Kabelsalat bei Blade 550X
  • RogerH
    RogerH
    [550X] Kabelsalat bei Blade 550X
    Hallo zusammen
    Ich habe meinen Blade 550X zusammengebaut und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine saubere Verkabelung. Leider tue ich mich sehr schwer, die Kabel unter der Platte vom V-Stabi zu platzieren, so wie dass z.B. in der Bauanleitung von Rainer Fuchs zu sehen ist.
    Wie habt ihr das "Problem" gelöst?
    Das Verkürzen der Servo-Kabel ist wahrscheinlich nicht die beste Lösung, oder?
    Ich habe mir auch überlegt, einen grösseren Abstand zwischen der Platte und den beiden "Balken" auf der sie befestigt ist anzulegen, aber ich bin mir nicht sicher, wie ich da anstellen soll. Einfach je einen Stab aus Kiefernholz zuzuschneiden ist wohl keine so gute Idee, oder?
    Für Feedback bin ich wie immer sehr dankbar!
    Gruss, Roger
  • RogerH
    RogerH
    AW: Kabelsalat bei Blade 550X
    Hallo nochmals
    Bitte seid so nett, erbarmt euch meiner und teilt mir mit, wie ihr euren Blade 550X verkabelt habt. Ich wäre euch wirklich sehr dankbar! Ein Bild oder eine kurze Beschreibung würde mir schon genügen und falls ihr Zeit habt wäre es toll, wenn ihr euch auch noch "rasch" auf meine Fragen beziehen könnt.
    Natürlich würde ich es irgendwie hinkriegen, aber ich möchte es halt "schön" machen...
    Vielen Dank sagt einer, der die Tipps aus dem Forum immer gerne angenommen und dabei viel gelernt hat!
    Gruss, Roger
    • Maxim1210
      Maxim1210
      Ich habe zwar keine Blade 550 X aber ich hoffe du bist nicht böse wenn ich mich erbarme und dir trotzdem helfen möchte...
      Die Servokabel zu kürzen ist meiner Meinung nach auf jeden Fall sogar die allerbeste Lösung, denn es sieht am ordentlichsten aus und die Signalwege werden nur so lange, wie sie auch benötigt werden.
      Mit kürzen meine ich aber nicht einfach abschneiden und wieder kurz zusammenlöten, sondern kürzen und neue Pins crimpen, dann wieder in den Servostecker einstecken, dabei aber auch auf die polung achten!
      Wenn du magst kannst du das dann auch noch alles in Geflechtschläuche einpacken und die Enden jeweils mit Schrumpflauch nahezu verschließen.
      Das wird dich sehr viel Zeit kosten, aber wenn du auf perfekte Optik wert legst, ist diese Variante für dich das Maß der Dinge!
      Stefan
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Kürzen ist nicht gut sonst hast du später bei evt Verlegung des stabi Ortes usw Probleme und wenn du die servos mal in eine anderen heli bauen möchtest sind sie evt zu kurz.
        Chronos 700 Trex 700 nitro
          Also der Strom huscht mit Lichtgeschwindigkeit durch die Kabeln - selbst wenn sie wie die Straße aufs Stilfser Joch in 70 Schlaufen verlegt sind, haut es ihn nicht aus der Kurve.
          Das Kürzen der Servokabeln bringt nix.
          • kumpelblase_
            kumpelblase_
            Ein Elektron (Strom = gerichtete Bewegung von Ladungsträger, Ladungsträger = Elektron) bewegt sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit in einem Leiter.
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              Der Impuls bewegt sich (fast) Lichtgeschwindigkeit.
              lg
              Tom
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • RogerH
                RogerH
                Echt super wie ihr euch zur Geschwindigkeit des Lichts äussern könnt, nur bringt mir das leider gar nichts; Sorry...
                Ich habe auch schon Servo-Kabel gekürzt (sauber, wie von Stefan beschrieben) und Gewebe- und Schrumpfschlauch verwende ich auch immer. Mir ist eine schöne/saubere Verkabelung einfach wichtig, wahrscheinlich kompensiere ich damit mein fliegerisches Defizit :-)
                Den Hinweis betreffend spätere Verwendung der Servos kann ich nachvollziehen, denjenigen betreffend Umplatzierung des V-Stabvis nicht wirklich, denn das sitzt sehr gut so wie es jetzt ist.
                Was wirklich helfen würde, wäre eine Beschreibung oder noch besser ein Bild von jemandes Blade 550X Heli! Dafür wäre ich, wie schon geschrieben, sehr sehr sehr dankbar!
                Gruss, Roger
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  hast ja Recht.
                  Aber warum willst Du die Kabel kürzen. Falte die Kabel einfach auf ca. 3-5 cm Schlaufenlänge zusammen. Dann einen kleinen Kabelbinder drum und gut ist es.
                  lg
                  Tom
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • Blaichi
                    • 19.01.2013
                    • 2225
                    • Steffen
                    • Nordschwarzwald
                    Ich hab einen schön verkabelten Blade 550 Nachtflugheli mit nem Mini VStabi. Nur hab ich davon keine Fotos und lieg schon im Bett. Wenn sich sonst keiner erbarmt, mach ich gern morgen ein paar Fotos davon und schick sie dir.
                    • RogerH
                      RogerH
                      Hallo "Blaichi"
                      ßber Fotos von deinem Heli würde ich mich extrem freuen!
                      Liebe Grüsse und gute Nacht
                      Roger
                      • RogerH
                        RogerH
                        Gemäss Anleitung sollen die Kabel unter dem Carbon-Plättchen, auf dem das V-Stabi montiert wird, verlegt werden. Wenn das funktioniert dann sieht das sicher schön aus. Nur leider haben meine Kabel keinen Platz unter dem Carbon-Plättchen. Nu frage ich mich, ob ich doof bin oder ob diejenigen welche die Anleitung erstellt haben das selber gar nicht ausprobiert haben!?
                        Und wie schon erwähnt, ich hätte es halt gerne auch optisch ansprechend...
                        Wenn ich das nicht wie in der Anleitung hinbekomme, dann werde ich die Kabel halt einfach aussen sichtbar verlegen resp. zusammenbinden...
                        Also dann, wie schon mehrfach erwähnt: ßber Fotos würde ich mich sehr freuen (steter Tropfen höhlt den Stein :-)
                        Gruss, Roger
                        • F1r3Fly
                          • 11.02.2013
                          • 169
                          Hallo Roger,
                          ich habe selbst alle Servokabel unter dem Carbon-Plättchen und habe nichts gekürzt.
                          Wenn du die Kabel sauber aufwickelst dann passen die da auch drunter, vielleicht mit etwas Druck aber die gehen problemlos drunter. Musst halt darauf achten, dass kein Kabel auf einem anderen liegt sonst spießt sich das, da hast du recht. Also alle immer schön nebeneinander legen, dann geht das auch
                          mfg
                          Thomas
                          • RogerH
                            RogerH
                            Hallo Thomas
                            Na dann gratuliere ich dir erst einmal :-)
                            Ich wüsste aber trotzdem noch gerne, wie viele Kabel du verlegen musstest? Ich habe nämlich insgesamt 7 Kabel...
                            Dank & Gruss
                            Roger
                            • F1r3Fly
                              • 11.02.2013
                              • 169
                              Hallo Roger,
                              dürfte bei mir auch hinkommen, hab am AR7200bx noch einen Steckplatz frei, sonst ist alles unter diesem Plättchen.
                              Gruß Thomas
