Blade 330S
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    AW: Blade 330S
    Welche Nummer?
    • thexo
      • 16.06.2018
      • 230
      • Theodor
      • Raum Mühlacker
      AW: Blade 330S
      Ich halte die immer mit der Zange. Die sollten ja nicht so fest angezogen sein. Mit einem 4 mm Steckschlüssel geht es auch, da ein wenig vom 6-Kant ja übersteht.
      LG Theo
      Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
      • Uwe_Winterberg
        Junior Member
        • 27.02.2022
        • 9
        • Uwe
        AW: Blade 330S
        Bei der Teilenummer bin ich mir nicht sicher. Trotz der Zeichnung. Ich habe es im Foto markiert. Werde es mit dem 4 mm Schlüssel probieren. Muss ich die Verschraubung kleben? Wie macht man das am Blatthalter des Hauptrotors?
        Schönen Abend
        Uwe
        P. S. Wie kann ich hier ein Foto hochladen?
        Zuletzt geändert von Uwe_Winterberg; 09.06.2022, 20:20.
        • Clarion Power
          • 29.10.2012
          • 1973
          • Mirko
          • Mittelhessen
          AW: Blade 330S
          Du kannst noch keine Fotos hochladen.
          Schrauben werden nur eingeklebt wenn sie in Metall eingeschraubt werden.
          Metall in Kunststoff wird NICHT geklebt.
          • thexo
            • 16.06.2018
            • 230
            • Theodor
            • Raum Mühlacker
            AW: Blade 330S
            Also einen 330 habe ich nicht nur den 230 S, 300 CFX, 360CFX und 270 Fusion. Alle diese Blade-Helis haben ja am Blatthalter oben eine runde Vertiefung für den Schraubenkopf und unten eine 6-eckige Vertiefung für die Mutter. Somit brauchst du nur einen 2,5 mm Inbus, da die Mutter sich nicht drehen kann. Da es eine Stoppmutter ist brauchst du hier auch keine Verklebung. Zieh die Schrauben für die Blätter nicht zu fest an. Die Klemmung der Blätter sollte so sein, dass wenn du den Heli um 90 ° auf die Seite legst, die Blätter gerade nicht nach unten kippen.
            LG Theo
            • Uwe_Winterberg
              Junior Member
              • 27.02.2022
              • 9
              • Uwe
              AW: Blade 330S
              .. mit einer 4er Nuss hat es geklappt. Die Verschraubung war sehr fest - vermutlich geklebt.
              Danke
              Uwe
