Ersatzteile Blade 400 3d -- Blade 450 3d
  • falco111
    • 22.06.2012
    • 47
    • sepp
    AW: Ersatzteile Blade 400 3d -- Blade 450 3d
    wie ist das gemeint?
    An der Stelle kann man dann auch gleich auf Vorlaufend umstellen.
    Alexander
    • tornado
      • 03.03.2016
      • 60
      • Axel
      Bitte nicht mißverstehen.
      Ich bin kein Pfennig, äh, Centfuchser.
      Natürlich bin ich bereit ein Paar zu kaufen.
      ...das mit den ßsen, wenn ich sie denn auftreiben kann, werde ich mal ins Auge fassen.
      Danke erst mal für die hilfreichen Beiträge.
      [FONT="Courier New"] mCPX, SR, 400 3D, DX6i; NANO CPS, 120S, AH64, 230S, 180CFX, 350QX2, DX9 BE; V977[/FONT]
      • tornado
        • 03.03.2016
        • 60
        • Axel
        Ein Paar BLH1661 habe ich auftreiben können.
        Allerdings sind die ßsen nicht um 90° versetzt.
        Es ist halt eine Bastellösung, Löcher seitwärts in den Rahmen bohren und dann anschrauben.
        ßsen lose gibt es ( wohl ) nicht.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          @falco111
          Im Original sind die Blatthalteranlenkungen auf der Rückseite, so dass der Kollektivpitch verkehrt herum läuft. Wenn man die BLW wechselt, kann man dabei gleich die Blatthalter um 180° drehen (dazu einfach die Mischerhebel abschrauben). Das soll etwas die Servos entlasten und teilweise besser steuern. Der einziger Makel dann sind die von unter einzuführenden Blattschrauben. Findet man auch in der B400-Bibel.
          Das Problem ist, dass bei Blade die vorderen ßsen ja abgeknickt sind. Man findet zwar ein Align-Set mit losen ßsen, so dass man diese in den passenden Winkeln am Haltestab verkleben könnte, aber damit erhält man auch keinen Knick. Man könnte sich mit Kugelpfannen behelfen. Es gibt welche, die eine feste Kugel eingebaut haben, die mit einer M2-Schraube befestigt wird. Fündig wird man bei den Flächenfliegern oder im RC-Car-Bereich.
          Grüße von Andreas
          • falco111
            • 22.06.2012
            • 47
            • sepp
            Danke erst mal, werde noch mehr Fragen haben..........
            • falco111
              • 22.06.2012
              • 47
              • sepp
              Beim originalen Dreierpack von Align sind kleine Spacer dabei. Wenn du dann nur noch 1 oder zwei der Blade-Shims verwendest, passt es wieder. Ich habe mittlerweile aber einfach 3mm-Unterlegscheiben aus dem Baumarkt eingesetzt. 3 davon plus 2 Shims auf jeder Seite erzeugen eine ausreichend harte Kopfdämpfung, bei der die Gummis nicht zerquetscht werden.
              baust Du die Spacer zwischen Zentralstück und Blatthalter ein oder am ende der Blattlagerwelle im Blatthalter?
              Alexander
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                Die kommen bei mir anstelle der Mehrzahl der Blade-Shims zwischen Zentralstück und Blatthalter. Die Reihenfolge ist also: Dämpfungsgummi, 1 bis 2 Blade-Shims, Align-Spacer, Stufenscheibe. Am Ende der Welle grenzen die Schraubenunterlegscheiben direkt an die Drucklager. Du solltest vor dem Einsatz der Schraubensicherung testen, wie viele Blade-Shims du einsetzen willst. Alle 4 zusammen mit dem Spacer haben bei mir den originalen Dämpfungsgummi zerdrückt.
                Grüße von Andreas
                • tornado
                  • 03.03.2016
                  • 60
                  • Axel
                  So, der Heli ist gefixt.
                  Die kurzen Stangen vom 450er ( BLH1661 ) habe ich seitlich am Rahmen, oberhalb der Originalbefestigung angeschraubt ( neue Löcher gebohrt ) .
                  Jetzt warte ich nur noch, daß der Regen aufhört und der Wind sich " im Rahmen bewegt ".
                  Danke für die hilfreichen Beiträge.
                  • falco111
                    • 22.06.2012
                    • 47
                    • sepp
                    habe ich jetzt gemacht.
                    Muss ich jetzt die Servos anders anstecken um positiven Pitch bei gezogenem Knüppel zu bekommen? Oder geht das auch einfacher. Habe eine alte DX8.
                    Alexander.
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Nee, im TS-Setup einfach den Pitch-Mix-Wert negieren, also von +60 auf -60 umstellen- zumindest war das meines Wissens so bei der DX6i. Falls das nicht hilft, eben die Pitchkurve umdrehen. Nur nichts an den Servos umstecken, die laufen ja im Prinzip in der richtigen Kombination und Richtung.
                      Grüße von Andreas
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Und, funktioniert es?
                        Grüße von Andreas
                        • falco111
                          • 22.06.2012
                          • 47
                          • sepp
                          Sorry dass ich so spät antworte.
                          Ja das mit dem Vorlauf hat geklappt. Nur das mit den Dämpfungsgummis muss ich noch testen wie feest dass ich den Kopf haben will.
                          Von welchem T-rex passt der Rotorkopf? Nur so zur Info ?
                          Alexander
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Laut 400-Bibel jeder normale für eine 5mm-Welle, also so ein ganz normaler V2/Sport-(Clone-)Kopf. Wahrscheinlich muss man aber etwas die Blade-Welle kürzen, damit der Jesuszapfen passt.
                            Fliegst du noch die Holzblätter? Mir hat es vor zwei Wochen eines im Flug zerissen. Ziemlicher Schaden, aber schon wieder repariert. Nur kriege ich nun mein Heck nicht mehr hin. Hast du eine Ahnung, ob der Blade 400 evtl. unter vom Riemen hervorgerufenen elektrostatischen Problemen leidet?
                            Grüße von Andreas
                            • falco111
                              • 22.06.2012
                              • 47
                              • sepp
                              da kann ich Dir glaube ich nicht weiterhelfen. Bin noch im Schwebemodus. Aber mir ist aufgefallen dass auch eine noch so kleiner Schaden am Heck extreme Auswirkungen aufs Pendeln und Flugverhalten hat. Ich wechsle da immer gleich die Heckrotorwelle.
                              Alexander.
                              • falco111
                                • 22.06.2012
                                • 47
                                • sepp
                                Gibt es eigentlich alternative Hauptzahnräder/Freilauf/Heckzahnräder ?
