Die 5010MG gibts beim Hobbyking. Die könnten passen
180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
AW: 180CFX Alternative Servos mit Metallgetriebe
Die hab ich drauf und die passen auch. sind natürlich normale Servostecker dranTDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
Auf jeden Fall sind die Arrows prima. Bin zufrieden, wobei ich jetzt auch keinen Crash hatte.[FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
Ich habe die originalen Spektrum Servos mit dem Metallgetrieben des TREX150 ausgestattet und dann festgestellt, dass der Servokopf jetzt etwas Spiel hat. Beim Kunststoffgetriebe gab es kein Spiel.
Nicht das Getriebe als solches hat Spiel, sonder der Servokopf kann sich leicht von Hand radial bewegen lassen - der weisse Ausstauschring, der innen im oberen Servogehäuse augetauscht wird, gibt dem Metallservokopf offensichtlich etwas zu viel Spielraum. Kann man das ändern bzw. ist das normal so?
Viele Grüße Philipp
Grabe den Thread hier noch mal aus, da ich aktuell ein Problem mit einem Blue Arrow Servo habe, das es wert ist hier gepostet zu werden. Zum Glück ist es am Boden aufgefallen, in der Luft wäre es zum bösen Crash gekommen:
Das Servo "dreht" sporadisch durch, d. h., Servosignale kommen nicht am Servohorn an, sondern irgendwo im Getriebe greift etwas nicht und der Servoantrieb dreht (hörbar) durch.
Hab das Servo ausgebaut und geöffnet, Ursache ist die Stufe unmittelbar hinter dem Antrieb (das einzige Kunststoffzahnrad im Getriebe). Die zugeörige Achse hat wohl zu viel Spiel in den Aufnahmen von Gehäuse und Deckel, je nach Druck auf das Gehäuse kommt es auch mal wieder in Eingriff, die Achse lässt sich bei geöffnetem Deckel rd. 1 mm in alle Richtungen bewegen (quer zur Achse, damit kann man dann Eingriff oder auch nicht erzielen. ANders, als die Originalgetriebe, sind hier ja die Gehäuseteile geschraubt, die zugehörigen Gewinde im Gehäusedeckel greifen schon nach dem ersten Los- und wieder Festschrauben nicht mehr richtig, auch nicht gerade toll, somit bekommt man das Gehäuse nicht mehr richtig geschlossen.
Das Servo hatte nur wenige Flüge hinter sich, anfangs war alles gut, der Effekt kam ohne Fremdeinwirkung, bemerkt nach einer normalen Landung.
Ich kann nur das Rakonheli Metallgetriebe empfehlen. Da ist alles aus Metall! Insbesondere das kleine Ritzel auf dem Poti. Ich habe mir jetzt auch die Aludeckel von MH wegen der abreißenden Laschen besorgt, aber noch nicht aufgebracht.
Stefan
Eloya
ich habe seit 130 Flügen die Lynx Metallgetriebe (die auch für den 150er Rex angeboten werden) und KEINE Servo Saver. Funzt astrein. Hatte bisher aber noch keinen Hardcore Crash auf den Kopf sondern normale Crashs.
Lg
Nico
Mir ist gestern der Heli seitlich auf die Straße geprallt. Es ist NICHTS passiert dank Servosaver und Metallgetriebe.
Mein defektes Blue Arrow wird vom Lieferanten anstandslos getauscht, hab mal das Originalservo stattdessen verbaut, es gibt aber leichte Unterschiede in der Servohorn-Geometrie, der Ausschlag ist nicht ganz identisch.
Ich muss dann sowieso mal an den Kleinen, er wobbelt leicht über Nick und pendelt auch mit dem Heck, so richtig glücklich werd ich mit dem CFX nicht.
Tja, brauchen? Ich glaube nicht, dass der Mod alle Fälle abdeckt, die Kunststoff-Zahnräder sind schon sehr anfällig-Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenBraucht es MG überhaupt bei Servo Safer Mod?
Griass ench..
habe gerstern mal meine neuen Servos verbaut.
In diesem Zuge wurde der Servo Mod. auch gleich durchgeführt und die Lynx Servorahmen verbaut.
hab mal das Gewicht zu den originalen verglichen.....
