Ich schreibe mal den Stand der Dinge bzgl. Rotorblätter und möchte ein paar neue Erfahrungen zum 130S teilen:
1) Rotorblätter
2) Neuer AR6335A - Binding Probleme
3) Verzögerter Pitch - richtige Einbaureihenfolge der Drucklager
Zu
1) Rotorblätter: Ich hatte die Railblades bestellt. Nach der Bestellung wurden diese wieder vom Händler storniert mit der Begründung, dass sie doch nicht lieferbar sind.
Vorher hatte ich aber schon die Xtreme-XCB135-B bestellt.
Außerdem habe ich auch die grünen Rakonheli Blätter.
Gewichte:
5,11g + 5,09g - Xtreme-XCB135-B
3,88g + 3,88g - Rakonheli
4,53g + 4,54g - Stock - weiße Blätter
Als Heckrotorblätter habe ich die grünen Rakonheli-Blätter und fliege da aktuell die Default PIDs 100/100/100/100. Damit steht das Heck stabil und ruhig.
Nur bei den weißen Stockblättern habe ich mir "bessere" PIDs erflogen.
Beim Wechsel der Hauptrotorblätter habe ich keinerlei Verschlechterungen empfunden, was das Heck angeht.
Im Gegenteil: Die Rakonhelis fliegen ein wenig stabiler bei 3D Figuren.
Aber die xTremes sind einfach super! Damit fliegt der Heli einfach erwachsener, stabiler und reagiert besser auf Pitch und zyklische Eingaben.
Die Blätter sind natürlich wesentlich fester als die Kunststoff-Varianten. Außerdem sehen sie meiner Meinung nach gut aus. (siehe angehängte Fotos)
Nachteil: Von den Dingern möchte ich nicht mehr getroffen werden - ist halt einfach ein wenig mehr "echter Heli"
und weniger Spielzeug.Also vom Fliegen her: Empfehlung (habe gleich noch ein paar bestellt)
2) Neuer AR6335A - Binding Probleme: Aufgrund einer Fehlersuche habe ich einen neuen AR6335A Empfänger bestellt. Den wollte ich im bisherigen Modellspeicher binden. Dabei gab es Probleme. Und dazu meine Lösung.
Denn beim Binden blinkte die Empfänger LED und ging dann aus. Normalerweise hätte jetzt die LED durchgehend leuchten müssen.
Das habe ich dann mit unterschiedlichen Entfernungen, einem Wechsel der Sender-Modellspeichers und einem Wechsel des Senders von DX8 auf DX6 versucht. Keine Besserung. Bestimmt oder sogar mehr als 20 Versuche schlugen fehl.
In meiner Not habe ich sogar den Horizon Support angerufen. Der war der Meinung, dass ich den ganzen Heli einschicken soll, da ja der Regler der Grund für das Binding-Problem sein könnte
Dann habe ich nochmal den alten Empfänger, der noch funktioniert, auch wieder angeschlossen - auch kein Binding möglich???
Die Gemeinsamtkeit beider Problemfälle war: Die Ausrichtung des Empfängers. Denn die hingen provisorisch einfach schräg hinten am Heli.
Als ich zuerst den alten und dann den neuen Empfänger einfach gerade/waagerecht in den Heli gelegt habe, klappte das Binding auf Anhieb. Auch mehrfach bei mehreren Entfernungen.
Also anscheinend mag das Ding nicht so einfach schräg eingebaut zu werden. Evtl. kalibriert der Empfänger die Einbauausrichtung. Und schräg ist ungültig. Aber kein Hinweis im Manual und auch der Support wusste davon wohl nichts.
3) Verzögerter Pitch - richtige Einbaureihenfolge der Drucklager: Der Kauf des AR6335A war eine Folge meiner Fehlersuche nach einem Crash.
Ich habe den Heli also wieder repariert und da noch die ersten Servos drin waren, die schon Spiel hatten, wurde so einiges neu gemacht. Also Servos, Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Blatthalter, Radial- und Axiallager.
Nach dem Zusammenbau reagiert der Heli auf zyklische und kollektive Befehle im Stand wunderbar.
Aber beim Flug gebe ich Pitch und er reagiert wie Expo 70% auf Pitch und das noch zeitverzögert - so ca. nach 2 Sekunden werden die Befehle umgesetzt.. Also ich bewege den Stick => nichts. Dann stärker und stärker => Plötzlich schießt er nach oben.
Klar denke ich, Servos oder Blatthalter sind schwergängig. Aber alles läuft rund und ist leichtgängig.
Dann habe ich die Servos (Verdacht auf Probleme bei Last) nacheinander nochmal durch jeweils ein weiteres neues ersetzt - auch nichts.
Taumelscheibe (könnte ja klemmen) wurde auch getauscht.
Und da der Heli bei laufendem Rotor in der Hand die Pitch-Befehle direkt umsetzte, habe ich an ein Problem mit dem AS3X gedacht. Keine Ahnung, warum da Pitch komisch reagiert, aber in der der Not halt...
ßbrigens hatte ich da noch die Firmware nochmal draufgespielt. Auch keine Besserung.
Nachdem der neue AR6335A keine Besserung brachte, habe ich den neu aufgebauten Kopf doch nochmal auseinander gebaut.
Und da war dann auch der Grund und auch etwas Unklares vorher. Denn da ist ja ein Radiallager zum Rotorkopf und ein Radiallager als erstes im Blatthalter drin. Dann kommt da eine Scheibe und dann das Axiallager.
Und genau das Axiallager bzw. die Ausrichtung der Einzelteile war das Problem.
Das Lager besteht ja aus 2 Scheiben und den Kugeln. Die beiden Scheiben sind etwas unterschiedlich in der Größe.
Da sagte auch das Manual nichts dazu - also ob das größere oder kleinere zuerst rein kommt (da ist sogar der gesamte Einbau falsch gezeichnet). Der Horizon-Support meinte, dass man das einfach ausprobieren solle - so wie es passt, wird es schon richtig sein.
Genau das war falsch! Denn ich probierte es mit der kleineren Scheibe zuerst rein und die größere als "Out" Scheibe (so wie bei den Align T-Rex Helis).
Das passte auch, war aber unter Druck anscheinend doch schwergängig.
Ich habe also das Axiallager umgedreht eingebaut, also kleine Scheibe zuerst rein, dann die Kugeln und danach die größere Scheibe.
Jetzt fliegt der Heli wieder genauso wie er soll, eine Odyssee ist zuende und ein neuer AR6335A hängt an der Ersatzteilwand
Das also nur für die, die auch mal über so ein Problem stolpern sollten.
Andreas
