AW: Blade 200 SRX zieht schon am Boden nach rechts
Ich habe nach der Initialisierung des Kopters und des Senders überprüft das die TS "gerade" steht, oder worauf willst du hinaus?
Hoffentlich wobbelt der Morgen nicht wieder. Meistens passiert das, wenn er an Höhe verliert. Dann wackelt der Heli und wird instabil.
Zuckt auch ab und an mit dem Heck.
Mal schauen, morgen wiess ich mehr, sofern der Wind Ruhe hält.
Nun Tach auch
Nach dem Init ist der Heli im Sicherheitsmodus , ist Gas unten ist Heck auch aus ,
sonst würd es blutige Finger geben beim Haube draufknifteln und Servos laufen
einen definierten Punkt an .
Freigeschalten nur wenn Gas gegeben wird , dann ist auch die gewählte Flugphase
mit freigeschaltet .
Da liegt der Hase im Pfeffer , ohne angeschlossene Motoren Gas geben und Heli steht ruhig auf dem Tisch .
In Beginner oder Fortgeschritten Modus darf jetzt kein Servohorn in irgendeine Richtung ausschlagen .
Binnen 2-3 Sekunden bei Funkentrimmung auf akurat Mitte .
Sollte es immer noch so ein , war die Gaineinstellung schön aber nutzlos .
Sorry, vielleicht ist es noch zu früh, aber ich verstehe nicht was Du meinst ;-)
Ich habe den Heli eingeschaltet. Nach dem er Ready war auch die Funke an.
Danach habe ich das neue Servo so in Stellung gebracht, das die TS gerade ist. Danach habe ich die Gainwerte eingestellt.
Nun Tach auch
Zum Glück habe ich seeehr große Engelsgeduld , einschalten und zuschauen daß
die Servos einen definierten Punkt anfahren und sich freuen alles gut , ist nur
die halbe Miete .
Im Flug muß das System korrekt arbeiten jenes geht nur wenn´s simuliert wird .
Geht eben nur wenn man die beiden Motoren abklemmt und den Gasstick hoch-
fährt , erst dann sieht man ob die Servos richtig angesteuert werden .
Läuft in dem Zustand eben das Rollservo weg in Richtung Rechts , dann stimmt
da was nicht .
Da kein Motor laufen kann , kann auch der Heli nicht umkippen .
Jeder würde nun über Funke versuchen das Servo zu trimmen , hat nur solange
Bestand bis zum nächsten Akkuwechsel , dann fängt das Spiel von vorne an .
Getrimmt wird ausschließlich über Servojustage mit dem System (Empfänger),
der erforderliche Trimmwert wird im Empfänger abgespeichert , nicht in der
Funke .
Ein neues Servo ist eingebaut worden und dieses muß dem System bekannt
gegeben werden , dazu hab ich extra die PDF im Post und erklärt wozu das
wichtig ist .
Trimmflug sollte beim Tausch von Komponenten gleichermaßen durchgeführt
werden , jetzt sogar zwingend notwendig .
Es gibt zwei Möglichkeiten , die zwei Routinen sorgfältig abarbeiten oder aber
der kippt beim Starten einfach um mit neuen Ersatzteilen (Wochenende im
Eimer) .
Es ist kein Heli mit Bellstange , wo man nach Herzenslust irgendwas verstellen
kann , die Elektronik arbeitet zwar genauer gehöhrt aber auch genauer einge-
stellt und leider kann man das nur mit Gain nicht erreichen .
jetzt habe ich es verstanden. Habe es so gemacht wie du gesagt hast. Die Servos bleiben in der Stellung stehen, wenn ich Gas gebe. Das ist doch schonmal was :-)
Testflug heute Nachmittag, hoffe ich.
Nun Tach auch
So richtig nerven , mhm , hat noch keiner geschafft .
Der Empfänger im Blade der fast , nur die Logik begreifen .
Ist zum Glück nicht das einzigste Stabisystem im Bestand .
Nabend,
6 mal in Folge geflogen, ohne Absturz. Ein Rekord
Bin ganz zufrieden. Ist für mich als Anfänger etwas schwer zu bewerten ob das hin und her pendeln normal ist, oder ich noch was einstellen muss. Ein Fixed-Pitch Heli ist, so viel ich gelesen habe, nur sehr schwer auf der Stelle zu halten.
Das einzige was mir noch Kopfschmerzen bereitet ist, das der Heckrotor ab und an mal aussetzt. Außerdem wackelt das Teil wenn ich engere Kurven fliege. Ist das normal? Der Blade srxc ist ja auch ein Leichtgewicht.
Was heißt das? Das wäre bei starken Linksschwenks durchaus normal, weil mehr als Aus kann ein Motorheck in dieser Gierrichtung nicht machen. Zumindest so lange nicht, bis jemand mal Regler und symmetrische Blätter eines 3D-Quads verbaut.
Der setzt im Normalflug z.B. geradeaus auf einmal aus. Dann sackt kurz das Heck nach hinten und dann funktioniert alles wieder normal.
Aber Franz scheint recht gehabt zu haben. Ich habe den Empfänger (der nicht mehr fixiert war) wieder befestigt und seitdem habe ich das nicht mehr. Zumindest bei den letzten beiden Flügen :-)
Andreas
Nun Tach auch
Natürlich kann und können am Empfänger , andere ESC`s dran andere Servos
dran , andere Motorenbestückung .
Oder ein ganz anderer Rahmen .
Weiß auch nicht weshalb da Bauchschmerzen aufkommen sollten .
gerade nochmal geflogen. Während dem Flug hebe ich die Drehzahl an und der wackelt wie ein Sambatänzer. Auch bei Richtungsänderungen. Gestern machte er das nicht und ich habe nichts verändert.
Außerdem ist er noch sehr Hecklastig. Soll ich die
"Steuer"-Stange etwas verkürzen (eindrehen) oder besser den Servohebel neu positionieren?
Nun Tach auch
Jo , die Welle sollte sich nicht nach oben oder unten bewegen lassen , in der Tat
Stellring zum justieren benutzen .
Ein Stellring aus Alu gibtst auch , vom Kaox 4 mm Hauptwelle .
Gleichgewicht statisch herstellen , Akku so vor oder zurück bis das passt , denn
irgendwann wird aus statischer Masse eben dynamische Masse und die braucht
man zum Steuern , nicht um Gleichgewicht her zu stellen .
Wie beim Flugzeug Hintern zu schwer ist Mist und Nase zu schwer auch Mist .
