300X Motor lässt sich nicht abstellen!!!
  • Didi Draxler
    • 21.11.2013
    • 327
    • Didi
    [300X] 300X Motor lässt sich nicht abstellen!!!
    Hallo Leute!
    Gestern zwei Akkus mit meinem geliebten 300X!
    Leider beim zweiten Akku geschusselt und ihn bei einer Kopfschwebeübung ins
    Feld gesetzt.
    Gut, der Schaden ist marginal, einzig die HR-Blatthalter und die HR-Blattlagerwelle sind hinüber!
    was mich viel mehr irritierte war der Umstand, dass ich sofort TH gezogen hab, sich der Motor aber dennoch NICHT abstellte.
    Mein Glück war, dass die beiden H-Rotorbläter "abgefallen" waren, so stand der 300X bei Vollast im Feld und die Heckrotorblätter rotierten.
    Also griff ich vorsichtig die Haube, zog sie ab und zock den Stecker des LiPo-Akku.
    Anschließend (nach ca 4-5 min) Test.
    Zuerst tat sich das AR7200Bx schwer mit dem Initialisieren, beim 2ten Versuch funktionierte es einwandfrei.
    Auch die Option TH tat ihren Dienst.
    Mich wunderst einfach, weil sich doch normalerweise der Falisave einschalten müsste.
    Ich initialisiere das BX ja auch mit gezogenem TH!
    Hat der wer Ahnung, was da gewesen sein könnte?
    LG,
    Didi Draxler
    DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: 300X Motor lässt sich nicht abstellen!!!
    Hast Du TH benutzt oder den Sender ausgeschaltet? Failsafe und TH haben nix miteinander
    zu tun. Das liest sich für mich so, dass Deine Failsafe-Einstellungen falsch sind und Du
    nicht TH betätigt hast, sondern den Sender ausgeschaltet hast.
    Failsafe stellst Du beim Binden ein, schau mal in die Anleitung von Sender und/oder
    dem ar7200bx.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • higginsd
      higginsd
      @Parkplatzflieger: was er da beschreibt, klingt aber nicht so, als ob er TH nicht von Failsave unterscheiden kann...
      @Didi: rätselhaft. Hast Du das AR7200 mit zusätzlichem Sat betrieben oder solo? Ich traue den Spektrum Receivern ohne zusätzlichen Sat nur bis zum 130X oder maximal 180X. Der 300er war mir definitiv zu fett ohne Sat, da hatte ich zu viel Respekt vor eben genau so einer Fehlfunktion wie Du sie beschrieben hast!
      Außerdem hatte ich gravierende Problem mit elektrostatischer Aufladung beim 300X, da weiß man ja auch nie, wie sich das auf die Elektronik auswirkt. Zum Heckschwänzeln hat es bei mir schon nach 20-30 Sekunden Flug/Aufladung gereicht...
      Also ich würde es in den Bereich "Fehlfunktion" oder "Empfangsstörung" packen und geistig abhaken, aber über Erdung der Heckrotorwelle und einen Sat nachdenken.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        @Didi: rätselhaft. ....
        Du hast das Rätsel doch mit Deinem Beitrag gelöst:
        Er hat zwar TH betätigt, aber der Empfänger hatte vorher bereits den
        Funkkontakt zum Sender verloren. Dadurch ging der Empfänger von einer
        Failsafe-Situation aus, aber die Failsafe-Einstellungen waren falsch. Dadurch lief
        der Motor weiter.
        Demzufolge würde ich das nicht "abhaken", sondern Failsafe prüfen und korrigieren.
        Torsten
        • higginsd
          higginsd
          Stellt sich die Frage, was er damit meint. Ich habe es so verstanden, daß er das BX so bindet. Mithin wäre Failsave korrekt programmiert. Wenn er die Anleitung falsch verstanden hat und glaubt, daß Failsave jedesmal beim Einschalten des BX neu programmiert wird, dann hast Du Recht.
          Letztlich erklärt es aber nur das Fehlverhalten nach dem eigentlichen Fehler und nicht die Ursache an sich.
          • profivo
            • 02.11.2011
            • 479
            • Walter
            • EDKA+-5nm
            @Dirk: Wie du weisst läuft bei mir der AR7200BX problemlos im 450er - ohne Sat's! Die Empfangsqualität ist hervorragend - was mir über die Telemetrie des TM1000 bestätigt wird. Und das seit gut 1.000 Flügen - sowohl bei weiträumig/schnell als auch bei 3D ohne Aussätzer! Wenn also kein Defekt vorhanden ist laufen die Teile ohne Sat's bis zum 450er super.
            @Didi: Welchen Sender nutzt du? Vlt. TH falsch programmiert...
            ßbrigens beim Initialisieren läuft dein Motor nie an - auch wenn TH nicht gezogen wäre!
            • profivo
              • 02.11.2011
              • 479
              • Walter
              • EDKA+-5nm
              ...ach ja - wenn's ne Empfangsstörung gewesen wäre, bzw. der Sender ausgeschaltet wurde - dann ist Failsafe beim Binden falsch eingestellt gewesen.
              • Didi Draxler
                • 21.11.2013
                • 327
                • Didi
                Hallo Leute!
