Heli hebt nicht ab...
  • kaniggel
    • 22.03.2020
    • 50
    [mCPX] Heli hebt nicht ab...
    mein mCPx hebt nicht ab....
    Ich habe an den Einstellungen der Fernsteuerung eigentlich nichts verstellt; hab auch nochmal ein weiteres Modell angelegt mit den Einstellungen aus
    Spektrum DX6I Factory Settings for Blade mCPX - YouTube
    Es funktionieren alle Steuerbefehle, und gefühlt ist die Rotationsgeschwindigkeit der Rotorblätter auch ausreichend. Aber offentsichtlich stimmt der Anstellwinkel nicht, so dass er nicht abhebt.
    Die Pitch Curve ist aktuell im Normal-Modus von 0 bis 100% und im Stunt-Modus durchgängig auf 100%.
    Wenn ich mir im Monitor die Werte anschaue, dann schlagen die alle nur bis ca. zur Hälfte des Balkens aus...
    Bei Travel Adjust ist alles auf 100%....
    Hat jemand einen Tipp für mich, damit ich den Heli endlich wieder zum Fliegen bekommen?
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Heli hebt nicht ab...
    Zahnrad abgerutscht?
    Hast du ihn ins Gras geschmissen vorher?
    Dual Rate unabsichtlich aktiviert ?
    Mit Pitchkurve 100% meintest du wohl Gasgerade oder?
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • Nordi65
      • 22.07.2019
      • 181
      Schau mal, ob das Hauptzahnrad sich verschoben hat.
      Micha
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        Ist der Pitchnullpunkt evtl. verstellt ? Sind bei Knüppelmitte die Rotorblätter auf selber Höhe ?
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Derfnam
          • 09.12.2017
          • 1544
          • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
          Schau mal ob der innere Teil der Taumelscheibe noch richtig drinsteckt, ansonsten, wie von den Kollegen schon empfohlen, Hauptzahnrad evtl verrutscht.
          • christianm
            • 10.09.2017
            • 817
            • Augsburg
            Das ist entweder die Gaskurve oder der Heli wird dir im Stunt Modus an die Decke knallen oder zum Mond fliegen.
            Steck mal den Motor ab und versuche dann festzustellen ob sich die Taumelscheibe nach oben/unten bewegt und die Rotorblätter mitkippen (in die richtige Richtung )
            Und das in allen Modi.
            • Multisaft
              • 26.06.2017
              • 1186
              • Tobias
              • Im FSC Neulingen
              Wie soll das denn gehen? Im Weltraum ist doch garkeine Luft!
              MfG Tobias
              Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
              • christianm
                • 10.09.2017
                • 817
                • Augsburg
                Genau, daher auch kein Luftwiderstand. Und wenn er vorher schnell genug war, ist das kein Problem
                • kaniggel
                  • 22.03.2020
                  • 50
                  Also bei D/R&Expo ist aktuell folgendes eingestellt:
                  AILE 0 70% + 30%
                  ELEV 0 70% +30
                  RUDD 0 100% INH
                  An dem Hauptzahnrad liegt es denke ich nicht, der Heli schafft ja, sich vielleicht 1 oder 2 cm vom Boden abzuheben, aber weiter hoch geht er nicht....
                  • nille
                    • 09.03.2011
                    • 680
                    • Niels
                    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                    Das hat alles nichts mit dem Pitch zu tun.
                    Das sollte ungefähr so aussehen (etwas übertrieben)
                    Pitchknüppel voll nach oben/positiv
                    Pitchknüppel von nach unten/negativ
                    Wenn es genau andersrum ist, Blätter in die andere Richtung umschlagen.
                    1. Pitchkurve von 0 - 100% oder von -100% bis 100%
                    2. Servowege ensprechend den Bildern so einstellen
                    3. dreht das Heck bei voll Pitch weg oder der Hauptmotor würgt - Wege verringern.
                    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                    • Nordi65
                      • 22.07.2019
                      • 181
                      Prüfe ob du vertikales Spiel in deiner Hauptrotorwelle hast, dannn ist es das Zahnrad. Hatte das auch bereits einige Male, ist nur ein Tip.
                      Micha
                      • kaniggel
                        • 22.03.2020
                        • 50
                        Also bei mir sieht es so aus:
                        Pitchknüppel nach unten:
                        Pitchknüppel nach oben:
                        http://https://1drv.ms/u/s!AoMiXdBoV2bumzgGYheBRydJugYL
                        Zuletzt geändert von kaniggel; 31.03.2020, 22:37.
                        • kaniggel
                          • 22.03.2020
                          • 50
                          Ich kann die Hauptrotor-Welle ca. 1mm nach oben/unten bewegen. So viel Spiel hat sie. Ist das zuviel? Wie kann ich da verringern? Ca. 1cm unterhalb der Taumelscheibe ist ein "Ring" mit einer Schraub befestigt; ich kann die Schraube zwar lösen, ober den "Ring" nicht nach unten verschieben damit das Spiel weniger wird....
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            • Melsungen, Nordhessen
                            HI,
                            ich kenne jetzt zwar den mcpx nicht, aber bei anderen Helis dieser Art mache ich es so:
                            Beide Zeigefinger oben auf die Rotorwelle und mit den Daumen das Zahnrad wieder nach oben drücken (wie ein Schraubstock).
                            Zahnrad möglichst mittig bzw links und rechts gleichmäßig dabei belasten, damit es dabei nicht verbogen wird!
                            Grüße, Micha
                            Zuletzt geändert von michaMEG; 01.04.2020, 04:54.
                            Grüße, Micha
                            • kaniggel
                              • 22.03.2020
                              • 50
                              Zitat von michaMEG Beitrag anzeigen
                              HI,
                              Grüße, Micha
                              ...da bewegt sich nix, wenn ich so versuche, das Hauptzahnrad zu verschieben...
