Kurven/Rundflüge im Stuntmode- ich kriegs nicht hin
  • DerAlte62
    • 21.06.2013
    • 240
    • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
    AW: Kurven/Rundflüge im Stuntmode- ich kriegs nicht hin
    Wie die anderen schon schrieben kommt es auch darauf an wie flott du in die Kurve kommst.
    In einem kleinen Garten mit wenig Schwung kannst du auch mehr Gier/Ruder nehmen und fast auf der Stelle drehen. Dabei wird er wohl erst ansteigen aber ohne Pitch sackt er danach wieder durch.
    Du musst eben immer mit allen drei Achsen arbeiten.
    Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
    GruÃ? Michael
    • stern-fan
      • 27.06.2012
      • 3294
      • Rolf
      • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
      Also, Dein Problem erinnert mich stark daran, wie mein Kollege aktuell fliegt: Der kriegt nämlich auch keine Kurve hin, obwohl er Flächenflieger ist und es dort klappt.
      Um eine saubere Kurve zu fliegen, muss man erstmal verstehen, was man da eigentlich steuern muss und was wann passiert.
      Es gibt noch ein Problem: Dieses Forum hier ist extrem techniklastig, denn kaum einer stellt Fragen zum Fliegen an sich. Entweder können es alle oder es interessiert nur die wenigsten, weil die Technik viel wichtiger ist - das aber nur am Rande.
      Wie üben am besten eine Linkskurve (mit Links würde ich anfangen, weil das die natürlichere Richtung ist und die meist leichter geht - ist übrigens bei allen Lebewesen so...)
      1) Du fliegst in ausreichender Höhe schön parallel von links nach rechts an Dir ein gutes Stück vorbei.
      2) Die Kurve wird analog zum Motorradfahren zuerst mit einem Roll-Impuls eingeleitet.
      --> also Roll links kurz betätigen. Danach kann der Rollknüppel (zumindest theoretisch) wieder in die Neutralposition zurückgenommen werden, weil der Heli diese Schräglage beibehält.
      3) Wenn man jetzt nicht reagiert, wird der Heli sofort deutlich an Höhe verlieren und seitlich zu Boden fallen. Also wird jetzt Nick gezogen - das ist das Wichtigste bei einem Kurvenflug. Ohne permanent Nick zu ziehen, wird der Heil nicht um die Kurve rumkommen.
      Dies gilt übrigens für alle Fluglagen: Immer das Teil, das voraus fliegt, wird mit Nick gesteuert, sodass es in die Kurve zeigt.
      4) Wenn man jetzt nicht weiter reagiert, wird der Heli trotzdem langsam an Höhe verlieren. Man muss jetzt nämlich das Heck aktiv mitsteuern, sodass es möglichst in einer geraden Linie hinterher läuft. Das ist der große Unterschied zum Flächenflugzeug, wo das Heck irgendwie hintendreingezogen wird. Das funktioniert beim Heli im Heading Hold Modus definitiv nicht.
      Hier das Heck lieber einen Tick zu hoch stellen, als zu niedrig.
      Wichtig: Das Heck muss mit einem kleinen aber permanenten Ausschlag mitgeführt werden. Heck wird also wie Nick permenant etwas gesteuert, im gegensatz zu Roll, das nur zur Korrektur verwendet wird!
      Heck hängt zu niedrig: Höhenverlust und keine Kurve --> nicht gut!
      Heck steht zu hoch: Man kommt in einen Funnel, was weniger schlimm ist
      Ein Anfänger, der noch keine schönen Kurven fliegen kann, wird aus Sicherheitsgründen immer das Heck zu hoch stehen haben. Dabei schlittert der Heli unschön um die Kurve und baut Höhe auf.
      5) Da der Heli in Schräglage ist, hat er weniger Auftrieb, also muss auch noch etwas mehr Pitch reingeschoben werden, um die Höhe zu halten.
      6) Die Kurve an sich wird mit Roll korrigiert, nicht mit Nick (was tendenziell auch funktioniert, aber nicht die eigentliche Ursache bekämpft). Nick kann immer gleich gezogen bleiben.
      7) Aus der Kurve kommt man folgendermaßen raus: Roll in die Gegenrichtung, Pitch und Nick reduzieren, Heck geradestellen.
      Viel Erfolg!
      Rolf
      Zuletzt geändert von stern-fan; 27.05.2016, 16:05.
      [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        Des hast Du aber sehr schön und einleuchtend erklärt!
