Heli hebt nicht ab...
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Heli hebt nicht ab...
    Akku noch gut?
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • getsuyoubi
      • 01.11.2013
      • 705
      • Christoph
      • Queens, NY
      Zieh das Hauptzahnrad erstmal komplett ab. Dann setze es so auf die Welle, dass die Abflachung uebereinstimmt. Erst dann solltest Du es nach oben druecken.
      Gruss aus NYC, Christoph
      • kaniggel
        • 22.03.2020
        • 50
        Zitat von nille Beitrag anzeigen
        Wenn die HRW soviel Spiel hat und der Weg für pos. Pitch nur gering ist, hebt der Heli nicht ab oder hat nur geringe Steigleistung.
        Es darf aber auch kein Spiel vorhanden sein!
        Sitzt das Zahnrad richtig auf der Welle (da ist eine Abflachung)?
        Trimmungen alle auf Null?
        Mobilisiere also all Deine Kräfte und drück das Zahnrad nach oben!
        Wenn das nicht hilft, nimm einen Hammer, einen möglichst großen.
        Am mcpx lässt sich nix kalibrieren.
        Hab jetzt mal mit der Lupe geschaut; das Hauptzahnrad sitzt nicht richtig auf der Welle; vermutlich dreht es also leicht durch....:
        Ich werde mir also ein neues besorgen und damit probieren.
        Vielen Dank schonmal für die Hinweise!
        • Aviatoer69
          • 07.01.2017
          • 1027
          • Claus-Martin
          • Seligenstadt
          Kann ja auch nicht gehen, ist gebrochen. Sieht man deutlich auf dem Bild.
          GruÃ?
          Aviatoer69
          Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
          • kaniggel
            • 22.03.2020
            • 50
            Hauptzahnrad ist angekommen und heute eingebaut. Heli fliegt wieder wie früher...
            Vielen Dank für den Tipp !
            • Schleifi
              • 12.08.2019
              • 27
              Es hat noch Spiel und ist unten nur bündig und die Welle schaut wie erwähnt nicht heraus wie beim Ersatz Heli.
              Servos stehen auf Neutral.
