Das Hauptzahnrad ist größer? Würdest Du die Zähne zählen? (ist fummelig, schon der V1 hatte 140). Ist das Ritzel auch geändert? Der Hauptmotor?
Heckmotor wimmert weniger - ist ein anderer Motor verbaut? Oder ein anderes Rotorblatt?
Ansonsten: Sehr erfreulich dass der V2 (wurde meine 230S V1) aus dem Karton raus sauber fliegt.
Helmut, das hängt viel vom verwendeten Akku ab (der originale von Blade mit seinen 850 mAH ist nicht der Brüller), auch von der Art Deines Fliegens und selbst vom Alter der Akkus ab. Einfacher Rundflug geht oft bis 11 min, mit Rumpf kommen meist bei einem Gesamtgewicht um 500 g noch 7 min raus. Das sind aber meist 1200er bis 150er Akkus mit hohen C-Zahlen.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Freundin hat auch die neue Blade 230S V2 geholt. Obwohl gemäss Englischer Anleitung programmiert, ist das schöne Teil sehr nevös in Fortgeschrittenenmode. Ich habe schon die Dual Rate/Expo Werte 75/25% auf 50/40% bei Nick/Roll/Heck runtergedreht. Roll/Heck ist ruhiger geworden aber auf Nick reagiert die Blade immer noch giftig.
Es fürht wohl keinem Weg an einem Neuprogrammierung Freundins DX6 vorbei !?
Sonnst sieht die V2 in der Luft besser aus als die V1 (Farbenfroher) und das Geräusch ist ein tick
leiser/schöner als alte, die wir gleichzeitig im Garten schweben lies
Na ja, der 230S ist im Fortgeschrittenen-Mode eben ein 3D Kunstflug Gerät. Wenn nur Rundflug geflogen werden soll, und der Heli zu nervös ist, kannst Du die Anlenkungen (alle drei) an den Servo-Hörnern ein Loch zur Servo-Achse näher einhängen. Das beruhigt kollektiv und zyklisch gleichermaßen, vom Sender und vom FBL. Wäre einen Versuch wert.
dem Trick mit Gestänge weiter innen einhängen kenne ich. Mich hat es nur gewundert, das die V2 im vergleich zum V1 extrem Nervös ist. Ein Anfänger kommt mit dem V2 nicht klar, da hat der V1 deutlich vorteile. Für ein 3D Pilot sicherlich kein Tema die V2 in Fortgeschrittender Mode zu fliegen.
kann ich nicht bestätigen, ich habe erstmal keine großen unterschiede festgestellt außer das sich das geräusch minimal satter an hört und die haube fester ist. das große zahnrad ist etwas dicker. alles andere, wenn es was gibt, müsste ich suchen aber die flugeigenschaften sind für mich gleich gut.
Zuletzt geändert von michaelczaja; 07.06.2018, 05:09.
mich hat es auch gewundert das der unterschied zwischen V1 und V2 so extrem ist. Ich denke wir
programmieren den Sender ganz von vorne, vielleicht liegt der Fehler dort begraben, obwohl Freundin schwört alles nach der Englischer Anleitung eingegeben ist!
/ k e n n e t h
@michaelczaja: Hast Du das File von Spektrum in den Sender geladen? (ist eines verfügbar?) Oder hast Du den Sender selbst programmiert, und wenn ja - so wie Du es angekündigt hast, vom V1 und nur die Gasgeraden anders?
, nein ich habe dass des V1 genommen und mit der englischen Anleitung angepasst
