Blade 330S
  • rcheli20
    • 08.08.2020
    • 45
    • Kevin
    [andere] Blade 330S
    Habe das Programm geladen und möchte den Heli binden, geht aber leider nicht!?
    Auch mit Abstand 2-3m oder vom Sender aus (mit und ohne Bindeknopf) versucht hilft aber nicht.
    Der Empfänger blinkt nur langsam. Müsste doch schnell blinken, habe schon etliche Blades gebunden!? Was könnte das sein?
    Freue mich auf eure Hilfe.
    rcheli30
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Blade 330S
    Bindestecker eingesteckt?
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • rcheli20
      • 08.08.2020
      • 45
      • Kevin
      AW: Blade 330S
      Jep, seitlich am Heli. Kann ja nicht verkehr eingesteckt werden!?
      Der Bindplug kann für mehrere Helis verwendet werden, ist nicht Helispezifisch. Richtig?
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        AW: Blade 330S
        Hast du das Bind Prozedere wie in der Anleitung beschrieben gemacht?
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • rcheli20
          • 08.08.2020
          • 45
          • Kevin
          AW: Blade 330S
          Habe ich gemacht. Habe den Bindestecker vom ;lade 450x genommen. Sollte auch gehen oder?
          • leGierAffe
            • 07.04.2017
            • 273
            • Burgdorf
            AW: Blade 330S
            Jup, sollte auch gehen. Im Prinzip einfach die beiden 'äusseren' Pins vom Bind-Anschluss miteinander verbinden.. Genau das macht ja der Bindestecker.
            Dein Problem ist ja offenbar, dass du das FBL, resp. den Empfänger nicht in den Bindemodus kriegst. Du steckst den Bindestecker seitlich in das Verlängerungskabel. Ist das Verlängerungskabel am FBL Bind Anschluss angesteckt?
            Hast du den Bindestecker angeschlossen und danach den Akku angehängt?
            [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
            • rcheli20
              • 08.08.2020
              • 45
              • Kevin
              AW: Blade 330S
              Ja zuerst den Bindestecker und dann den Akku angehängt.
              Kann jemand ein Video mit Pipptöne und Bilder der Verkabelung vom 330S hochladen?
              Ich glaube alles richtig gemacht zu haben, so könnte ich dies vergleichen.
              Wäre super.
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                AW: Blade 330S
                Ist Dein 330S RTF, also vormontiert mit den Komponenten aus der Anleitung, oder hast Du selbst gebaut? Welcher Empfänger, welches FBL?
                • leGierAffe
                  • 07.04.2017
                  • 273
                  • Burgdorf
                  AW: Blade 330S
                  Um das Selbe wollte ich dich auch gerade bitten..
                  • BladeRunner
                    • 21.06.2020
                    • 130
                    • Duisburg/ Neukirchen-Vluyn
                    AW: Blade 330S
                    Hallo Leute,
                    hier mal 2 Fotos und ein Video mit dem gepiepe..
                    Bitte keine Kommentare zur Reaktion der Taumelscheibe nach dem binden.
                    Hoffe es hilft weiter.
                    Stefan
                    This is "D2798167-4A88-4CD7-AD2F-A651CCE73FF6" by Stefan Golombeck on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
                    Zuletzt geändert von BladeRunner; 16.01.2021, 12:29.
                    Blade 230S V2,Goblin 630, Goblin 420, DX9
                    • rcheli20
                      • 08.08.2020
                      • 45
                      • Kevin
                      AW: Blade 330S
                      Danke für die bilder und video. Es ist ein BNF Version nichts selbstgebaut.
                      Glaube der Empfänger ist das problem. Da leuchtet nichts!!!
                      Wie verhält sich der?
                      • BladeRunner
                        • 21.06.2020
                        • 130
                        AW: Blade 330S
                        Der Empfänger blinkt orange vor dem binden und sollte danach dauerhaft orange leuchten.
                        Wenn sich da gar nichts tut würde ich den Heli zHd von Herrn Jürgens nach Barsbüttel versenden.
                        Die sind nach meiner Erfahrung sehr kulant und können Dir schnell sagen woran es liegt.
                        Stefan
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          AW: Blade 330S
                          Sehe ich auch so. Also mal den Empfänger alleine Binden. Wenn das schon nicht geht, ist er hinüber. (Anleitung dazu lesen, wie der angeschlossen wird, und wie er zu Binden ist).
                          • Aviatoer69
                            • 07.01.2017
                            • 1027
                            • Claus-Martin
                            • Seligenstadt
                            AW: Blade 330S
                            Stecke den Bindstecker doch mal direkt in das FBl ohne Verlängerung.
                            Vielleicht hat das Kabel ne Macke. Versuch ist es wert.
                            GruÃ?
                            Aviatoer69
                            • rcheli20
                              • 08.08.2020
                              • 45
                              • Kevin
                              AW: Blade 330S
                              Danke für eure Antworten. Habe ich schon getestet.
                              FBL und Kabel sind i.o. denke es ist der Empfänger.
                              Mal schauen was ein tausch bringt.
