Nano Cps - wie schaffe ich den Sprung in den Stunt-Mode
  • JoGerhard
    • 15.03.2016
    • 165
    • Gerhard
    • Aichach
    AW: Nano Cps - wie schaffe ich den Sprung in den Stunt-Mode
    als ich heute Abend wieder im Wohnzimmer im blauen Modus fleigen wollte, stellte sich die Taumelscheibe beim Anschalten erstmal voll nach vorne so dass ein Starten um blauen Modus nicht möglich war.
    Im RotenModus stellte sie sich wieder wagrecht, beim zurückschalten wieder nach vorn und reagierte auf nichts mehr.
    Ist das ein bekanntes Problem ?
    Gerhard
    Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
    • Highlander
      • 26.12.2014
      • 278
      Gerhard, schau doch mal hier: https://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=251656 rein, da ist das Alles bis ins Detail durchdiskutiert. Du musst nicht die ganzen 111 Seiten durchschauen, dein Problem ist schon relativ am Anfang beschrieben - so ab Seite 20-30 wird's langsam interessant.
      Zuletzt geändert von Highlander; 22.03.2016, 21:09.
      • Il Grigio
        • 14.01.2015
        • 270
        • Gerhard
        Hm. Die 111 Seiten sind sicher interessant zu lesen und lesen bildet. Allerdings willst Du eine Antwort die Dir nützt. Ich kenn das Problem aus eigener Erfahrung. Bei mir ist es der Akku gewesen bzw. ein Pecker an der Wand. Akku abstecken, bissl warten und mit dem selben Akku wieder probieren. Sonst einen anderen Akku nehmen und/ oder ein Bier trinken. Klingt blöd, aber der Fehler vergeht. Wenn er nicht in die Höh kommt oder zach fliegt Hauptzahnrad checken= in die Höhe schieben, wenn das nicht gut auf dem Motorritzel sitzt funzt die Kraftübertragung nicht richtig.
        Das sind meine Erfahrungen zum Thema. Kann man natürlich alles irgendwo im Thread nachlesen, aber eine konkrete Antwort ist manchmal wirklich gut.
        • JoGerhard
          • 15.03.2016
          • 165
          • Gerhard
          • Aichach
          Danke Highlander und IL Grigio
          Die 111 Seiten habe ich in den letzten Tagen schon mehrfach zu versch Themen durchforstet.
          Ich habe jtezt das Servo hinten ausgehängt, mit der Hand ein wenig am Rädchen den Steller rauf und runtergedreht, wieder eingehängt, Akku ran und es hat plötzlich gezuckt und alles war wieder waagrecht an der TS.
          Zufall ? - egal, es geht wieder.
          Gerhard
          • Letsgo
            • 09.02.2015
            • 2522
            • Oliver
            so wurde es auch im Cps Thread meist gelöst..
            • JoGerhard
              • 15.03.2016
              • 165
              • Gerhard
              • Aichach
              Ok,
              Sind das nun erste Verschleißerscheinungen des Servos, oder kann das gar nichts dafür und die Elektronik spinnt einfach ?
              Gerhard
              • Highlander
                • 26.12.2014
                • 278
                Hast du dir DAS hier schon mal angeschaut? Dein Problem klingt sehr danach!
                • JoGerhard
                  • 15.03.2016
                  • 165
                  • Gerhard
                  • Aichach
                  ja das scheint das Gleiche zu sein.
                  Ich denke meine Vorgehensweise bewirkt das Gleiche nur halt anders.
                  Das Abstecken bei ihm, oder das Aushängen und manuell verstellen gibt wahrscheinlich dem Servo den entscheidenden Impuls dass es sich wieder fängt.
                  Gerhard
                  • Il Grigio
                    • 14.01.2015
                    • 270
                    • Gerhard
                    Oder es ist ein Kontaktproblem. Ich hab noch nie was an den Servos gedreht oder das Board ausgebaut und es durch die Tauscherei mit den Akkus (oder den Faktor Zeit) wieder hingekriegt bzw. war das Problem irgendwann weg. Aber eine exakte Lösung haben wir alle nicht, oder? Liebe Grüße!