                Bin lt. Vorschrift des Roxxy 940 Reglers vorgegangen.
                d.h.:
                Am Sender Gasdiagonale programmiert. (0-25-50-75-100)
                AR7200BX mit einer externen Stromquelle initialisiert, weil
                ansonsten das BX schon in Stellung ist, bevor man den Gasweg mit
                Voll-,bzw Nullgas programmieren kann.
                Nach Durchführung des Gasweges externe Stromquelle abgesteckt und
                den Regler mit LiPo-Strom "befeuert"
                300X nochmals mit Nullgas neu gebunden, damit die Failsave-Stellung am
                Nullwert liegt.
                TH ist so programmiert, dass der 300X mit gezogenem TH initialisiert
                Sender ist eine DX8
                Also ich denke von der Seite alles richtig gemacht zu haben.
                Fakt ist auch, dass Horizon den 300X ohne Satteliten verkauft,
                und ich so noch nie Probleme hatte, trotz so mancher
                "Piloten-Helicopter Disharmonie"
                LG,
                Didi
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  Is auch immer sehr cool in einem Forum die Frage zu stellen was es sein könnte bzw das Problem zu schildern, nen Tipp zu bekommen was man checken kann um das Problem einzugrenzen, das einfach ignorieren und die Frage im nächsten Forum mit Copy Paste nochmal zu stellen....
                  Und da wundert man sich dann wenn die Leute keinen Bock mehr haben jemandem zu helfen wenn man eh ignoriert wird....
                  TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                  • parkplatzflieger
                    • 18.03.2012
                    • 8994
                    Nullwert liegt.
                    Mach alle Rotorblätter ab, lass den Heli anlaufen und mach den
                    Sender aus. Was passiert dann? Wenn er weiter läuft, ist Failsafe
                    falsch eingestellt.
                    Torsten
                    • Sealord
                      • 23.12.2012
                      • 869
                      • Clemens
                      Der Tipp kommt mir bekannt vor: siehe Beitrag oben drüber....
                      • Didi Draxler
                        • 21.11.2013
                        • 327
                        • Didi
                        Hallo Leute!
                        @Parflieger!
                        Werd ich heut gleich testen.
                        Und dann werden Reparaturarbeiten erledigt..
                        LG,
                        Didi
                        • Didi Draxler
                          • 21.11.2013
                          • 327
                          • Didi
                          Hallo Leute!
                          @Sealord!
                          Nicht dass ich mich rechtfertigen möchte, aber extra für Dich.
                          ich hab die Fragen zeitgleich in beiden Foren gepostet, denn mehr Meinungen
                          helfen die Optionen zu erhöhen.
                          Hab auch weder hüben wie drüben in den Forenreglen den Eintrag NICHT spezifisch visuell erfassen können, dass das strikt verboten ist.
                          Noch ist mir nicht bekannt, dass beide Foren im direkten Einklang stehen, dass
                          heißt.... Forentechnisch verbunden sind.
                          Falls ich nu irgend etwas falsch gemacht haben sollte, entschuldige ich mich BEI DIR dafür.
                          Und merke im selben Moment an...
                          Forum-Wikipedia
                          Ich zitiere wörtlich:
                          [FONT="Times New Roman"]allgemein: realer oder virtueller Ort, wo Meinungen untereinander ausgetauscht werden können, Fragen gestellt und beantwortet werden können[/FONT]
                          Ich denke, nun kann man sich wieder dem Thema "Failsave" widmen!
                          Anmerkung:
                          Auch möchte ich um Nachsicht bitten, dass ich NICHT die ganze Zeit auf Antworten gewartet, sondern meinem normalen, sehr anstrengenden Beruf nachgegangen bin.
                          LG und für Sealord "mfg"
                          Didi Draxler
                          Zuletzt geändert von Didi Draxler; 21.08.2015, 09:06.
                          • Sealord
                            • 23.12.2012
                            • 869
                            • Clemens
                            Es hilft einfach ungemein wenn man Tipps die kommen zumindest einmal kurz zur Kenntnis nimmt....
                            Die Foren haben nix miteinander zu tun, aber die Nettiquette sollte es gebieten dass man sich evtl erstmal eins aussucht. Denn es gibt Leute die in beiden oder noch mehr Foren unterwegs sind und sich irgendwann dumm vorkommen wenn man überall das gleiche liest und die gleichen Ratschläge kommen!
                            Und da ich hier nur als normaler User unterwegs bin bin ich jetzt hiermit raus...
                            • higginsd
                              higginsd
                              Ich weiß. Es gibt auch gefühlt ein paar tausend Piloten, bei denen der 300X keine elektrostatischen Probleme hat - bei mir schon. Und bloß, weil es bei Dir ohne Sat auch im 450er funktioniert, muss es ja nicht immer funktionieren. Eine ungünstige Abschattung der Antennen verbunden mit etwas zuviel Kohlefaser davor und 2m zu weit weg - bumms!
                              So ein Sat kostet 30€ und wiegt ein paar Gramm. Wenig für den hohen Gegenwert "Beruhigung", den er mir bietet, insbesondere wenn man so einen 300X mit 4000 Umdrehungen am Kopf auf Augenhöhe oder in der engen Halle schweben lässt...
                              Aber muss man ja nicht machen.
                              P.S.: schick mir mal 'ne PN, damit ich auch in die AC-WhatsApp-Gruppe reinkomme. Bald ist auch wieder Hallensaison, sieht man sich mal wieder in Eschweiler?
