Mein Einstieg in die Heliwelt mit dem Nano CPs
AW: Mein Einstieg in die Heliwelt mit dem Nano CPs
Wenn ich den Sanftanlauf nutze, dann habe ich bestimmt keine Kindergaskurve programmiert, in der das Gas unter 50% fällt. Also bitte schreibt nur welchen Gaswert man benötigt, um den Anlauf zu triggern. Wie man zu diesem Wert kommt, muss jeder selber entscheiden.Zitat von JoGerhard Beitrag anzeigenGrüße von Andreas
hast natürlich recht.
Also ich hatte 80 - 90 - 100 - 100 - 100 als Gaskurve programmiert
Ab 50% Gashebelstellung griff der Sanftanlauf.
Also wohl ab 100%
Jetzt habe ich alle Werte auf 100 im Stuntmode und der Sanftanlauf greift sofort.
GerhardEinstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
ja, "Gashebel" passt nicht ganz, aber das kommt davon wenn man dauernd leist:
"DX6i...........Mode2 ....... Gas links"
also setzt sich irgendwann für den linken Hebel "Gashebel" im Hirn fest.
Gerhard
Absolut plausibel.
mal wieder ein Update:
jetzt ist das erste Ersatzteil wohl fällig:
Das Landegestell ist an zwei Stellen gebrochen.
Es sit in letzter Zeit immer weicher geworden und gestern war es ab.
Habe es mal mit UHU-Por geklebt. Mal sehen ob das hält.
Der Kleber braucht ja wohl 24 Stunden bis er durch ist.
Klassiker. Hab meine beiden mit sek. Kleber geklebt. Eines hält soweit, das andere ist wieder gebochen
Gibts Alternativen zum Original die nicht schwerer sind ?
Oder einfach 2 bestellen und als Verschleißteil verbuchen.
Weiss ich leider nicht.Zitat von JoGerhard Beitrag anzeigenHallo
Würde ich so machen. Mir sind nur 2 stk. innerhalb von 2 Jahren und gefühlen 500 crashes zu bruch gegangen.Zitat von JoGerhard Beitrag anzeigenOder einfach 2 bestellen und als Verschleißteil verbuchen.
Probiers mal mit Nähen. Nein, keine Verarsche. Ich kleb einen gespaltenen Zahnstocher vorsichtig an und fixiere den dann mit Nähfaden und Sekundenkleber. Ich sitz grad bei zwei Landegestellen und stell morgen ein Foto rein, vom telefonino aus kann ich das nicht. LG Il Grigio
ich habe ja ein wunderschönes Landegestell zuhause
siehe Bild
aber das wiegt lt Küchenwaage 4 Gramm und das merkt man gewaltig.
Das Original wiegt lt Küchenwaage 0 Gramm
Mit dem "schweren" Gestell geht nach 5 Min die Leistung extrem runter und er kommt kaum noch vom Boden weg.
Wenn ich das Original dann aufstecke kann ich noch 2 Min zackig rumfliegen.
( Mylipo 205 mah )
GerhardAngehängte DateienZuletzt geändert von JoGerhard; 05.04.2016, 08:46.Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
Kann man sicher schöner machen, aber es hält und erfüllt seinen Zweck.
Faden, Zahnstocher und Superkleber. Das Gestell lässt sich ja sonst mit nix kleben, oder?
habe die beste Erfahrung mit einer Heißklebepistole.
Ist elastischer als normaler Kleber und hält echt gut.
Und wenn es wieer brechen sollte, den Popel wegmachen und erneut kleben fertig.
Marco
HalloDas Gestell lässt sich ja sonst mit nix kleben, oder?
hatte meinen Bruch vorgestern mit UHU-POR geklebt und 24 Stunden trockenen lassen.
Gestern Abend war alles schön fest und trotzdem elastisch.
Bin noch 5 Akkus leergeflogen mit einigen absichtlich härteren Landungen und es hat gehalten.
Das nach unten rutschende Hauptzahnrad habe ich übrigens auch mit einem kleinen Tropfen UHU-Por auf der Welle gesichert.
GerhardZuletzt geändert von JoGerhard; 05.04.2016, 10:50.Einstieg mit Blade Nano QX / seit 16.3.16 -> Blade Nano CP s
