Blade 180 CFX
  • Bricktop
    Bricktop
    #5011
    AW: Blade 180 CFX
    Zitat von Tom8000304 Beitrag anzeigen
    Moin, kam gestern nicht mehr zum fliegen. Ja, habe ihn auch gebraucht gekauft. Wenn ein Servo hängt, müsste er dann nicht in eine der Position des betreffenden Servos entsprechenden Richtung "wegdriften"? Das tut er nicht...ist zumindest nicht spürbar... kann aber auch sein, dass das AS3C sofort gegenregelt...hm. Kann man evtl. mit "Schmierung" was erreichen? Welches ßl ist zu empfehlen? Hätte WD40 da. Werde ihn in den nächsten Tagen mal zerlegen und peinlichst auf alle Besonderheiten achten. Hinweise und Tips habt ihr mir ja wirklich viele gegeben. Dankeschön...
    Wenn ich was rausgefunden habe, werde ich berichten.
    LG Tom
    Also ich weiß nicht wie das die anderen machen, aber WD40 ist viel zu flüssig. Da wird dir der untere Teil des Servos vollsiffen wo die Elektronik etc. sitzt. Nimm sowas wie "Lagerfett" und nen dünnen Pinsel und streich die Getriebe hauchzart damit ein (wirklich nur das die fettig sind, keine Schicht auftragen).
    • finearts
      • 10.11.2013
      • 522
      • Wien Umgebung
      #5012
      AW: Blade 180 CFX
      eventuell noch ein Tipp.. hab das Stabi auf ein dickes BeastX Pad geklebt hatte davor etwas Heckzittern was dann komplett weg war
      • Tom8000304
        Tom8000304
        #5013
        AW: Blade 180 CFX
        Ist klar, bei den Servos nehme ich Lagerfett. Bei dem WD40 hätte ich eher an die Taumelscheibe und die Lager gedacht.
        • manu.munich
          • 05.05.2010
          • 847
          • Manu
          • 85646 Anzing
          #5014
          AW: Blade 180 CFX
          Blos nicht! Schonmal überlegt was das für ne Sauerei gibt? Wenn dann schleuderfestes Lagerfett.
          [FONT="Comic Sans MS"]Logo 600SX | Rex 500 pro DFC | Oxy3+ Tareq| DX9 black [/FONT]
          • manu.munich
            • 05.05.2010
            • 847
            • Manu
            • 85646 Anzing
            #5015
            AW: Blade 180 CFX
            Klingt also wie beim 130X
            Hmmm, ok danke
            Defintiv nicht! Der 180er ist ein super Trainings-Heli. Immer dabei und überall zu fliegen. Fliegt sauber und ist wirklich ein anderes Kaliber als die 130X Dauerbaustelle. Habe NULL Heckprobleme - gut ich schwebe jetzt auch nicht ewig auf der Stelle und warte bis es zuckt Aber ich fliege wirklich viel mit dem Kleinen und nach 1 Saison und endlosen Flügen musste ich das Heckservo tauschen, weil es zuviel Spiel hatte. Es ist sinnvoll noch die Pitchschiebehülse zu tauschen, eventuell noch mit Kleber zu modden, aber das wars am Heck. Habe mir jetzt das Blue Arrow Heckservo gegönnt und werde berichten wie es im Vergleich so ist. Auf jeden Fall schneller und mit Metallgetriebe.
            • finearts
              • 10.11.2013
              • 522
              • Wien Umgebung
              #5016
              AW: Blade 180 CFX
              Ich weiß das diese Thema hier sicher schon einmal behandelt wurde also bitte nehmt es mir ned böse. Habe meinen 180CFX einen Freund vermacht ...hat mit der DX9 immer super funktioniert aber mit seiner DX6i funktioniert es ned. Alles in der Funke so eingestellt wie angegeben aber tut sich nichts ..Regler blinkt auch rot ? Irgendwie hat es heute mal geklappt wenn man Roll bewegt hat das er initialisiert dann lief er aber im Normalmode mit 25% Gas nicht an. Meine DX9 ist schon verkauft darum kann ich es nicht mit einer andern Funke testen. IDEEN ???
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                #5017
                AW: Blade 180 CFX
                Klingt so, als würde der Gasweg nicht passen. Die DX6i hat so eine blöde Eigenheit bei "Motor aus" -120% (glaube ich) auszugeben, das könnte den Regler irritieren.
                Sonst spiel mal mit den Gaswerten unter TRAVEL ADJ.
                • Tom8000304
                  Tom8000304
                  #5018
                  AW: Blade 180 CFX
                  Musste auch meine DX6i auf 30% erhöhen, dass der Motor überhaupt anläuft. Bei 25 passiert gar nix
                  • finearts
                    • 10.11.2013
                    • 522
                    • Wien Umgebung
                    #5019
                    AW: Blade 180 CFX
                    OK danke . Leider initialisiert er auch nicht .. Mal das mit dem Travel Adj testen
                    • Tom8000304
                      Tom8000304
                      #5020
                      AW: Blade 180 CFX
                      Binde neu... halte mal 1.5...2 Meter Abstand... lass dir sonst von jemandem beim einschalten helfen.
                      • finearts
                        • 10.11.2013
                        • 522
                        • Wien Umgebung
                        #5021
                        AW: Blade 180 CFX
                        war auch meine Vermutung .. Dann getestet war aber über dem Helikopter werde ich nochmal versuchen DANKE
                        • finearts
                          • 10.11.2013
                          • 522
                          • Wien Umgebung
                          #5022
                          AW: Blade 180 CFX
                          Version ist die Richtige ?
                          • Tom8000304
                            Tom8000304
                            #5023
                            AW: Blade 180 CFX
                            Uff.. Kein Plan. Willst du den AR6335 updaten?
                            • finearts
                              • 10.11.2013
                              • 522
                              • Wien Umgebung
                              #5024
                              AW: Blade 180 CFX
                              hab die 1.4 Version draufgespielt siehe da er initialisiert .. Gas geht auch nur Servos laufen falsch. .Heckservo geht garnicht
                              • finearts
                                • 10.11.2013
                                • 522
                                • Wien Umgebung
                                #5025
                                AW: Blade 180 CFX
                                Hab ihn mal upgedatet gehabt weil die Endpunkte für Pitch nicht gespeichert wurden ... War aber alles mit der DX9 damals
