Bin auch stolzer Besitzer eines Blade Nano CP X mit Brushlessmotor.
Seit gestern nach einem Absturz, wo ich kein Throttle gedrückt habe, habe ich jedoch ein Problem.
Wenn ich den Heli mit ca. 30-50 % und bei 100 % Pitch fliege, hört der Motor ca. nach 10 sekunden plötzlich auf zu drehen und die Blaue LED geht kurz aus und direkt wieder an und der Motor dreht sich wieder.
Der Heckmotor dreht allerdings weiter.
Habe zuerst gedacht, dass der Akku leer ist, genau so sieht es aus wenn der Motor mittendrin aufhört zu drehen
und habe den Akku Geladen und wieder fliegen gelassen. Jedoch besteht das Problem auch mit einem vollen Akku
noch. Habe dann mal den Akku gemessen und er hat noch eine Spannung von 4,3 Volt, also kann es auch nicht am Akku liegen.
Habe dann auch einen anderen Akku getestet, jedoch auch mit dem Anderen Akku das gleiche Problem.
Habe dann mal das Hauptzahnrad abgezogen und nur den Motor mit voll Pitch drehen lassen, da dreht er ohne Probleme
durch und bleibt nicht hängen, daher schließe ich aus, dass der Motor oder der Regler defekt ist.
Hat vielleicht einer von euch noch eine Idee, was es sein kann?
Hier noch ein Video, wie es aussieht.
Motorabschaltung Nano cpx - YouTube
Vielen Dank für eure Hilfe.
, daher mein Rat fange da bei der Fehlersuche an.
