Blade 150s Taumelscheibe langer oder kurzer Arm?
  • 2lefthands
    • 21.09.2018
    • 98
    • Helmut
    • Hausham, Obb.
    [andere] Blade 150s Taumelscheibe langer oder kurzer Arm?
    ich muss bei dem Blade 150s den Rotorkopf austauschen und habe vergessen mir zu merken, ob die "Knochen" auf den langen oder den kurzen Armen oben an der TS angebracht waren. (Vermutlich geht beides mit irgendwelchen Auswirkungen?)
    Danke für die Hilfe!
    Helmut
    Blade 230S, XK K110
  • christianm
    • 10.09.2017
    • 817
    • Augsburg
    AW: Blade 150s Taumelscheibe langer oder kurzer Arm?
    Natürlich geht beides. Wenn du es an den kurzen Armen anbringst, reagiert er giftiger, weil die Servobewegung in grösseren Ausschlag der Rotorblätter übersetzt wird. Die längeren Arme machen den kleinen demnach ruhiger. Liegt eben an dir, wie du es haben möchtest.
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      Wo hat die TS verschieden lange Arme? Bei meinem 150S haben sowohl die TS als auch die Blattgriffe nur jeweils einen Arm...
      ...oder habe ich ein anderes Modell?
      • christianm
        • 10.09.2017
        • 817
        • Augsburg
        Ich glaube er meint das hier:
        da sind vier Arme dran.
        • 2lefthands
          • 21.09.2018
          • 98
          • Helmut
          • Hausham, Obb.
          Richtig.
          Blade 230S, XK K110
          • christianm
            • 10.09.2017
            • 817
            • Augsburg
            Ja dann, wie gesagt, die kurzen machen den Kleinen giftiger.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              Nach meiner Meinung ist es anders herum richtig.
              Begründung: bei gleichem Verkippungswinkel der TS machen die Anlenkpunkte für die BH einen größeren Weg in der gleichen Zeit. Dadurch ändert sich der Einstellwinkel der Rotorblätter schneller je Zeiteinheit.
              Daß beide Kugeln sich auf einer Kreisbahn bewegen, habe ich dabei vernachlässigt, weil es nur kurze Wege sind.
              • christianm
                • 10.09.2017
                • 817
                • Augsburg
                Du hast recht. Meine Fresse, wie konnte mir das entgehen? Logisch, eigentlich. Ich weiss nicht was ich mir da gedacht habe ...
                • Derfnam
                  • 09.12.2017
                  • 1544
                  Sorry, mein Fehler, mein 150S ist in einem Scale-Rumpf und ich habe vergessen, daß ich die kurzen Kugeln entfernt hatte.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3487
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    Gefühlsmäßig hast Du schon recht, und auch ich hatte erstmal dieses Gefühl, weil man kurze Hebel mit schnellerer Reaktion gerne gleichsetzt. Insofern hast Du auf halber Strecke aufgehört zu denken . . . kein Vorwurf - passiert mir schon auch mal, aber wenn ich nichts schreibe, merkt es zum Glück auch niemand . . .
                    • fassla
                      • 16.11.2010
                      • 675
                      • Burgenland / Österreich
                      und diese 4 Arme sind exakt gleich lang ;-)
                      Fliege seit Jahren meine 4-Blattköpfe mit dieser TS
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3487
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        Nein, sie sind (bei meinem 150) nicht "exakt" gleich; ich habe sie gemessen und habe mich gewundert, daß zwischen einem kurzen und dem langen Arm ein Längenunterschied von 0,4 mm besteht. Ob das so sein soll, oder lediglich eine Ungenauigkeit in der Fertigung ist, weiß ich nicht. (Die längeren Arme stehen sich gegenüber) Ich vermute aber Letzteres, da 0,4 mm wohl nicht zu spürbar anderem Steuerverhalten führen dürften, wofür auch Deine Erfahrung mit den 4-Blatt-Köpfen sprechen.
                        • fassla
                          • 16.11.2010
                          • 675
                          HAbe nun 3 TS vermessen - der Unterschied bei mir liegt bei 0,04mm, also 1/10 von deinen 0,4mm
                          Das ist dann wohl innerhalb eines normalen Bereiches, und kein Grund zur Sorge ;-)
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            Ich habe nur einen 150, aber dafür noch 2 mal nachgemessen (Meßfehler sind auch mir nicht fremd) Das Ergebnis hat sich aber nicht geändert und ist für mich ohne Bedeutung. Sollte mal eine Kugel abbrechen, brauche ich dann noch keine neue TS.
                            Aber vielen Dank für Deine Nachmessungen, die zeigen, daß es (auch?) bei dem Bauteil ganz schöne Fertigungstoleranzen gibt.
                            • fassla
                              • 16.11.2010
                              • 675
                              Finde auch dass ein Grat an den Kugelpfannen mehr Nachteile bringt als 0,4mm im Durchmesser ;-)
