thread schon mal genannt waren, funktionieren bei mir gut:Zitat von Maxner Beitrag anzeigenHat jemand nen Hinweis, oder ist die Frage inzw. zu abgedroschen...
Zitat von TR2N Beitrag anzeigenMeine Sprektrum DX6i-Settings:
(Achtung: Nur geänderte Werte gelistet!)
Menü ADJUST LIST
D/R&EXPO:
AILE 0 100% INH - AILE 1 70% INH
ELEV 0 100% INH - AILE 1 70% INH
RUDD 0 100% INH - RUDD 1 77% - 80%
TRAVEL ADJ:
RUDD < 90% (alle anderen Settings auf 100%)
GYRO:
SW-GYRO
0 : < 0.0%
1 : 100%
THRO CUR:
Normal
Low Stick - 0%
Quarter Stick - 38%
Mid Stick - 50%
3/4 Stick - 62%
High Stick - 100%
Stunt
Low Stick - 0%
Quarter Stick - 25%
Mid Stick - 50%
3/4 Stick - 75%
High Stick - 100%
Menü SETUP LIST
MODEL TYPE
HELI
SWASH TYPE
1SERVO90°
TIMER
4:50 DOWN (120 mAh LiPo)
SWITCH - THR CUTGruÃ? Sascha
MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
Edit: Ok, liegt wohl doch nich am msr.
Mein 120sr lässt sich nämlich plötzlich auch nich mehr mit der DX6i binden, warum auch immer.
Ok, alle Modellspeicher mal resetet und trotzdem gehts nicht.
Da wird der Wurm in der Funke liegen....kann bloss noch nicht die Ursache finden...
uman71
Gashebel hast du ganz unten? Auch die Trimmung?
Hast du evtl versehentlich Throttle auf Reverse gestellt?
Jeaaaah Uman71, du hast mein Abend gerettet
Throttle auf Rev gestellt, dann gings. Beide lassen sich wieder binden.
Komisch...die Throttle-Richtung hab ich doch gar nich verstellt gehabt, aber von jetzt auf nachher ging nix mehr.
Danke dir für den Tip
uman71
Tja manchmal passieren die komischsten Sachen
Schön dass dass es wieder geht.
..danach verhält er sich normal.Zitat von Maxner Beitrag anzeigentrotz zügigem "Lupfen" auf Gürtelhöhe (um den Bodeneffekt zu kompensieren) dreht er sich um ca. 90 Grad. ...
Muß ich mir Sorgen wg. einem defektem Heckrotor machen?
Gruß(ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
andi-
Ich würd sagen nein.Versuchs mal so:lass den rotor langsam anlaufen und dann zügig Gas geben dann hast du das"anlaufdrehmoment" weg und der Heli dreht sich nicht mehr so starkZitat von Maxner Beitrag anzeigen..danach verhält er sich normal.
Oernie
Ich hab noch einen Tunigtipp:
Wenn man das rechte Gestänge weiter reinschraubt und dann an der Funke Nick wieder nach hinten trimmt hat man deutlich mehr Vorwärtstrieb, und nach hinten geht er ja sowieso schon schnell genug.
mfg
killkenny44
hallo, hat mal jemand ne gute pitch- kurve für den msr?
danke
Hallo zusamen,
ich bräuchte mal nen Tip zur Benutzung der Blade SR Funke am mSR.
Gestern habe ich mal die nur rumliegende SR Funke an den mSR gebunden. Fliegen tut er damit. Allerdings ist Gier links/rechts total lahm. Hat jemand einen Tip, um ihn auf die Agilität wie mit der DX6i zu befördern?
MarcusT-Rex 600 EFL, T-Rex 500, 2 x Blade MCPx, Blade 130X, Parkzone Corsair, DX6i
uman71
Was zum Henker willst du bei einem FP Heli mit einer Pitchkurve?Zitat von killkenny44 Beitrag anzeigenhallo, hat mal jemand ne gute pitch- kurve für den msr?
danke
ich hätte eine kleine Bitte:
Wäre evtl. jemand so nett und könnte mal bei seinem gut eingestellten MSR die Länge der Servostangen messen?
Am besten von dem Punkt der Stange, wo sie im Servo gehalten wird (90° Biegung unten an der Stange) bis zum unteren Ende des Gelenkkopfes.
Wäre super nett, danke!
Blade Nano S2
Blade MCPX BL2
DX18