                    • Blader
                      • 21.09.2009
                      • 2277
                      • Roland
                      • Köln / Erftstadt
                      Die linear Servos sind halt auch irgendwie empfindlich.
                      Ist irgendwas zwischen den Zahnrädchen - da reicht ein Krümel der mit dem bloßen Augen nicht zu sehen ist - dann hackt das ganze.
                      Dreht man mit dem Finger drüber weg, läuft es wieder.
                      Es kann aber auch ein beschädigtes Zahnrad sein, das zu prüfen braucht man ne Lupe.
                      Mehrfach drüber weg drehen hilft auch hier oftmals.
                      Kontakt-Probleme sind auch nichts neues bei diesen Servos, Teslanol ist Dein Freund.
                      ( Damit ist es oft in den Griff zu kriegen - leider nicht immer.....)
                      Also rann an den Experten Modus und in dem starten - irgendwann muss man damit anfangen !
                      ( Braucht zu beginn halt mehr DR/Expo .... )
                      mfg
                      Roland
                      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
                      • JoGerhard
                        • 15.03.2016
                        • 165
                        • Gerhard
                        • Aichach
                        Hallo Blader:
                        Danke für die Tips, aber beim letzten Punkt kann ich inzwischen gegenhalten
                        du schreibst:
                        da bist du nicht mehr auf dem aktuelle Stand:
                        bin gestern Abend noch 2 Akkus ( 2x 7 Min ) im Stuntmodus im Garten rumgeeiert.
                        Also die Angstschwelle ist überwunden !!!
                        Gerhard
                        Zuletzt geändert von JoGerhard; 23.03.2016, 13:13.
                        • Blader
                          • 21.09.2009
                          • 2277
                          • Roland
                          • Köln / Erftstadt
                          Hallo Gerhard,
                          aaaahhhhh Beitrag Nr. 12 - Glückwunsch !!
                          Ja, am Anfang braucht man "etwas" mehr Platz um diese kleinen Gift-Bienen halbwegs unter Kontrolle zu halten.
                          mfg
                          Roland
                          • helielli
                            • 31.12.2015
                            • 589
                            • Elias
                            • Oberösterreich, MFC-Kondor Desselbrunn
                            Etwas mehr Platz? - Etwas viel mehr Platz! ( Bei meinem rumgezitter am Anfang zumindest, da hat der Heli selber schon wie wild in der Luft gewackelt)
                            LG Elias
                            SAB Heli Division Austria Teampilot
                            Goblin Fireball; Black Thunder Sport
                            VBar Control
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              Thread ist zwar schon älter aber für meine Frage muss ich keinen neuen Thread eröffnen.
                              Ich bin gerade dran mit dem Heli etwas an Dual Rate und Expo rumzuprobieren.
                              Eine Frage hätte ich dazu.
                              Wenn man mit Dual Rate fliegt sind ja die Servowege begrenzt. Ist es dann überhaupt möglich in Rückenfluglage zu kommen oder geht das dann einfach nur langsamer und mit mehr Knüppelausschlag ?
                              Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                              • unclejoe
                                • 03.12.2017
                                • 217
                                • Joachim
                                • Nördlicher Flachgau / Raum Bürmoos
                                Es ist schon möglich ihn auf den Rücken zu legen nur passiert das in einem größeren Radius und nicht auf 'dem Stand'. Wenn du vorhast Flips zu machen täte ich die Dualrate auf 100% setzen.
                                Es wäre halt gut wenn du den Rundflug auch mit 100% Dualrate gut kannst, sonst wird's zappelig.
                                GruÃ? Joachim
                                DX8 G2, Nano S2, OMP M1, 230S V2, XLPower 550
