Ersatzteile Blade 400 3d -- Blade 450 3d
  • falco111
    • 22.06.2012
    • 47
    • sepp
    [andere] Ersatzteile Blade 400 3d -- Blade 450 3d
    Hallo Gemeinde,
    mal eine Frage wegen der Ersatzteile. Passen die vom 450er auch beim 400er ?
    Gibts irgendwo eine Liste mit evtl. gleichen Teilen?
    Alexander.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Ersatzteile Blade 400 3d -- Blade 450 3d
    Du kannst Dich auch beim Twister 3D Storm von JPerkins bedienen,
    bis auf die Farbe der eloxierten Teile baugleich.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Ich fliege zum Teil Align-Teile auf meinem 400. 3mm BLW (3er-Pack für €5) und der gesamte Heckrotor passen. Dazu noch das 500er Landegestell. Leider ist nun mein GA-250-Gyro verreckt und der Orange 615X macht auch Probleme. Kennst du eigentlich die Blade-400-Bibel?
      Grüße von Andreas
      • falco111
        • 22.06.2012
        • 47
        • sepp
        Danke für die Tipps,
        werd dann mal den Rotorkopf auf T-Rex umbauen.
        Heck hab ich schon ein paar Sachen.
        Heute ist mein 2. 400er aus der Bucht gekommen. 55Euro. Erste Durchsicht : Blattlagerwelle krumm und die Gummis im Kopf verschlissen. Den werd ich umbauen.
        Alexander.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          Du musst den Kopf nicht zwingend auf Align umbauen. Die Align-BLWs, Paddelstangen und auch Standard-Dämpfergummis passen auch in den Blade-Kopf. An der Stelle kann man dann auch gleich auf Vorlaufend umstellen. Ich habe nur ein Plaste-T-Rex-Heck verbaut, weil es mit Riemen für unter €8 günstiger war, als eine neue Heckwelle und Lager vom Blade.
          Grüße von Andreas
          • falco111
            • 22.06.2012
            • 47
            • sepp
            Die Blattlagerwellen von T-Rex sind aber 1,8 mm zu lang. Legt ihr da Scheiben unter oder wie löst ihr das Problem?
            Alexander.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Beim originalen Dreierpack von Align sind kleine Spacer dabei. Wenn du dann nur noch 1 oder zwei der Blade-Shims verwendest, passt es wieder. Ich habe mittlerweile aber einfach 3mm-Unterlegscheiben aus dem Baumarkt eingesetzt. 3 davon plus 2 Shims auf jeder Seite erzeugen eine ausreichend harte Kopfdämpfung, bei der die Gummis nicht zerquetscht werden.
              Grüße von Andreas
              • tornado
                • 03.03.2016
                • 60
                • Axel
                ich klinke mich hier mal ein ( Ersatzteile 400 3D ).
                Ich benötige eigentlich nur ein Ersatzteil für einen 400 3D :
                Teil Nr.: EFLH 1461
                Bei diesem " Tail Boom Brace Support Rod ( 25cm ) ist mir eine ßse abgebrochen.
                Ich habe schon versucht, bei HH.com das Teil zu bestellen, aber immer passte irgendetwas nicht.
                Wer kann mir bitte helfen.
                ( an dem SR bin ich noch dran )
                Freundliche Ostergrüße
                von mir.
                [FONT="Courier New"] mCPX, SR, 400 3D, DX6i; NANO CPS, 120S, AH64, 230S, 180CFX, 350QX2, DX9 BE; V977[/FONT]
                • PETZE
                  • 13.07.2012
                  • 707
                  • Patrick
                  • Berlin-Tempelhof
                  Was passt denn nicht???
                  Glaube du kannst auch das BLH1661 nehmen
                  habe zufällig eins hier,können ja mal die Maße vergleichen
                  DJI F450
                  • tornado
                    • 03.03.2016
                    • 60
                    • Axel
                    Die Bestell bzw Bezahl bzw die Lieferbedingungen passten nicht zusammen.
                    Ansonsten....25cm Gesamtlänge.
                    • PETZE
                      • 13.07.2012
                      • 707
                      • Patrick
                      • Berlin-Tempelhof
                      also meine haben von Loch bis Loch 22,5cm ca.
                      was doch eigentlich auch egal ist weil du ja die Halterung am Heckrohr ja verschieben kannst,also kannst auch kürzere nehmen
                      DJI F450
                      • tornado
                        • 03.03.2016
                        • 60
                        • Axel
                        Stimmt, aber dann brauche ich ein Paar.
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          Schon mal bei den Alternativen nachgesehen? Align oder Clone? Im Prinzip brauchst du nur die Endösen, dazwischen kann man ja einen Carbonstab selber zurechtstutzen.
                          Grüße von Andreas
                          • PETZE
                            • 13.07.2012
                            • 707
                            • Patrick
                            • Berlin-Tempelhof
                            Dann musst du dir ein Paar kaufen,
                            Glaube aber nicht das du die enden einzeln bekommst.
                            DJI F450
                            • PETZE
                              • 13.07.2012
                              • 707
                              • Patrick
                              • Berlin-Tempelhof
                              Aber 10€ für ein paar ist doch nicht teuer.
                              Wenn man son Hobby hat muss man auch Geld investieren ð???
                              DJI F450
