E-Flite Blade mSR
  • blade_msR
    blade_msR
    #301
    AW: E-Flite Blade mSR
    Bin grad wieder ne Runde im Freien geflogen. War heut schön Windstill. Was denkt ihr, was der msR so an Topspeed draufbekommt? Kann man schwer einschätzen, da er so klein is, find ich.
    • RCHelis4-ever
      • 22.05.2009
      • 1130
      • Dominic
      • Niederauerbach
      #302
      30km/h*
      T-Rex 450
      T-REX 500
      • blade_msR
        blade_msR
        #303
        Würd auch so 30-40 schätzen...
        • Olli72
          • 27.12.2007
          • 483
          • Oliver
          #304
          Laut Händleraussage soll er sogar 50 schaffen :-)
          GruÃ? Oliver
          • RCHelis4-ever
            • 22.05.2009
            • 1130
            • Dominic
            • Niederauerbach
            #305
            also ein 450er macht so ca 75km/h
            T-Rex 450
            T-REX 500
            • TOMBOF3A
              TOMBOF3A
              #306
              Edit by Mod: Nubs
              Zuletzt geändert von Juky; 07.11.2009, 08:26. Grund: KA
              • RCHelis4-ever
                • 22.05.2009
                • 1130
                • Dominic
                • Niederauerbach
                #307
                EDIT: achso ne kleinanzeige auserhalb des KA-boards
                T-Rex 450
                T-REX 500
                • Mousse
                  Mousse
                  #308
                  so, ich hab mir heut auch schnell einen gekauft, als RTF.
                  Ja, der macht schon Laune, bin grad mal durchs Haus, Treppen rauf usw......der kleine Teufel nimmt ganz schön schnell Fahrt auf ;-)
                  • thomas blesch
                    thomas blesch
                    #309
                    mit der DX6i kann man ganz einfach zwischen Performance und den Anfängermodus wechseln
                    einfach binden, (Reverseinstellung überprüfen und Acromode wählen, da die 5 in 1 Einheit alles selber mischt) und dann einfach Dualrate programmieren dann braucht ihr nur die D/R Schalter umlegen dann habt ihr kleinere Ausschläge
                    mfG Thomas
                    • thomas blesch
                      thomas blesch
                      #310
                      @ Jörg : na klar hab ich auch einen seit einer Woche und in der Turnhalle macht er noch mehr Spaß, weil man da mehr Platz hat und trotzdem keinen Wind. Da kannst Du richtig schnelle Vollkreise fliegen.
                      • Mousse
                        Mousse
                        #311
                        Hi Thomas,
                        na leider hab ich noch keine Turnhalle wo ich damit fliegen kann
                        • floville
                          floville
                          #312
                          So, habs geschafft das Landegestell zu schrotten. Einer der beiden Steckstifte für die Verbindung zum Hauptrahmen ist abgebrochen. Der Landegestellrahmen ist, an der Stelle wo der Stift sitzt, auch auseinandergebrochen. Ich hab versucht das mit Sekundenkleber zu flicken, aber leider bricht der Stift schon bei geringer Belastung wieder ab. Da sich die Flugeigenschaften durch den wabbeligen Akku deutlisch verschlechtern, ist ein neues Landegestell nötig.
                          Die gibt es für lau beim Versandhändler. Leider sind die Versandkosten bei solchen Ersatzteilpreisen deutlich zu spüren. Kennt jemand nen Händler, der niedrige Ersatzteilpreise und/oder Versandkosten hat? Oder alternativ eine Idee, wie man das defekte Teil vernünftig flicken kann?
                          • thomas blesch
                            thomas blesch
                            #313
                            Hallo floville,
                            vielleicht bei einem Händler in deiner Nähe
                            Händlersuche hier: http://www.horizonhobby.de/
                            • elo
                              elo
                              • 05.04.2009
                              • 532
                              • Eike
                              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
                              #314
                              Du must die Stelle schienen, mit einem z.b. Zahnstocher und etwas Epoxid.
                              • floville
                                floville
                                #315
                                Als Notbehelf hab ich den eingeschobenen Akku mit ein Stück Tesafilm an der Haube fixiert.
                                Danke für den Tipp. Der Heli bzw. das Landegestell ist so winzig, da muss ich erstmal an der Feinmotorik fürs basteln üben
                                Habe zur ßberbrückung der Zeit beim örtlichen Händler ein Ersatz-Landegestell geholt. Den Akku werde ich weiterhin mit Tesafilm an der Haube fixieren. Damit entlaste ich IMHO die filigrane Steckverbindung des Landesgestells an dem Hauptrahmen - beim Crash wird die Masse des Akkus somit zum Teil auf die Haube übertragen.
                                Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2009, 18:40.
