Blade 360 cfx 3s
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #91
    AW: Blade 360 cfx 3s
    Ja. Willkommen in meiner Welt. Für meine beiden 360er hab ich einen telemetriefähigen YGE-Regler, das Upgrade auf Pro, ein Telemetrie-Modul und den Adapter dazu zugekauft. Das waren etwa 300€ obendrauf.
    Für meinen 550X hab ich ein AR7210BX, Upgrade auf Pro, den YGE- Regler, das Telemetrie-Modul und den Adapter zugekauft. Ca. 550€. Der Heli selbst war billiger.
    So ist das eben, wenn man sich für bestimmte Komponenten entscheidet, die man für zuverlässig, sicher und anwenderfreundlich einschätzt. Für meine bescheidenen Flugkünste, in Kombination mit meinen Scale-Helis will ich das aber so haben.
    Beim nächsten Heli probiere ich das FC6250HX mit einem SMART Regler. Das wird dann um 200€ billiger...
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      #92
      Du steckst soviel in deine Scale Projekte. Wenn du damit Crashst gibt es für dieses ßrgernis wohl kaum Worte um das Ansatzweise auszudrücken.
      Gedankengut, viele Stunden Arbeit usw. dann eine Sekunde nen Blackout .... ich kann dich da schon verstehen
      Schade das der 330s mehr kostet als ich für den 360cfx bekommen würde wenn ich ihn verkaufen würde. Dann hätte ich mir den 330 S geholt.
      Zuletzt geändert von Joh; 20.03.2020, 21:57.
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        #93
        Wie wäre es denn wenn man günstig an ein 270cfx kommen würde.
        Da ist ja das AR7210BX verbaut.
        Da ist doch dann die Rettung aktiviert oder ?
        Könnte man das ohne weiteres umbauen ?
        Ich nehme an dass der 270 Cfx mit dem AR636A nicht funktioniert da er ein Pitch Heck hat. Korrekt ?
        Grüsse
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          #94
          FRage nochmal um RAt siehe oben
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            #95
            Nee, geht nicht.
            Das 7210 aus dem 270cfx ist kastriert von Horizon. Kannst nicht alle Punkte einstellen, wenn du es auf einen anderen Heli baust.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              #96
              Ok, dann weiß ich da Bescheid.
              Danke dir
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #97
                Der AR7210BX im 270cfx ist eingeschränkt. Aber mit dem Upgrade auf Pro (99€) ist er wie ein frei gekaufter AR7210BX.
                Den 270cfx gibt's auch mit AR636- der heißt dann Fusion 270. Aber soweit ich weiß, gibt's da keine Rettung.
                Viele fliegen das Spirit FBL, das Brain, und Andere - diese FBL bieten Rettung. Ich selbst habe mich damit nicht beschäftigt, darum kann ich da nichts empfehlen. Aber im Preis sollen die Alle günstiger sein, als die Spektrum-FBL mit SAFE und Rettung. Vielleicht ist das ein Weg für Dich?
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  #98
                  Danke, ich werde mich mal informieren.
                  In Sachen FBL einstellen fange ich allerdings bei 0 an. Habe das noch nie gemacht.
                  Bisher hat es mir gereicht den Heli mechanisch einzustellen. Das wird dann eine neue Herausforderung. Habe mir mal die Anleitung von AR7210bx angeguckt. Da sind einige böhmische Dörfer für mich.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #99
                    Beim AR7210BX kann ich helfen. Hab 3 davon im Einsatz, und Du bist nicht der Erste dem ich dabei helfe.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      #100
                      woher weiss ich denn welche Drehzahlen ich bei einem alternativen FBL einstellen würde?
                      Im Sender ist ja laut Handbuch beispielsweise FZ1 55% Gas eingestellt.
                      Bei einem anderen FBL muss ich an dieser Stelle ja die Drehzahlen angeben. Wie finde ich das raus ?
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #101
                        Die Gasgerade ist dem FBL egal - das Signal wird an den Regler weitergegeben. Wenn Du den Regler nicht auswechselst, bleibt die empfohlene Gasgerade.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          #102
                          Sorry wenn ich mich blöd anstelle ...
                          Im FBL muss ich doch für beispielsweise 3 Bänke ( Flugzustände ) auch 3 verschiedene Drehzahlen angeben .
                          DA bringen mich die Prozentzahlen aus der Anleitung ja nicht weiter
                          Zuletzt geändert von Joh; 02.04.2020, 12:48.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #103
                            Du musst nicht zwingend 3 Drehzahlen fliegen. Mir reicht eine.
                            Aber natürlich kannst Du die aus der Anleitung nehmen. Die ist ja für den verbauten Regler und Motor, für den Heli in dem diese Teile verbaut sind, "erflogen" und für gut befunden.
                            Gehts um ein bestimmtes FBL?
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              #104
                              Und das ist der Punkt.
                              Es ist ja nur der Prozentwert angegeben.
                              Wenn ich wüsste welche Drehzahl 100 Prozent sind könnte ich es ja ausrechnen.
                              Aber es ist überall nur von Prozent die Rede.
                              Es geht um das Mini brain 2
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #105
                                Ach so. Also 100% ist wenn der Regler voll öffnet. Volle Lipo-Spannung (bei 3S also 12V) multipliziert mit der Motor kV, multipliziert mit der Anzahl der Zähne am Motor-Ritzel, dividiert durch die Anzahl der Zähne am Hauptzahnrad. Das gibt die höchste Drehzahl am Hauptrotor die das System hergibt. 100%.
