Heli driftet im selbststabilisierenden Modus ab
  • kaniggel
    • 22.03.2020
    • 50
    [andere] Heli driftet im selbststabilisierenden Modus ab
    ich habe seit kurzem einen 150S. Wenn ich im selbststabilisierenden Modus fliege, dann driftet dieser meist nach vorne ab. Auch wenn ich den Panik-Button drücke fliegt er vorwärts.
    Eine Trimmung macht ja so wie ich das verstehe keinen Sinn, bzw. geht gar nicht. Kann ich das trotzdem irgendwie beeinflussen, dass er bei neutraler Knüppelstellung nicht so stark wegdriftet?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Heli driftet im selbststabilisierenden Modus ab
    Hast Du auch eine Anleitung zu dem 150S? Da wird der Trimmflug beschrieben, der Dieses behebt. Der Heli "lernt" dabei, was "gerade" ist.
    • kaniggel
      • 22.03.2020
      • 50
      Danke für den Hinweis! Ich hab die Anleitung bisher nicht komplett gelesen.... hab das Kapitel gefunden und werde es morgen durchführen.
      • Andi_K
        Junior Member
        • 04.03.2018
        • 10
        • Andi
        Hallo kaniggel,
        Hast du schon mal den Schwerpunkt kontrolliert ?
        Verschiebe doch mal den Akku und teste.
        Steht dein Hubschrauber auf einer ebenen Fläche beim initialisieren?
        Der Trimmflug ist immer noch möglich.
        Viel Erfolg
        Andi
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Den AR6335 und AR636 der Blade 130,150,230, 250, usw...ist der Schwerpunkt bezüglich des Schwebefluges relativ egal. Sie sind ab Werk mit dem empfohlen Akku hecklastig, und schweben trotzdem ohne Drift. Erst wenn anspruchsvolle Figuren geflogen werden, wird der Schwerpunkt zunehmend wichtiger.
          Der Trimmflug ist immer die erste Maßnahme.
          • Derfnam
            • 09.12.2017
            • 1544
            • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
            Der muß nicht auf einer ebenen Fläche stehen, er darf bloß beim intialisieren nicht bewegt werden. Ich initialisiere und starte immer von einer Schotterstraße aus, da ist nichts eben.
            Den Trimmflug macht man am besten bei Windstille oder einem lauen Lüftchen, mindestens 1m vom Boden weg um dem Bodeneffekt zu entgehen welcher das Ergebnis auch beeinflußt.
            Danach kannst du die Knüppel auslassen und dein Heli wird nahezu ortsfest in der Luft stehen.
            • kaniggel
              • 22.03.2020
              • 50
              Hab nun die Anleitung gelesen (deutsch und auch englisch) und hab 3x einen Trimmflug durchgeführt. Es hat sich von der Stabilität aber nichts geändert. Der Heli fliegt bei neutraler Knüppelposition immer noch deutlich nach vorne... :-(
              Was mich wundert; auch während der mind. 2min Trimmflug ändert sich nix... ich hätte gedacht, dass er zunehmend stabiler wird so dass er zum Schluss ohne Steuerkorrekturen dann stabil in der Lage bleibt....
              Was mich auch wundert: Es wird ja beschrieben, wie man in den Trimmflug-Modus kommt. und dass das dann dadurch signalisiert wird, dass sich die Taumelscheibe 1x im Kreis bewegt. Bei mir sieht das eher nach einem längeren "Zucken" aus. Ich hab mal einen Video davon gemacht:
              Dropbox - Trimmflug_Aktivierung.mov - Simplify your life
              • KommandoFENIX
                • 11.04.2014
                • 450
                • Rick
                -Weist der Hubschrauber nach dem Abschluss des... Trimmflugverfahrens Abdrift- probleme auf, die folgende Kalibrierung durchführen. Das Kalibrierungsverfahren kann außerdem nach Reparaturen nach einem Absturz notwendig sein.-
                Hast du das schon probiert?
                Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
                • kaniggel
                  • 22.03.2020
                  • 50
                  ...dann muss ich jetzt mal herausfinden, welche Kabel/Stecker für die Stromversorgung des Haupt- und Heckmotors sind, weil man die ja für die Kalibrierung angeblich abstecken muss...
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    So wie in Deinem Video ist es richtig.
                    Du mußt den Heli mit mehr als 50% Gas ruhig in der Luft halten und den Drift aussteuern, das ganze reicht wenn du das ca 1min lang durchhältst und dabei den Heli ruhig auf der Stelle hältst.
                    Dabei muß es windstill sein und du mußt auf ca 1m Höhe schweben um aus dem Bodeneffekt sicher heraus zu sein.
                    Dann landen und Motor abstellen, danach den Bindeknopf drücken, die TS bewegt sich zur Bestätigung.
                    Zur Kalibrierung reicht es TH zu schalten und Gas/Pitch-Knüppel auf 0. SICHERER ist es mit abesteckten Kabeln!
                    Anschluß HeRo links vom Rahmen
                    Anschluß Hauptmotor vorne unter der Akkurutsche.
                    Viel Erfolg und viele Grüße
                    Manfred
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Ja, so steht's in der Anleitung. Hab ich ganz zu Anfang übersehen, und darum die Kalibrierung oft ohne Abstecken durchgeführt. Da niemals ein Motor angelaufen ist, mach ich es bis heute ohne Abstecken. Alternativ könnte man die Sicherheit auch gewährleisten indem man die Hauptrotorblätter und den Heckrotor entfernt.
                      • kaniggel
                        • 22.03.2020
                        • 50
                        Hab es wie gesagt schon 3mal gemacht; bei Windstille - einmal auch im Inneren.....
                        Scheint aber nix zu bringen.
                        Kalibrierung werde ich nun mal machen;
                        Bei Gas auf 0 wird der Motor in FM1 aber ja trotzdem anlaufen; somit muss ich ihn wohl anstecken....
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          Kalibrieren geht auch im "Kindergas-Modus", mach ich immer so.
                          • Spider Mike
                            • 04.09.2008
                            • 242
                            • Horst
                            • Petershagen / NRW
                            @kaniggel,
                            Steht die Taumelscheibe gerade ?
                            Wenn sichergestellt ist das die Motore nicht anlaufen können schalte mal in den 3D Modus und schau dir die Taumelscheibe an ob sie gerade steht . Wenn nicht musst du sie mit den Anlenkgestänge gerade einstellen . Ich glaube die steht bei dir bestimmt etwas nach vorn geneigt.
                            GruÃ? Horst
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              Das was SpiderMike anspricht, kann am Besten im Menü Servomitten (Anleitung!) geprüft und eingestellt werden.
