Nano CPs - wie lange hält schon euer Hauptmotor
  • lipo123
    • 24.11.2006
    • 245
    • Karl-Heinz
    • Dornburg/Westerwald
    AW: Nano CPs - wie lange hält schon euer Hauptmotor
    hallo Revo,
    Da gibts beim einbau dieser Motoren normalerweise keine Probleme, ich habe halt hier eine Mini-Wasserpumpenzange, ein (Präzisionsteil aus der Feinmechanik) und genau damit mache ich mir den Einbau leichter, hört sich evtl. für den einen oder anderen Grob an, aber es ist wirklich kein Gewaltakt.
    Was durch das etwas strammere sitzen für ein Nebeneffekt auftritt ist die Tatsache das die Motore nicht mehr bei einem Crash nach oben rutschen, sitzen ja jetzt schön fest und was den Wiederausbau angeht ist das so wie Du das schreibst auch wieder eine einfache sache, nämlich genauso mache ich das auch, aber so ein Wiederausbau wird sicherlich erst in einer längeren Flug-Zeit erforderlich sein,
    nun mit Deiner vorgeschlagenen Brettchen/Nagel Methode gehts natürlich auch, Ritzelabzieher befindet sich eh in meinem Fundus und zwar einer bei dem man verschiedene Einsätze hat, also von 0,5 bis 3mm ist da alles an Stiften dabei ist eine elegante und saubere Sache.
    Bei den Tuning-Nano QX Motoren mußt Du die mit den sw/ws Drähten nehmen, denn die haben die richtige Drehrichtung, auch wenn am NCPS die Drähte rt/bl sind.
    Der Benedikt von MicroMotors schrieb mir ja das es genau diese Motore bald einzeln im Bereich NCPX/NCPS in Berlin geben soll.
    lg Karl-Heinz
    DX9, DX18t
    • soundmaster
      • 29.07.2012
      • 3784
      • Otis
      Servoreinigung gehört zum standard wartungsprogramm beim nano, mcpx und mcpx BL
      Ist am Anfang mühsam aber wenn man mal den Dreh raus hat gehts.
      • Il Grigio
        • 14.01.2015
        • 270
        • Gerhard
        Zitat von Revo Beitrag anzeigen
        Heute waren nach nur 8 Tagen Lieferzeit (US Warenhaus) die Motoren angekommen Habe gleich mal Maß genommen
        Hallo Revo! Fliegst Du schon mit den neuen Motoren? Bei meinem CPS geht auch grad der Hauptmotor ein und ich brauch Ersatz, daher interessieren mich Deine Erfahrungen mit den Teilen besonders. Freu mich auf einen Bericht darüber. Danke.
        Liebe Grüße, Il Grigio.
        • Revo
          • 25.10.2013
          • 63
          • Jens
          • Dresden
          Da mein Stock Motor noch ordentlich Power hat, bin ich die MMW Motoren noch nicht geflogen, sondern habe sie nur kurz eingebaut und ohne Ritzel im Leerlauf hochdrehen lassen (quasi als Funktionstest). Ich habe noch einen defekten CPX Motor rumliegen. Von dem kann ich das Ritzel für den MMW stibitzen und gerne mal nen Probeflug machen
          VG Jens
          Sender: DX7s
          Helis: Nano CPX, MQX, 180 CFX, Protos 500
          SIM: Heli-X
          • Il Grigio
            • 14.01.2015
            • 270
            • Gerhard
            Ja. Bitte! Mach einen Testflug. Ich bin so richtig neugierig auf Erfahrungen. Mir geht jetzt auch der zweite Motor ein und ich brauch ein paar Anregungen. LG Il Grigio
            • ABC
              ABC
              • 13.12.2014
              • 841
              • Achim
              Der Lynx Ritzelabzieher ist ja nice... Aber sitzt das Ritzel so fest, dass man solch ein Tool braucht? Meine Idee wäre gewesen, in ner dünnen Sperrholzplatte ne Kerbe reinsägen und darin das Ritzel einhängen. Danach mit Hilfe von Hammer + Nagel oder dünnen Splint das Ritzel von der Welle zu schlagen
              Ritzel mit einem Feuerzeug erhitzen, dann rutscht es fast von alleine raus .
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #37
                Hallo!
                ich habe seit kurzem nen nano cpx. Da ich schon einiges gutes über die Motoren von MM gelesen habe wollte ich auch mal ordern.
                Welche wären das genau? blicke da noch nicht so recht durch. Ich habe mal den Filter für den Nano cps gesetzt. Sind das die zwei richtigen (Haupt- und Heckmotor)???
                all motors Micro Motor Warehouse
                • ABC
                  ABC
                  • 13.12.2014
                  • 841
                  • Achim
                  #38
                  Blade Nano CPS/CPX Micro Motor Warehouse
                  Zitat:
                  "Blade Nano CPS/CPX
                  For great performance and runtime in the Blade Nano CPX/CPX heli, use:
                  - CL-8020-14 (CW) as main motor
                  - CL-0615-14 (CCW) as tail Motor"
                  Von dem her dürftest Du richtig liegen.
                  CL-8020-14 coreless motor (speed: fast) Micro Motor Warehouse
                  "A suitable pinion is NOT included.*Oversky sells suitable pinions for the CPX/CPS heli."
                  Stecker passt halt nicht direkt.
                  Zuletzt geändert von ABC; 16.11.2016, 19:16.
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #39
                    Danke! Habe gerade mal jeweils 2 Motoren im EU Warenhaus geordert. Bin mal gespannt! Brauch nicht wirklich mehr leistung. Mir reichts, wenn er z.B. Bei Flips nicht so durchsacken würde, also leicht mehr Power...
                    • Joshuas
                      • 21.01.2012
                      • 417
                      • Bernd
                      • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                      #40
                      Habe die Motoren letzte Woche auch in einem von meinen Nano's verbaut.
                      Gehen wirklich gut. Nicht soviel Leistung wie meine mit Brushless Outrunner,
                      aber deutlich mehr als die Original Motoren.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #41
                        Wie siehts da ein mit den Drehzahgleinbrüchen?
                        Ich will eigentlich kein BL Uau, da ann wieder schwerer wird. Will ihn o leicht wie möglich halten, da ich damit ein wenig in der Whnug üben will...
                        • Joshuas
                          • 21.01.2012
                          • 417
                          • Bernd
                          #42
                          Die Drehzahl bricht deutlich weniger ein, als bei den original Motoren.
                          Vorrausssetzung sind natürchlich gute Lipos.
                          Habe gute Erfahrungen mit den LiPo Akku 1s - 3,7V - 180mAh - 45C - BRAINERGY
                          gemacht. Gab es für 3,20 Euro.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #43
                            Danke dir für die Info! Ich werde es ja dann merken!
                            Habe 5 Zyklen alte nano Techs. Ich weiss, Nanos sind nicht der Reißer, aber wenn die eine Saison halten wär das für mich ok...
                            • Ingoooo
                              • 16.12.2011
                              • 595
                              • Ivo
                              #44
                              Ich werd mir wahrscheinlich auch nur noch billige kaufen. Die SLS und mylipo sind klar besser aber nicht so viel besser wie sie teurer sind.
                              Was ist der Unterschied zwischen Männern und Kindern?
                              Das Spielzeug wird teurer!
                                #45
                                Hast du eine neue Tatatu?
                                Muttu kalibrieren.