        Roland
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          Danke Dir, das freut mich sehr!
          • JoGerhard
            • 15.03.2016
            • 165
            • Gerhard
            • Aichach
            Hallo Stern-Fan
            super Erklärung !! Danke
            da hab ich jetzt am Wochenende wieder einen echten Ansporn.
            Gerhard
            Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
            • JoGerhard
              • 15.03.2016
              • 165
              • Gerhard
              • Aichach
              PS:
              war grad nochmal draußen:
              das ist es: der kurze ROLL-Imuplse zusammen mit Heck nachführen und Nasebewußt nach oben.
              Plötzlich geht er in die Kurve.
              Der 2. Versuch war schon ganz gut.
              War noch nicht perfekt, brauche mehr Platz, aber es war ganz deutlich zu spüren, dass er so um die Kurve geht. Ohne den Roll-links tut sich nichts.
              Gerhard
              • Letsgo
                • 09.02.2015
                • 2522
                • Oliver
                hab ich dir schon auf Seite 1 geschrieben
                Aber toll wenns jetzt klappt
                • helielli
                  • 31.12.2015
                  • 589
                  • Elias
                  • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                  Cool wenn 's funktioniert! (Wahrscheinlich jetzt ein echt geiles Gefühl - "Juhu, endlich 'nen Schritt weiter"!!!)
                  Elias
                  SAB Heli Division Austria Teampilot
                  Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                  VBar Control
                  • UR9000
                    • 26.05.2007
                    • 258
                    • Uwe
                    • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                    Hallo Gerhard,
                    super das es vorangeht. Vielleicht klappt ja Morgen halbwegs mit dem Wetter damit wir uns treffen können.
                    Gruß Uwe
                    T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                    • buteo
                      • 19.01.2012
                      • 306
                      • Gert
                      • Düsseldorf
                      Hi Rolf,
                      deine Erklärung des Kurvenflugs ist sehr gut, aber beim Nano cpx
                      stimmt sie nur bei Rechtskurven.
                      Bei Linkskreisen muß ich jedenfalls Nick vor drücken, damit er
                      widerwillig kreist. Ist das nur bei mir so?
                      Rechts rum fliege ich ihn schon länger ähnlich einem Flächenmodell.
                      Es kommt auf gute Koordination aller Steuerfunktionen an!
                      Beim Flächenmodell gilt das genau so!
                      Bei größeren Seglern ein Muß, bei Motormodellen sieht es
                      Sch..... aus mit hängendem Heck ohne Seitenrudereinsatz
                      zu kurven.
                      Ich fliege den Ncpx als einzigen Heli seit 3,5 Jahren,
                      macht mir immer noch viel Spaß (und viel ßrger )
                      Meine Lernkurve ist flach
                      Gruß Gert
                      • Devil_IdT
                        • 26.02.2016
                        • 226
                        • Micha
                        • Niederrhein
                        dann bist Du vielleicht nicht so ein Erklärbär wie Rolf .
                        @Rolf:
                        @Gerhard: Super dass Du es jetzt hinbekommst, bist mir (mindestens) einen Schritt voraus .
                        LG,Micha
                        Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          Zitat von JoGerhard Beitrag anzeigen
                          PS:
                          Rolf
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            • Wedemark (Wildflieger)
                            Gerhard, ich kann dazu nur eins sagen...halt dich nicht so lange mit diesen kleinen zappeligen Dingern auf und leg dir mindestens nen 450er oder besser noch größer zu, dann kommst du sicherlich schneller voran mit dem fliegen.
                            Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              Zitat von buteo Beitrag anzeigen
                              Hi Rolf,
                              Warum soll das nur für Rechtskurven gelten?
                              Sobald der Heli schief ist, wird Nick gezogen, egal welche Kurve. (eben wie bei einer Fläche)
                              Ausser du leitest einen Funnel am Rücken ein, dann wird Nick halt gedrückt. (Mode 2)
                              • osiris81
                                • 27.08.2013
                                • 744
                                • Rico
                                Der Nano CPX ist halt ein bisschen widerwillig (liegt auch an der fehlenden Piro-Optimierung) und damit gehen Rechtskurven sehr viel einfacher. Je mehr Speed man hat, umso besser gehen dann auch Linkskurven, aber ganz langsam geflogen sind Linkskurven echt schwierig damit (vor allem drinnen, wenn der Platz knapp ist).
                                OXY 2, T-Rex 450/470/500x/600, Embla 450e, Protos 500, Alien 500
