Hast du einen losen Freilauf ohne Anschraubflasch gekauft oder einen Freilauf inklusive Flansch?
450X V2 Ersatzmotor, welcher?
AW: 450X V2 Ersatzmotor, welcher?
Hast du einen losen Freilauf ohne Anschraubflasch gekauft oder einen Freilauf inklusive Flansch?Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
ßberprüfe nochmal das Ritzel. Hat die Motorwelle eine Kerbe und greifen die Ritzelschrauben genau in die Kerbe und sind diese auch gesichert ?3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Ja, ja und ja. Alles wie es sein soll.Zitat von rainerX Beitrag anzeigenHat die Motorwelle eine Kerbe und greifen die Ritzelschrauben genau in die Kerbe und sind diese auch gesichert ?
Ich habe das Set, also beide Teile gekauft. Die Nabe und den Freilauf, den man drübersteckt.Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigenHast du einen losen Freilauf ohne Anschraubflasch gekauft oder einen Freilauf inklusive Flansch?
Das kann doch nur der Freilauf sein. Evtl. falsch montiert, oder hat der eine Zwischenwelle wo sich vielleicht Zahnräder von der Welle lösen könnten?[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
Und war der Freilauf mit dem Aluflansch (der die 4 Bohrungen hat um ihn in dem Zahnrad anzuschrauben) oder war es nur der lose Freilauf ?Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Ich habe den Freilauf ebenfalls in Verdacht. Das ist das einzige, was ich mir vorstellen kann. Denn sonst läuft alles perfekt. Ich habe nochmal einen weiteren bestellt.
BLH1603, der Freilauf inkl. Lager. Sobald der da ist, wird getauscht, dann weiss ich mehr.
Aaaalso, ich beglücke euch nun kurz mit der Lösung meines Problems:
Es ist der Freilauf. Alter raus, neuer rein -> Läuft 1a
