Zum Schluss habe ich mit einer digitalen Pitchlehre die Pitchwerte kontrolliert und eigentlich erwartet, dass die Werte passen - die Anlenkungen, Taumelscheibe usw. scheinen unbeschädigt zu sein.
Leider sind aber die Werte ganz anders - statt der üblichen +-12 Grad:
Rotorblatt 1: +17,2 -8,1 Grad Steuerknüppel in Mitte = +3,9 Grad
Rotorblatt 2: +15,3 -10,2 Grad Steuerknüppel in Mitte = +2,3 Grad
#Verzweiflung: Was ist denn da los, was habe ich falsch gemacht oder übersehen?
Wie schon erwähnt, kann ich keine mechanischen Beschädigungen erkennen, nur der Servoarm beim vordersten Servo (der mit den zwei Anlenkungen) scheint bei Neutralstellung ganz leicht außerhalb der 90-Grad-Stellung zu sein (das Getriebe funktioniert aber einwandfrei).
Einige Dinge gehen mir durch den Kopf:
Muss man nach einer solchen Reparatur den AR7200BX-Empfänger neu einstellen?
Könnten sich ein/mehrere Servos beim Crash verstellt haben (z.B. Hebel verstellt�)?
Bis jetzt habe ich nirgendwo Infos gefunden, was da die Ursache sein könnte und bitte daher um Hilfe.
Vielen Dank und immer gutes Flugwetter
Rudi
