Blade 230S V2
  • michaelczaja
    • 27.09.2014
    • 1489
    • Duisburg
    AW: Blade 230S V2
    freakware will ihn in 3 tagen schon haben
    Zitat von ChrisBlair Beitrag anzeigen
    ie stehen die Chancen dass die Geräusche vom Heckrotor sich beim V2 besser anhören?
    mir egal. in 3 tagen weis ich es.
    Michael
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      AW: Blade 230S V2
      Wie stehen die Chancen dass die Geräusche vom Heckrotor sich beim V2 besser anhören?
      No Chance. Der selbe Rotor. Wir experimentieren sehr viel mit dem Heckrotor des 130S V1. Der Sound kommt von der Formgebung des Rotors - und ändert sich erst wenn man was Anderes montiert.
      Manche der Scale-Heckrotoren für die 230S-Scale Bausätze sind leiser, oder tiefer im Ton. Fenestron ist lautlos, NOTAR ist ganz Anders. Aber die sind Alle nicht für 3D-Flug gemacht....
      • michaelczaja
        • 27.09.2014
        • 1489
        • Duisburg
        AW: Blade 230S V2
        boa, meiner kommt ja wirklich schon morgen.
        Michael
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          AW: Blade 230S V2
          Freut mich - für uns Beide. Ein Bericht von einem Piloten der Erfahrung mit den Blades dieser Größenordnung hat, wäre sehr erfreulich.
          • michaelczaja
            • 27.09.2014
            • 1489
            • Duisburg
            AW: Blade 230S V2
            Zitat von Oxigen Beitrag anzeigen
            Die Fehler in der deutschen sind: Gas, Pitch sowie DualRate
            https://www.horizonhobby.de/pdf/BLH1400-Manual-EN.pdf
            bin mal gespannt wie die gedruckte version aussieht. ich nehm einfach das setup des 230s
            Michael
            • Oxigen
              • 26.01.2013
              • 1193
              • Stephan
              • Oberhausen
              AW: Blade 230S V2
              Damit wirst, du aber nicht wirklich weiter kommen vor allem was die Rettung betrifft.
              Falls keine geänderte Anleitung in Deutsch beiliegt, nimm die englischsprachige vom 230S v2.
              • michaelczaja
                • 27.09.2014
                • 1489
                • Duisburg
                AW: Blade 230S V2
                die haben nicht wirklich alles komplett anders gemacht? ist doch der selbe heli wie der 230s?
                Michael
                • Oxigen
                  • 26.01.2013
                  • 1193
                  • Stephan
                  • Oberhausen
                  AW: Blade 230S V2
                  Du hast jetzt 2 Gasgeraden und die Rettung wird über einen Mischer programmiert. Das sind die wesentlichen ßnderungen gegenüber dem 230S.
                  • michaelczaja
                    • 27.09.2014
                    • 1489
                    • Duisburg
                    AW: Blade 230S V2
                    ist ja echt unglaublich, ein Buch x sprachen unterschiedliche Angaben. Und kein Hinweis in der Kiste das man darauf achten soll. Das downloade file, wenn es das dann gibt, ist dann auch falsch? Direkt mal einen Hinweis an freakware geschickt, mal sehen was die dazu sagen.
                    Zuletzt geändert von michaelczaja; 26.05.2018, 08:34.
                    Michael
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      AW: Blade 230S V2
                      Das File wird natürlich stimmen. Anderer Regler (mit Governor) daher andere Programmierung. (die Rettung wurde schon Immer über einen Mischer gemacht).
                      • Oxigen
                        • 26.01.2013
                        • 1193
                        • Stephan
                        • Oberhausen
                        AW: Blade 230S V2
                        Aber nicht so wie es bei dem 230S V2 notwendig ist.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          AW: Blade 230S V2
                          Wieo denn? Nur ein Mischer, Schalter I auf Fahrwerk. 0 bis -125%.
                          Genauso ist es beim V1, und genauso steht es in der englischen Anleitung für den V2. Ich finde keinen Unterschied, außer in den Gasgeraden für Flugmodus 1 und 2, welche bisher Parabel-Kurven waren.
                          • Oxigen
                            • 26.01.2013
                            • 1193
                            • Stephan
                            • Oberhausen
                            AW: Blade 230S V2
                            Beim 230S musste ich nicht für alle Fernsteuerungen einen Mischer programmieren. Für meine DX9 brauchte ich keinen zu programmieren.
                            Beim 230S V2 ist aber genau das vonnöten.
                            Das meine ich damit.
                            • michaelczaja
                              • 27.09.2014
                              • 1489
                              • Duisburg
                              AW: Blade 230S V2
                              so, aus dem karton raus, ohne trim flug, ein sauberes schweben. liegt ruhig in der luft und die stabilisierung funktioniert. jetzt geht es mal auf die grosse wiese.
                              Michael
                              • michaelczaja
                                • 27.09.2014
                                • 1489
                                • Duisburg
                                AW: Blade 230S V2
                                Und auch auf der grossen Wiese alles top. Ich habe den Eindruck das dieses heck weniger wimmert. Insgesamt klingt der heli etwas satter was wohl am breiteren Antriebsrad liegt. Ein guter Kauf, finde ich.
                                Michael
