Blade 230S V2: Trimmflug - wozu und wie?
  • Blade Pilot
    • 11.06.2017
    • 313
    • Rainer
    • Köln
    [230/250] Blade 230S V2: Trimmflug - wozu und wie?
    Hallo Experten,
    ich oute mich mal als absoluter Nichtwisser .
    Nein, nicht was das Fliegen von CP-Helis angeht - da hab ich inzwischen so um die 600 Flüge hinter mir. Mit dem hier angesprochenen 230S und mit dem großen Bruder 360CFX. Trotz häufiger gegenteiliger Behauptungen (auch hier im Forum) flogen beide Vögel "out of the box" absolut perfekt.
    Und noch besser: Wenn mir der 230 mal abgestürzt ist, hab ich die notwendigen Teile erneuert. Dann hab ich einen Akku eingesetzt und bin losgeflogen. Ja, richtig: Ich musste den kleinen Vogel noch nie justieren, kalibrieren, trimmen etc. pp. (selbst bei komplettem Neuaufbau nach Rahmenbruch nicht).
    Beim 360 war's nicht ganz so easy: Wenn ich den gecrasht hab, war nach der Reparatur schon umfangreiches Justieren angesagt (TS, Blattspurlauf, Heck).
    Allerdings war ich noch niemals genötigt, einen der beiden Vögel zu trimmen oder zu kalibrieren. Bis gestern. Da hab ich beim 230 HZR und Heckrohr ersetzt. Und danach driftete der orange Mistkäfer nach hinten, so dass ich ständig mit Nick vorwärts gegensteuern musste. Also hab ich zunächst mal - wie vom 360 gewohnt - die TS-Einstellung überprüft. Vorderer und rechter Servokopf waren auf einer Höhe, der linke stand zu hoch. Also hab ich die Anlenkung entsprechend verkürzt. Das hätte ich besser bleiben lassen - jetzt driftete der Heli auch noch nach links .
    Daraufhin hab ich mir mal die HH-Bedienungsanleitung geschnappt. Da finde ich das Kapitel TRIMMFLUG. Und hier beginnt mein Nichtwissen (das ich auch mit der Anleitung nicht beheben konnte). Also hoffe ich mal wieder auf Eure Aufklärung ...
    Direkt unter Punkt 2 des Abschnitts "Aufrufen des Trimmflug-Modus" steht "Alle Trimmungen zentrieren". Bisher war ich immer der Meinung, die Trimmungen an der Funke sind was für Koax- und FP-Helis (bei meinem Blade MSR hab ich sie durchaus benutzt). Aber der 230 und der 360 sind doch CP-Helis?
    Die nächsten Punkte 3 (Sender einschalten) bis 11 (Das Modell ist für den Trimmflug bereit) hab ich kapiert. [SIZE="1"]Wenn man davon absieht, dass in Punkt 9 von "Notrückholung" die Rede ist - einige Seiten vorher heißt das noch "Panikschalter" ... [/SIZE]
    Aber dann kommt der Abschnitt "Durchführen des Trimmflugs". Und da versteh ich so einiges nicht.
    Zitat
    1. Die Gaszufuhr langsam erhöhen, um das Modell in einen ortsfesten Schwebeflug zu bringen. Korrekturen je nach Bedarf vornehmen, um das Modell ruhig zu halten. Die Auswertung beginnt erst, wenn der Gasknüppel auf über 50 % steht und die Knüppel zentriert sind. Das Durchführen von Korrekturen wirkt sich nicht auf das Ergebnis aus, jedoch kann ein längerer Flug notwendig sein.
    Zitat Ende
    - Was bedeutet "Korrekturen vornehmen"? Nach links gegensteuern, wenn der Heli nach rechts driftet?
    - Wenn der Gasknüppel auf über 50% stehen muss - wie kann er dann zentriert sein?
    - Wenn sich die Korrekturen nicht auf das Ergebnis auswirken, wozu dann korrigieren?
    Zitat
    2. Das Modell für insgesamt 120 Sekunden ortsfest halten. Gleitende und langsame Bewegungen sind in Ordnung. Das Hauptziel ist es, die Rotorscheibe waagerecht zu halten.
    Zitat Ende
    "Rotorscheibe" meint den Hauptrotor, richtig? Was soll diese Aussage - im Schwebeflug (selbst im Rückenflug) steht der Rotor doch immer waagerecht!?
    Zitat
    3. Ist der Trimmflug zufriedenstellend, das Modell landen.
    Zitat Ende
    Woran merke ich, dass der Trimmflug "zufriedenstellend" ist? Hört der Heli dann auf zu driften (in meinem Fall rückwärts)?
    Ich habe zur Sicherheit auch den englischen Text gelesen. [SIZE="1"]Daher weiß ich, was mit "Notrückholung" gemeint ist.[/SIZE] Aber meine übrigen Fragen konnte auch der englische Text nicht beantworten ...
    Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
    Gruß Rainer
    Zuletzt geändert von Blade Pilot; 13.10.2021, 17:05.
    Blade pur: MSR, Nano CP S, 230 S V2, 360 CFX 3S
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Blade 230S V2: Trimmflug - wozu und wie?
    Ich fange mal vorne an:
    Wenn der Servohebel nicht 90 Grad hat, weil ggf durch den Crash verdrückt worden ist, dann darfst du das nicht mit dem Servogestänge ausgleichen!
    Gehe in das Servomenü in dem Heli (Trimm Menü und richte alle Servohebel gerade aus. Danach passt du die Gestänge an sodass die Taumelscheibe gerade ist und du 0 Grad Pitch hast.
    Und wenn du das alles hast, DANN schwebst du und machst einen Trimmflug. Auf keinen Fall vorher! Mit Trimmung ist die Trimmung im FBL gemeint, auf keinen Fall in der Funke trimmen.
    Zu Punkt1:
    Gegensteuern sodass der Heli auf der Stelle schwebt. Nicht mehr und nicht weniger.
    Mit Zentrieren ist der Knüppel für Roll und Nick gemeint, nicht der Gasknüppel.
    Punkt 2: Du sollst keinen Rundflug machen. Einfach nur schweben, so exakt wie möglich
    Punkt 3: Das kann ich dir nicht beantworten, es kann aber sein dass er mit jeder Flugsekunde die du länger schwebst der Heli stabiler auf der Stelle stehen bleibt.
    Zuletzt geändert von Clarion Power; 13.10.2021, 18:12.
    • Derfnam
      • 09.12.2017
      • 1544
      • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
      ...bedeutet, wenn du den Heli ca 120sec ohne nenneswerte Abdrift im Schwebeflug auf der Stelle gehalten hast, dann landen und den Panikknopf drücken, dann wird das FBL auf waagrecht kalibriert. Die Servos zucken dann, glaub ich, 4mal.
      • Blade Pilot
        • 11.06.2017
        • 313
        • Rainer
        • Köln
        Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen
        [230/250] AW: Blade 230S V2: Trimmflug - wozu und wie?
        Das ist mir klar - so hab ich das bei dem Großen immer gemacht. Beim 230 standen alle Servohebel sauber auf 90° (auch nach dem Crash) - aber die TS war eben nicht gerade. Und als ich das korrigiert habe (linke Anlenkung kürzer), zog der Vogel anschließend nach links ...
        0° Pitch kann ich beim 230 nicht einstellen. Die Blattanlenkungen zur TS sind nicht verstellbar.
        Und beim Trimmen ist in der Anleitung definitiv von der Funke die Rede.
        Zitat
        Beim mitgelieferten... DXe-Sender sind die Trimmungen zentriert, wenn ein hoher Ton hörbar ist, wenn der Trimmungsschalter betätigt wird.
        • Windfinder
          • 03.05.2021
          • 424
          • Reinhard
          Dann mach doch jetzt den rechten Arm an der TS auch eine Umdrehung kürzer. Das sollte der Heck- und Seitendrift entgegenwirken. Dann fliegen und beobachten und ggf. weiter justieren.
          Zuletzt geändert von Windfinder; 13.10.2021, 22:12.
          Blade 230s v2, XK K110, Protos 380
          Frysky Taranis mit Multimodul
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            ...wird es nicht, waagrecht ist, was das FBL für waagrecht hält und darum muß man den Heli kalibrieren und danach den Trimmflug machen.
            • Blade Pilot
              • 11.06.2017
              • 313
              • Rainer
              • Köln
              Fühle mich so leicht hin- und hergerissen ...
              Ich hab das Glück, Schwebeflug vor der Haustür machen zu können - ich muss dafür nicht auf meine "Flugwiese". Und ich habe mich gestern mal rangetastet.
              Ausgangspunkt war "TS auf 0". Wie beschrieben, hatte ich danach Rückwärts- UND Linksdrift. Also hab ich die vordere TS-Anlenkung eine Winzigkeit kürzer und die linke eine Winzigkeit länger gedreht. Als ich merkte, das das was bringt, hab ich das so lange wiederholt, bis der Vogel tatsächlich stabil schwebte. Nun hab ich aber die drei Kugelköpfe der TS alle unterschiedlich - kurz, mittel, lang (wenn auch nur minimal).
              Womit ich wieder bei "hin- und hergerissen" bin. Kann ich den Vogel so lassen? Oder sollte ich doch besser vordere und linke Anlenkung auf dieselbe Höhe bringen wie die rechte (an der habe ich nicht gedreht), und dann einen Trimmflug machen?
