Lithium Batterien für Sender nutzen
  • Breiti85
    • 26.09.2020
    • 50
    • Pierre
    • Görlitz/Sachsen
    [550X] Lithium Batterien für Sender nutzen
    Hallo Zusammen,
    da ich in letzter Zeit immer wider die Batterie Typen gewechselt hatte, wollte ich mal bei Euch Fragen was Ihr so nutzt?
    Mit Lithium hatte ich bisher gute Erfahrungen gemacht, nur das diese natürlich einen schnellen Spannungsabfall am Ende haben und der Sender nicht mehr genutzt werden kann.
    Auf der Anzeige bleibt die Spannung lange Zeit gleich und auf einmal fällt sie in den Notbetrieb.
    Viele Grüße Pierre
    39
    Ja
    0%
    34
    Nein
    0%
    5
    Blade 180CFX - Blade 450X V2 - Blade 600X - Blade Vortex 150 - Blade Vortex 230 - DX6G3
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Lithium Batterien für Sender nutzen
    Gibt es überhaupt noch aktuelle Sender ohne Lithium-Akkus?
    .... außer bei Spielzeugsender.
    DJBlue´s Wix-Page
    • KommandoFENIX
      • 11.04.2014
      • 450
      • Rick
      Lipo oder NIMH Akkus sind doch mittlerweile Standard.
      Einen Sender der Batterien braucht würde ich heute nicht mehr kaufen, kommt aber glaube ich auch nur noch bei -günstigen- RTF-Kits vor.
      Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
      • chris_0815
        • 26.12.2020
        • 22
        • Chris
        • Graz / Austria
        Seh ich auch so. Lipo oder LiIon.
        Meine alte DX6i hat halt nur ein Batteriefach, da verwende ich Eneloops. Nutze die aber nur mehr zum Simmen ...
        Lg, chris
        Logo 500 SE, Goblin 500, T-Rex 500 + 450, Blade 360 CFX + 450X; BeastX; DX9
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Einzelzellen - egal welcher Art - würde ich schon alleine wegen der Betriebssicherheit für einen "echten Heli" nie verwenden
          Stay hungry. Stay foolish.
          • chris_0815
            • 26.12.2020
            • 22
            • Chris
            • Graz / Austria
            Da bin ich ganz klar deiner Meinung, genau deshalb simme ich damit auch nur
            Lg, chris
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Das wäre typisch für die entlade-Kurve einer LiFePo-Zelle. Meine Bereitschafts-Taschenlape von LedLenser ist mit so einem Lithium-Eisenphosphat-Akku ausgerüstet. Bleibt ungenutzt sehr lange "voll", und zeigt eine konstante Spannung im Betrieb, die dann nicht allmählich, sondern abrupt abfällt. Da die Sender den Energiestand nach Spannug anzeigen, ist das eben suboptimal. Sinnvoller wäre eine Anzeige nach Restkapazität, wie wir es im Heli auch für die Flugakkus schätzen. Oder bieten Sender im höheren Preis-Segment das bereits?
              • merhex
                • 20.04.2020
                • 420
                • david
                • Kramsach/Tirol
                ich verwende einen Lipo und da passiert sowas eigentlich nicht.
                LG David
                • Breiti85
                  • 26.09.2020
                  • 50
                  • Pierre
                  • Görlitz/Sachsen
                  Ich nutze eine Spektrum DX6 3 G und diese hat auch noch ein Batteriefach, kann aber auch mit einem Lipo betrieben werden.
                  VG Pierre
                  • VolkerZ
                    • 05.08.2020
                    • 826
                    • Volker
                    In meinen letzten Sendern sind auch Li Akkus verbaut.
                    Den Futaba Sender T12 FG habe ich mit dem Robbe LiIon Akku (2S2P, mit Schutzschaltung) ausgerüstet und über 8 Jahre hinweg nie Probleme gehabt.
                    Mein Jeti Sender hat serienmäßig ein Lixx Akku.
                    Gruß VolkerZ
                    • Breiti85
                      • 26.09.2020
                      • 50
                      • Pierre
                      • Görlitz/Sachsen
                      Also werde ich mir mal für meine Spektrum auch ein Lipo kaufen. Könnt Ihr welche empfehlen die passen und gut sind ?
                      VG Pierre
                      • snippy
                        • 06.11.2019
                        • 114
                        • Finn
                        • Rems-Murr-Kreis
                        Alternative tut es auch ein angefertigtes Pack aus 4 Eneloops Pros. Die halten auch gefühlt ewig, haben eine geringe Selbstentladung, sind pflegeleicht und man umgeht damit die Risiken, die von der Nutzung von Einzelzellen ausgehen.
                        Ich persönlich sehe keine Grund hier noch auf LiIon oder gar LiPo upzugraden (LiPo schon gar nicht, wegen des Alterungsverhaltens bei Voll-Lagerung - auch wenn einem das bei solch günstigen Packs vielleicht egal sein kann).
                        Habe ich bei der Dx6G3 ein Pack aus Eneloop Pros drin und bin sehr zufrieden damit.
                        Beste Grüße
                        Finn
                        Zuletzt geändert von snippy; 19.01.2021, 15:22.
                        • Ulli600
                          • 02.07.2012
                          • 4223
                          • Ulrich
                          VG Pierre
                          Bei Spektrum musst du gucken wo die Ladeelektronik verbaut ist. Ist sie im Akku integriert, musst du bei einem Fremdakku immer abstecken und externen laden. Würde mich nerven zumal die Stecker im Sender etwas fummelig sein können.
                          • snippy
                            • 06.11.2019
                            • 114
                            • Finn
                            • Rems-Murr-Kreis
                            Das stimmt. In dem Fall sollte man auch unbedingt einen Zwischenstecker einlöten, damit man nicht die Steckverbindung auf dem PCB lösen muss, sondern nur am Kabel abstecken braucht.
                            • Breiti85
                              • 26.09.2020
                              • 50
                              • Pierre
                              • Görlitz/Sachsen
                              Beste Grüße
                              Finn
                              Was sind Eneloops?
