Blade 230S V2
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #541
    AW: Blade 230S V2
    Oh je, das ist blöd. Was war mit dem Panikschalter?
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #542
      AW: Blade 230S V2
      Könnt ihr Tips geben um das Heckrohr wieder gerade zu bekommen?
      Erneuern. Wenn Du sowas öfter mal hast, (beim 3D lernen/üben wohl üblich) Meterware im Baumarkt kaufen. Ist zwar schwerer, aber darauf kommt's dann auch nicht an.
      BLW , HRW krumm, Zahnrad im Arsch.
      Dies geht zumeist mit Defekten an den Servos einher... bemerkt man oft erst wenn man sie bei leichter Belastung mit den Fingern ansteuert.
      Nach dem Heckrotor frag ich erst gar nicht...
      Zuletzt geändert von TheFox; 30.03.2019, 22:13.
      • valentin
        • 12.07.2013
        • 109
        • Valentin
        • Wien
        #543
        AW: Blade 230S V2
        Einfach zurecht biegen klappt nicht. Heckstange hat einmal an der Aufnahme nen Knick und dann nochmal in der Mitte.
        Würde ich neu geben. Allerdings nicht als Originalersatzteil denn da kostet ein Stück 14 Euro (!). Von Rakonheli gibt's zwei Stück um 12 Euro.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #544
          AW: Blade 230S V2
          Soweit bin ich nicht mehr gekommen.
          Ob die Servos defekt sind kann ich nicht sagen. Ich hoffe nicht.
          Heckrotor ist noch ganz.
          Logo 550 SE || Gobin RAW 420
          • Ubootler
            Junior Member
            • 30.03.2019
            • 5
            • Detlef
            #545
            AW: Blade 230S V2
            Habe Ihn mir vor 2 Wochen gekauft und bin mega zufrieden
            Zuletzt geändert von Ubootler; 30.03.2019, 22:46.
            • Aviatoer69
              • 07.01.2017
              • 1027
              • Claus-Martin
              • Seligenstadt
              #546
              AW: Blade 230S V2
              80-85% sollten für das Rückentraining locker reichen.
              Nicht zu lange am Anfang in Rückenlage bleiben sonst wird die normallage auf einmal wieder schwierig.
              Wirst aber erst nach einer Zeit merken was ich meine.
              Geiler Heli um das zu lernen.
              Habe damit auch alles gelernt.
              Bei TicTocs kommt er dann an seine Grenzen.
              GruÃ?
              Aviatoer69
              Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
              • Quaks
                • 22.10.2017
                • 92
                • Henning
                #547
                AW: Blade 230S V2
                als erstes: Joh das tut mir wirklich leid für dich.
                Meine ersten Rücken-Jojo-Hinundher-Einlagen verliefen halbwegs erfolgreich ;-) Danke für Eure Hilfe.
                • Quaks
                  • 22.10.2017
                  • 92
                  • Henning
                  #548
                  AW: Blade 230S V2
                  Nachtrag: Bei TicTocs komm wohl eher ich an meine Grenzen :-)
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                    #549
                    AW: Blade 230S V2
                    Hallo Zusammen!
                    Bin heute mal wieder in meinem Garten spazierengeflogen. Wollte dann einen Trimmflug durchführen und siehe da: er hat den Knüppelcode vergessen, also keine Reaktion der Taumelscheibe, die sich dann bekanntlich einmal im Kreis dreht. Ich hab das schon öfter erfolgreicher durchgeführt, aber jetzt reagiert er auf nichts, komme auch nicht mehr ins Telemetriemenü und binden geht auch nur noch übers Menü in der Funke...
                    Die Funke ist ne DX8G2
                    Vielleicht habt ihr einen Tipp?
                    Vielen Dank und viele Grüße
                    Manfred
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #550
                      AW: Blade 230S V2
                      Wenn der Heli nicht auf die Knüppelcodes reagiert, hast Du meistens die Steuer-wege der Knüppel mit DR reduziert. Stell DR mal kurz auf 100%, dann sollte es gehen.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #551
                        AW: Blade 230S V2
                        So muss der Servo-Monitor aussehen wenn du den Knüppelcode für Trimmflug ansteuerst (zumindest beim Blade 230S V1 und beim 130S)
                        Dafür muss der Mischer für Kanal FW und Schalter I so sein:a
                        • makno
                          Junior Member
                          • 13.09.2017
                          • 6
                          • Mario
                          • Coburg
                          #552
                          AW: Blade 230S V2
                          Hallo zusammen, habe meinen Heli leider ins Gras gesetzt. Dabei ist u.a. das Heckrohr verbogen. Habe nun ein neues eingebaut und die Kabel wieder schön durch den Rahmen geführt und dann natürlich die 4 Schrauben am Rahmen um das Heckrohr festgezogen.
                          Problem nun ist aber, das sich das Heckrohr etwas verdrehen lässt. Der Heckrotor bzw. Motor steht dann nicht genau 90 Grad. Also es lässt sich so 2 mm verdrehen. Ist das normal oder war das im Neuzustand auch so? Kann man da was machen oder habe ich falsch zusammengebaut?
                          Bin für jeden Hinweis dankbar.
                          Gruss, Mario
                          Beste Grü�e,
                          Mario
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #553
                            AW: Blade 230S V2
                            Das Rohr hat an seinem Ende einen Längs-Schlitz. In der Aussparung im Rahmen ist das Gegenstück. Du musst das Rohr so tief einschieben bis es mit dem Schlitz einrastet, dann kann es sich nicht mehr verdrehen. Auf die Kabel achten, sie könnten von den scharfen Kanten beschädigt werden.
                            • makno
                              Junior Member
                              • 13.09.2017
                              • 6
                              • Mario
                              • Coburg
                              #554
                              AW: Blade 230S V2
                              Danke für die schnelle Antwort. Habe gleich nochmal geprüft und ja hatte das Rohr bis Anschlag eingeschoben. Allerdings hatte ich die Schrauben nicht fest genug angezogen - dachte eben weil es Plastik ist. Nun ist alles wieder gut :-).
                              Beste Grü�e,
                              Mario
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #555
                                AW: Blade 230S V2
                                Hallo Mario,
                                ich habe gestern genau das selbe gemacht.
                                Allerdings kann ich deine Aussage dass sich das Rohr dreht nicht bestätigen.
                                Wenn ich das Rohr bis Anschlag reindrücke dreht sich da gar nix mehr.
                                Die Schrauben sichern es lediglich.
                                Evlt. doch nochmal nachgucken ob die Schlitze richtig ausgerichtet sind.
