Heck bewegt sich auf und ab
  • webwolf
    • 02.03.2019
    • 105
    • Wolfgang
    • MSC VohenstrauÃ?
    [andere] Heck bewegt sich auf und ab
    Hallo zusammen
    vor kurzem habe ich mir einen gebrauchten 300CFX gekauf und bin seitdem ein paar mal geflogen. Heute fiel mir auf, dass sich das Heck dauern auf und ab bewegt, auch im Schwebeflug. Was auch noch auffällt ist, dass die Blatthalter ziemlich viel Spiel haben, was bei Axiallagern, soweit ich bisher gelesen habe, normal sein soll. Als Vergleich habe ich bisher nur meinen 230S bei dem die Blatthalter absolut kein Spiel haben. Kann es sein, dass die losen Blatthalter die Auf- und Abbewegung versachen? danke schon mal
    SAB Goblin 570, Blade Fusion 270
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: Heck bewegt sich auf und ab
    Wippt der Heli nur über Nick, oder auch über Roll? Welches FBL ist verbaut?
    • webwolf
      • 02.03.2019
      • 105
      • Wolfgang
      • MSC VohenstrauÃ?
      Nur Nick, ein AR7200BX
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Versuch mal den Gain für die TS an dem Poti auf dem AR7200 anzupassen. Für einen 450er ist die Mittelstellung zumeist passend. Für kleinere Helis soll man den Regler zurückdrehen.
        • webwolf
          • 02.03.2019
          • 105
          • Wolfgang
          • MSC VohenstrauÃ?
          [QUOTE=TheFox;3422022]Versuch mal den Gain für die TS an dem Poti auf dem AR7200 anzupassen. Für einen 450er ist die Mittelstellung zumeist passend. Für kleinere Helis soll man den Regler zurückdrehen.[/QUOTE!
          OK, probier ich mal aus, danke derweil!
          • webwolf
            • 02.03.2019
            • 105
            • Wolfgang
            • MSC VohenstrauÃ?
            hallo, ich habe das Poti mal um 30 Grad reduziert. Meiner Ansicht nach ist es im Geradeausflug mit den Heckbewegungen besser geworden. Im Schwebeflug macht es sich allerdings immer noch bemerkbar.
            Zuletzt geändert von webwolf; 17.09.2019, 07:57.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Vielleicht doch was mechanisches am Rotor?
              • webwolf
                • 02.03.2019
                • 105
                • Wolfgang
                • MSC VohenstrauÃ?
                wie gesagt, die Blatthalter haben meiner Ansicht nach schon ziemlich viel Spiel auf der Achse, aber ich habe leider keinen Vergleich dazu. Kann mir von euch jemand sagen, wieviel Spiel bei einem Alu Rotorkopf normal ist?
                • Albert
                  • 17.04.2001
                  • 8599
                  • Albert
                  • MFC Hochstadt
                  Zu Einkreisung der Ursache: es gibt 3 Drehzahlen am Hubschrauber: Rotorkopf, Hecktrotor und Motor.
                  Diese Unterscheiden sich deutlich durch die Frequenz: Motor sehr hochfrequent, so gut wie nicht sichtbar. Heckrotor eine mittlere Frequenz, aber auch schon so schnell, dass man eigentlich nur einen unscharfen Heckrotor sieht. Dann bleibt noch der Hauptrotor übrig, der sich am langsamsten dreht. Diese Frequenz sieht man am deutlichsten.
                  Damit kannst du die Ursache eingrenzen und hoffentlich fündig werden. Ist die Rotorwelle gerade, Blattlagerwelle, Blätter gewuchtet.....
                  • webwolf
                    • 02.03.2019
                    • 105
                    • Wolfgang
                    • MSC VohenstrauÃ?
                    danke für die Antwort. Du meinst, dass eine Unwucht einen solchen Effekt auslösen könnte? Die Rotorblätter habe ich gewuchtet, Rotor- und Blattlagerwelle kann ich natürlich erst ausschließen, wenn ich sie ausgewechselt habe. Oder ich ziehe die Rotorwelle mal etwas raus, dann merkt man, ob sie irgendwo sperrt.
                    • Haraldle
                      • 20.04.2017
                      • 312
                      • Harald
                      Wenn die Blatthalter so deutliches Spiel aufweisen, würde ich zuerst dort ansetzen.
                      Wie schon erwähnt, sollten natürlich die ganzen Wellen gerade sein.
                      Achte auch darauf, dass die Blätter nicht zu stramm und auch nicht unterschiedlich fest angezogen sind.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Mich irritiert, dass der Heli nur über Nick wippt. Wenn was am Rotor ist, sollte er das auch über Roll tun, was sollte ihn davon abhalten?
                        Ich hab kleine Blades, und den 360cfx. Sowohl den Trio-Kopf, als auch den Zweiblatt-Kopf. Spiel an den Blatthaltern hat keiner.
                        • Rotorix
                          • 09.07.2017
                          • 821
                          • Attila
                          Bevor alles am Heli verstellt wird, hast du einen Trimmflug gemacht?
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Das ist ein 330X mit AR7200. Trimmflug gibt's nicht, Self Leveling auch nicht, Rettung ebensowenig.
                            Zudem gebraucht gekauft, also kann bereits Alles verstellt sein...oder verschlissen...oder defekt.
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              Eine Vibration regt Masse an zu Schwingen. Die Masseverteilung ist in Nick deutlich anders als in Rollrichtung. Konkret gesprochen führt das Akku vorne und der Heckrotor hinten zu deutlich mehr masse ausserhalb des Schwerpunkts. Dadurch sind die Schwingungen meistens in einer Auf/Ab Bewegung des Heckrotors zu erkennen
