Was das Brain so kann, weiß ich nicht. Dein Sender würde das Telemetrie Signal eines Spektrum TM1000 (gibt's nur noch gebraucht) nehmen. Spannungssensor ist da schon dabei. Das TM1000 wird parallel zum RX vom BEC versorgt.
Theoretisch müsstest Du vom Regler (ist ja glaub ein Talon) das Telemetriekabel am Brain gemäss Seite 4 im Wizard anschliessen, dann kannst Du auf Seite 12 des Wizard als Telemetrieinput den Castle Talon auswählen.
Keine Ahnung ob das bei Dir resp. Spektrum auch so einfach funktioniert; bei mir mit Jeti und Hobbywing funktioniert das jedenfalls so. Von daher: Versuch macht Kluch
Gruss, Leo
p.s. Vielleicht brauchst Du aber tatsächlich noch, wie oben geschrieben, einen TM1000 oder einen "richtigen" Empfänger, da die Sats keinen Rückkanal haben.
Ich habe mir das Teil mal angeschaut. Wüsste jetzt aber nicht in welchen Eingang ich gehe um das Teil mit Spannung zu versorgen. Eventuell kannst du das noch kurz genauer erläutern.
@ Leroy
Das werde ich mir im Wizard mal angucken danke schonmal für die Info.
Versorgung mit Spannung: kannst an jeden Servo-Steckplatz anstecken. Unterstützt Dein FBL einen Bindestecker? Dann dort anstecken, wo der Bindestecker angesteckt wird.
Das "Sensor" Kabel für die Spannungsmessung dann an den Flugakku. Fertig.
Wenn Du einen 6S 360cfx hast, kannst Du den Talon 35 auch mit dem Castle Telemetry Adapter an das TM1000 anschließen. Bietet dann umfangreiche Telemetrie-Werte. Dafür muss die Telemetrie im Castle aber erst aktiviert werden. Und dafür bräuchte zuvor das Castle USB Link. Am PC dann in der Software aktivieren.
Wenn Du den 3S 360cfx hast, gibt's keinen Castle Regler, also auch keine Reglerdaten über Telemetrie.
Ja ohne unterstützten Regler wirds wohl mit dem Brain direkt nicht gehen. Ich bin da halt wohl etwas "altmodisch", beim 360CFX denk ich immer an 6S :-)
Nein, Dein Regler gibt keine Spannung aus. Und Dein System hat keinen Telemetriekanal der eine Info diesbezüglich an den Sender schicken könnte. Darum TM1000, der kommt mit Spannungs- und Temperaturfühler, kann diese Daten in Telemetrie-Daten umwandeln, und sie an den Spektrum-Sender schicken. Daten eines telemetriefähigen Reglers kann er ebenfalls an den Sender schicken, wenn der Regler "Spektrum spricht". Der YGE tut das, und bietet zudem noch Stromaufnahme und Kapazitätsmessung. Aber wenn Du "nur" die Spannung haben willst, ist das mit dem TM 1000 erledigt. Temperaturmessung (Regler oder Motor) bekommst damit noch oben drauf.
Nur mit dem CC-Regler alleine nicht, aber mit Einsatz eines TM1000 schon, jedoch nur Spannung und Temperatur. So habe ich Peter verstanden.
Ich versuche es nochmal klarer:
Der Castle Regler im 6S 360cfx ist telemetriefähig. Das heißt, er kann Spannung, seine Temperatur, Drehzahl, usw. ausgeben. Diese Option muss aber vorher eingeschaltet werden, und ein "ßbersetzungsmodul" muss die Daten für Spektrum X-Bus übersetzen und zu einem "Sender" (dem TM100) weiterleiten. Das TM1000 sendet die Daten dann an den DX Sender.
Das TM1000 hat jedoch selbst ein paar Eingänge, für analoge Sensoren. In seinem Leiterumfang ist ein Spannungssensor und ein Temperaturfühler. Spannung und Motor- oder Reglertemperatur kann das TM1000 also völlig unabhängig vom Regler immer übermitteln.
Der Spannungssensor wird einfach an der Steckverbindung des ESC zum Flugakku angeschlossen. So wird immer die Spannung des jeweils verwendeten Akkus übertragen. Am Akku selbst wird nicht angeschlossen.
Bedeutet das, dass ich an jeden Akku ein Kabel anlöten muss was dann zum TM1000 führt ?
Natürlich nicht. Du steckst den Akku doch am ESC an, um ihn zu verwenden. Dort am ESC wird der Spannungssensor des TM1000 angeschlossen. Damit ist er automatisch mit dem Akku verbunden, sobald Du den Akku ansteckst.
Ok. Das bedeutet, das man die Kabel die vom BEC zum Akkustecker kommen nochmal neu anlöten muss, da ja im aktuellen Zustand alles isoliert ist. Oder gibt es da noch ne einfachere Methode ?
Wird da jeweils ein Kabel bei + und eins bei - angelötet ?
Sorry wenns etwas kompliziert ist....
Deshalb Anfängerfragen
Genau, Stecker entfernen, und die Sensorkabel mit an den Stecker anlöten. So sieht's bei meiner Schweizer (Trio 360cfx) aus: IMG_20200515_123240~2.jpg