              Und wenn ich den Trimmflug mache: Muss ich dann zwei Minuten gegen die Heck- und die Linksdrift ansteuern, dann landen und speichern? Oder "merkt" das FBL während des Trimmfluges, dass da was nicht stimmt, und reduziert schon während des Fluges die Drift (Stichwort "Trimmflug zufriedenstellend")?
              Ach ja - hat noch jemand eine Idee, was die in der Anleitung erwähnten Funke-Trimmungen bewirken sollen? Bei einem CP-Heli?
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                Fliegst du nur im Safe Modus`? Also immer mit Stabilisierung? Dann kannst du es so lassen. Ansonsten nicht.
                • Blade Pilot
                  • 11.06.2017
                  • 313
                  • Rainer
                  • Köln
                  Ich fliege nie im Safe Mode - den hab ich auf meiner DX6i "wegprogrammiert". Ich wechsele per Schalter nur die Gaskurve (V bis 100% oder 85% Gerade) und D/R und Expo.
                  Was kann passieren, wenn ich die TS trotzdem so "schief" lasse?
                  • Blade Pilot
                    • 11.06.2017
                    • 313
                    • Rainer
                    • Köln
                    Hallo liebe Foristi,
                    hat keiner mehr Ideen?
                    Ich wiederhole nochmal die noch offenen Fragen.
                    1. Wozu sollen vor dem Trimmflug die Trimmungen der Funke zentriert werden (bei CP-Heli mit FBL)?
                    2. Wenn ich den Trimmflug mache: Muss ich dann zwei Minuten gegen die Heck- und die Linksdrift ansteuern, dann landen und speichern? Oder "merkt" das FBL während des Trimmfluges, dass da was nicht stimmt, und reduziert schon während des Fluges die Drift - wie von Clarion in #2 vermutet (Stichwort "Trimmflug zufriedenstellend")? Ich frage auch aus "Sicherheitsgründen": Wenn ich die vollen zwei Minuten gegensteuern muss, kann ich den Trimmflug eher nicht vor der Haustür machen ...
                    3. Der Heli schwebt jetzt sauber - aber die TS ist nicht waagerecht. Ich habe gerade nochmal exakt nachgemessen: Kugelkopf rechts 0 mm (daran habe ich nicht gedreht), Kugelkopf links +1,2 mm (höher als rechts), Kugelkopf vorn -1,0 mm (tiefer als rechts). Was kann passieren, wenn ich das so lasse?
                    • Windfinder
                      • 03.05.2021
                      • 424
                      • Reinhard
                      Zu 1: damit die Knüppel der Funke in der Mittelposition auch genau 50 am jeweiligen Kanal bedeuten, denke ich.
                      Ich stelle mir vor, wenn man die Trimmung an einem Knüppel z.b. weit verstellt, dann beim Trimmflug dementsprechend weit gegensteuern muss, wird die "daneben getrimmte" Position des Knüppels als neue 0-Position definiert.
                      Ist schwer auszudrücken, weißt du, was ich meine?
                      • Blade Pilot
                        • 11.06.2017
                        • 313
                        • Rainer
                        • Köln
                        Ich verstehe, was du meinst. Nur hatte ich bisher verstanden, dass die Trimmungen der Funke für FBL-Helis ohne Bedeutung ist. War das falsch?
                        • NitroRex
                          • 12.06.2015
                          • 2103
                          • Gery
                          • Aargau - CH
                          Nur hatte ich bisher verstanden, dass die Trimmungen der Funke für FBL -Helis ohne Bedeutung ist. War das falsch?
                          kenne die Blade Heli nicht, aber bei einem ,,normalen'' FBL darf NIE etwas an der Trimmung am SENDER gemacht werden, die müssen immer bei ,,0'' stehen, oder noch besser wen es der Sender erlaubt, die Trimmtaster abschalten.
                          Ein FBL sieht jede Trimmung als Steuersignal an, als wen Du den Stick bewegen würdest, darum werden die FBL immer in der Software vom FBL getrimmt....
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Ja, das ist falsch. Das FBL kann nicht unterscheiden, zwischen einer gewollten Knüppeleingabe und einer Trimmung am Sender
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • Clarion Power
                              • 29.10.2012
                              • 1973
                              • Mirko
                              • Mittelhessen
                              Zu Punkt 1:
                              An der Funke nichts trimmen!
                              Punkt 2:
                              Probiere es doch aus. Wo ist das Problem? Dann siehst du was passiert. Du musst den Heli ruhig halten, egal wie. Wenn die Taumelscheibe aber jetzt schon so schief steht, dann kann das FBL etwas länger brauchen um das auszugleichen.
                              Punkt 3:
                              Schwebt er sauber mit Safe aktiv oder im 3D Modus? Wenn er im Safe sauber schwebt, brauchst du auch keinen Trimmflug machen. Dann hat das FBL die schief Stellung korrigiert. In dem Fall: Einfach fliegen. Du solltest dadurch keine Nachteile habe.
