Blade 230S V2
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #751
    AW: Blade 230S V2
    Seit das "neue" foward programming " raus ist, wird das Signal für SAFE Funktionen zusätzlich auf dem Kanal 7 ausgegeben. (Bisher nur auf Kanal FW). DXe und DX6 sind ja 6-Kanal Sender, bei mehr Kanälen würde ich die Kompatibilität bezüglich des foward programmings bezweifeln. Probiert hab ich es aber nicht.
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      #752
      AW: Blade 230S V2
      Nee, die DXe kann mehr als 6 Kanäle! Die kann das, was das SPM ihr vorgibt - auch wenn mehr als 6 Kanäle vielleicht nicht mit den öffentlich erhältlichen Programmier-Tools einstellbar sind. Und auch eine DX6 wird intern wohl den 7. Kanal für Forward Programming nutzen können, die HW der Sendemodule gibt das allemal her und ist wohl von der DXe bis zur IX20 gleich.
      Zuletzt geändert von jumphigh; 06.02.2020, 18:04.
      Grüße von Andreas
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #753
        AW: Blade 230S V2
        Also bei der Produkt-Seite zur DX6 gibt es Setups.
        Das für den V230S ist extra. Und eigentlich sollten auch die Files für die DXe auf der DX6 laufen. Wenn das Bild von TheFox stimmt, bekommt nur dieser RTF-Sender explizit die neuen Modelle, die es als RTF-Pack gibt.
        Also ich sehe auf der Homepage nur Manuals , Audio Files , airware ....
        An dieser Stelle gab es definitiv besagte Spm Dateien. Wie du jetzt zu den zip Dateien gekommen bist ist mir ein Rätsel
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #754
          AW: Blade 230S V2
          Die Produktseite habe ich doch verlinkt. Mein Desktop-Firefox zeigt mir das an:
          Auf den englischen Spektrum-Seite gibt es oben im Menü einen Punkt Setup/Updates, der im Unterpunkt Air Transmitter Setups hier hin führt.
          Zuletzt geändert von jumphigh; 06.02.2020, 18:41.
          Grüße von Andreas
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            #755
            AW: Blade 230S V2
            Ja so kenn ich es. Das scheint dann wohl eindeutig ein Darstellungsfehler zu sein.
            Danke
            Na das soll mir Mal einer erklären ...
            Egal ob Internet Explorer , Chrome oder Firefox.
            Die oberste Schaltfläche mit den Setups fehlt ....
            Das versteh ich Mal absolut gar nicht.
            Zuletzt geändert von Joh; 06.02.2020, 18:47.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #756
              AW: Blade 230S V2
              Ich hab es auch so wie jumphigh gefunden. Dein Screenshot ist vom Tablet, oder Handy? Androidversion, oder sonstige Kompatibilitäts-Probleme?
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #757
                AW: Blade 230S V2
                Bei der IX20 findet man eine Gen2_Setups.zip, die dem ersten Eindruck nach alle Modelle enthält. Die geht zurück bis zum 450X, enthält aber auch z.B. 230S V2 oder 150S.
                Grüße von Andreas
                • unclejoe
                  • 03.12.2017
                  • 217
                  • Joachim
                  • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                  #758
                  AW: Blade 230S V2
                  da hier ja aktuell gerade viele Leute am schreiben sind, möchte ich auch mal eine Frage loswerden.
                  Ich bin mit den Piruetten nicht ganz zufrieden. Der Schwerpunkt ist mit Gewichten perfekt austariert und die Taumelscheibe nach besten Wissen und Gewissen eingestellt. Hatte noch nie einen Absturz und fliege mit 90 und 100 % Gasgeraden.
                  Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
                  GruÃ? Joachim
                  DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    #759
                    AW: Blade 230S V2
                    Vorhin war es mit Handy . Aber heute morgen am Pc Hatte ich das gleiche Problem. Werde morgen früh nochmal gucken.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #760
                      AW: Blade 230S V2
                      Auch am Pc fehlt dieser Knopf.
                      Wenn jemand irgendeine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
                      • Derfnam
                        • 09.12.2017
                        • 1544
                        • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                        #761
                        AW: Blade 230S V2
                        Bei mir sieht es genauso aus wie bei @joh, was auch immer ich probiere, da kommt alles, nur nicht die die Download-Seite...weder auf der englischen, französischen noch deutschen Seite.
                        Bei anderer Gelegenheit habe ich schon mal festgestellt, daß die Seite nicht funktioniert hat, dann aber auf einmal wieder ging...
                        Meinen 230V2 habe ich nach der Anleitung parametriert.
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          #762
                          AW: Blade 230S V2
                          Ergänzung: bei mir funktioniert nicht mal der Link zu "View the readme" bei der DX8G2...da kommt dann Fehler 404...
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            #763
                            AW: Blade 230S V2
                            Ich habe schon an mir gezweifelt.
                            Also mir geht es nicht darum meine vorhandenen Werte auf den V2 zu ändern. Das ist ja kein Problem.
                            Ich finde es nur sehr seltsam, dass eine Internetseite bei manchen korrekt angezeigt wird und bei mir und bisher Manfred eben nicht.
                            Da steig ich absolut nicht durch...
                            Ich habe es mit 3 verschiedenen Browsern getestet.
                            Keine Chance, überall fehlt das gleiche.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #764
                              AW: Blade 230S V2
                              Richtig, bei mir auch...
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #765
                                AW: Blade 230S V2
                                ...bei mir geht das auch nicht!...sehr Misteriös (Chrome Browser)
