Blade 180 CFX
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    #3631
    AW: Blade 180 CFX
    Das was Du da treibst ist so ziemlich das Kräftezehrendste, was Du einem Heli abverlangen kannst.
    Castleregler fühlen sich bei 95% aufwärts am Wohlsten. Deshalb würde ich wieder auf 10 Zähne gehen und den Regler dann auf 5000 od. 5100 rpm progrmmaieren. Musst austesten wann der Motor einbricht.
    Würde auch mal die Stecker anlangen. Kann mir gut vorstellen, daß Du auf Dauersträme kommst, die über die Belastbarkeit der JST Stecker geht.
    GruÃ? Bert
    • sk0807
      • 23.10.2013
      • 418
      • GroÃ?raum Stuttgart
      #3632
      AW: Blade 180 CFX
      Zum Regler: Geh schwer davon aus, dass der die ganze Zeit voll aufmacht. Er ist ach nicht wirklich heiß, lediglich gut warm. Schaut also nicht aus, als ob er sehr gestresst ist (im Vgl. zum Motor). Aber die Stecker hatte ich nicht auf dem Schirm, guter Hinweis, danke. Den Regler/Motor habe ich direkt verlötet. Finde es n Kraus was da unter der Akkurutsche fürn Kabelsalat herrscht. Und spart 2g Gewicht ein. Das mit den Steckern werd ich mal checken...
      VG
      • stefansth
        • 19.11.2011
        • 662
        AW: Blade 180 CFX
        Hallo, ich habe seit vorgestern auch einen 180er. Was mir aufgefallen ist, dass das Heck beim Hochlaufen stark vibriert (ähnlich wie beim 130x). Hat der Heli dann seine Drehzahl erreicht ist das Heck ruhig. Ist das bei euch auch so?
        Gruß Stefan
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #3634
          AW: Blade 180 CFX
          Das hatte meiner auch. Mein erster Motor vibrierte extrem stark.
          Aber insgesamt kann fast alles als Ursache in Frage kommen (Hauptrotorkopf, Heck, Lager, Wellen, Unwucht Blätter, ...). Kann auch nur eine Bodenresonanz sein, einfach mal auf anderem Untergrund hochlaufen lassen.
          Habe Stück für Stück zerlegt (von hinten nach vorne) um die Ursache zu finden.
          GruÃ? Bert
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            • GroÃ?raum Frankfurt
            #3635
            AW: Blade 180 CFX
            Hi Stocky,
            teste es doch einfach mal mit der im Handbuch vorgegebenen 25 er Gas"kurve".
            Vielleicht nimmt der Regler ja doch Bezug auf die Drehzahl die beim Hochfahren eingestellt ist.
            Nico
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              AW: Blade 180 CFX
              Ich habe den Verdacht, daß es von den Heckblättern kommt. Ich werde mal ohne Blätter testen. Gibt es denn Alternativen fürs Heck?
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                #3637
                AW: Blade 180 CFX
                An Heckblättern?
                Schau mal bei Lynx, Microheli & Co...
                GruÃ? Bert
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  AW: Blade 180 CFX
                  An Heckblättern?
                  Danke, ich werde mich dort mal umsehen.
                  • kollech1
                    • 08.10.2012
                    • 1510
                    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                    #3639
                    AW: Blade 180 CFX
                    so heute beim ersten Lipo, im ersten Flip, Getriebe vom Rollservo gebrochen. :-(
                    Hat gerade mal 30 Flüge, ohne Crash, überlebt!
                    lG Christian
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      #3640
                      AW: Blade 180 CFX
                      lG Christian
                      Oh, was ist dann beim Crash sonst noch kaputt gegangen?
                      Hast du die Servoarme geschlitzt?
                      Schöne Grüße
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #3641
                        AW: Blade 180 CFX
                        keine weiteren Schäden, konnte den Vogel gerade noch so heil runter bekommen...
                        NEIN, Servoarme waren nicht geschlitzt, hätte in diesem Fall auch nicht geholfen, hatte ja keinen Feindkontakt.
                        • Worker
                          Worker
                          #3642
                          AW: Blade 180 CFX
                          Kurze Frage. Hat der Regler einen normalen Servostecker für den Empfänger?
                          • kollech1
                            • 08.10.2012
                            • 1510
                            #3643
                            AW: Blade 180 CFX
                            NEIN, ist auch ein micro jst stecker
                            • Joshuas
                              • 21.01.2012
                              • 417
                              • Bernd
                              • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                              #3644
                              AW: Blade 180 CFX
                              Habe das so gelöst.
                              ciao, Bernd
                              • kollech1
                                • 08.10.2012
                                • 1510
                                #3645
                                AW: Blade 180 CFX
                                Rollservo gebrochen
                                so hab heute das defekte Servo mal repariert, hab einfach die gebrochenen Ritzel um 180° verdreht...
                                und siehe da es funkt wieder...hoffe es hält bis der neue Satz angekommen ist.
                                lG Christian
